- An welche Phase sollten die Verbraucher des Balkonkraftwerks angeschlossen werden?
- Kann ein einphasiges Balkonkraftwerk auch dreiphasige Verbraucher speisen?
- Stromphasen – was ist das überhaupt?
- Welche Geräte kann ich mit meinem Balkonkraftwerk versorgen? Welche Verbraucher sind möglich?
- Ist dreiphasiger Strom teurer als einphasiger Strom?
- Muss ich mich stark in das Thema einlesen oder kann ich mein Balkonkraftwerk einfach unkompliziert benutzen?
- Tipps zur unkomplizierten Nutzung eines Balkonkraftwerks
Balkonkraftwerk: Welche Phase für Verbraucher?
In einem anderen Blogartikel haben wir uns bereits damit beschäftigt, an welche Phase ein Balkonkraftwerk angeschlossen werden sollte. Doch wie sieht es eigentlich für die Verbraucher des Stroms aus? Welche Haushaltsgeräte müssen an welche Phase angeschlossen werden? Was ist dabei zu beachten? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns im heutigen Blogartikel – damit Sie in Zukunft den Strom aus Ihrem Balkonkraftwerk noch effizienter nutzen können.
Haben Sie auch schon einmal von Stromphasen gehört und sich gefragt, welche Phase wohl für Ihr Balkonkraftwerk die richtige ist? Obwohl die meisten von uns Plug-and-Play-Anlagen einfach ohne nachzudenken über die Steckdose anschließen, gilt: Die erste wichtige Überlegung bei der Installation eines Balkonkraftwerks ist die Wahl der Phase, an die Sie Ihr System anschließen. Strom kann ein- oder dreiphasig sein und in einem typischen Haushalt gibt es drei Phasen: L1, L2 und L3. Ein einphasiges Balkonkraftwerk kann jedoch nur an eine dieser Phasen angeschlossen werden.
Warum ist das wichtig? Ganz einfach: Wenn Sie Ihr Balkonkraftwerk an eine Phase anschließen, wird der produzierte Strom theoretisch auch nur in dieser Phase ins Hausnetz eingespeist. Daher wäre es sinnvoll, die Phase zu wählen, auf der die meisten Ihrer Verbraucher laufen und dadurch die Nutzung des selbst produzierten Stroms zu erhöhen. Faktisch ist es aber eigentlich egal, an welche Phase Sie das Balkonkraftwerk anschließen. Der Strom geht immer den Weg des geringsten Widerstandes und findet seinen Weg zum nächstgelegenen Verbraucher, auch wenn dieser von einer anderen Phase bedient wird.
Nun zur Frage, ob ein einphasiges Balkonkraftwerk auch dreiphasige Verbraucher speisen kann. Die kurze Antwort lautet: Ja, aber mit Einschränkungen.
Dreiphasige Verbraucher, wie beispielsweise einige große Haushaltsgeräte oder Maschinen in Werkstätten, benötigen Strom aus allen drei Phasen, um optimal zu funktionieren. Ein einphasiges Balkonkraftwerk liefert jedoch nur Strom auf einer Phase. Dies bedeutet, dass Ihr dreiphasiger Verbraucher nicht vollständig durch den Strom Ihres Balkonkraftwerks versorgt werden kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Betrieb eines dreiphasigen Verbrauchers unmöglich ist. Der fehlende Strom auf den anderen beiden Phasen wird einfach aus dem öffentlichen Netz bezogen. Sie reduzieren also weiterhin Ihren Netzstromverbrauch, auch wenn Sie nicht den gesamten Bedarf mit Ihrem Balkonkraftwerk decken können.
Stromphasen spielen eine zentrale Rolle im elektrischen System und beeinflussen direkt die Funktionsweise Ihrer Geräte. Trotzdem sind die meisten von uns erst einmal überfragt, wenn die Frage aufkommt, auf welcher Stromphase unsere Haushaltsgeräte eigentlich betrieben werden. Kein Wunder – schließlich ist der Physikunterricht schon recht lange her.
In den meisten Haushalten gibt es ein dreiphasiges Stromnetz, das aus drei Wechselstromphasen besteht: L1, L2 und L3. Als Phase wird dabei einfach ein Kabel zwischen Netz und Schaltung verstanden. Jede dieser Phasen transportiert Strom in Form von Wechselspannung. Doch warum braucht man überhaupt mehrere Phasen? Das ist einfach zu verstehen: Stellen Sie sich vor, Sie betreiben mehrere Geräte gleichzeitig. Ohne mehrere Phasen würde die Belastung auf einer einzigen Leitung enorm steigen, was zu Überlastungen und Ausfällen führen könnte. Einphasenwechselstrom hat nur eine einzelne Wechselspannung, während dreiphasiger Wechselstrom drei Wechselspannungen hat, die gegeneinander phasenverschoben sind. Einphasenwechselstrom, wie ihn Balkonkraftwerke erzeugen, hat nur eine einzelne Wechselspannung, während dreiphasiger Wechselstrom drei Wechselspannungen hat, die gegeneinander phasenverschoben sind. Geräte, die besonders viel Strom verbrauchen, wie beispielsweise Elektroherde oder Wärmepumpen, nutzen immer alle drei Phasen gleichzeitig – man spricht auch davon, dass sie Starkstrom benötigen. Das verteilt die Last gleichmäßig und sorgt für eine stabile Stromversorgung.
Außerdem erhöhen mehrere Stromphasen die Sicherheit. Durch die Verteilung der Last auf mehrere Leitungen wird z. B. das Risiko von Überhitzung und Kurzschlüssen verringert. Sie profitieren dadurch also nicht nur von einer stabilen Stromversorgung, sondern auch von einem sicheren Haushalt.
Übrigens: Die Phasen können Sie über den Verteilerkasten identifizieren und ansteuern. Wichtig ist, dass der Hauptstromschalter bei solchen Installationen immer ausgeschaltet ist.
Mit einem Balkonkraftwerk können Sie eine maximale Leistung von 800 Watt erzielen. Das ist schon eine recht ordentliche Energieausbeute, wenn man bedenkt, dass ein Balkonkraftwerk klassischerweise meistens nur aus 1-2 Solarpanels besteht. Grundsätzlich können Sie damit so gut wie alle Haushaltsgeräte betreiben, wenn auch der Strom allein nicht ausreicht, um besonders energieintensive Geräte damit zu versorgen. Es spricht also nichts dagegen, dass verschiedene Geräte in Ihrem Haushalt mit Strom aus dem Kraftwerk betrieben werden, klassischerweise sind das z. B. Unterhaltungselektronik, Beleuchtung, kleinere Haushaltsgeräte oder z. B. auch Laptops.
Am besten nutzen Sie die erzeugte Energie, wenn Sie zusätzlich eine Solarbatterie anschaffen. Damit haben Sie immer Solarstrom vorrätig, wenn Sie ihn wirklich benötigen. Übrigens: EcoFlow bietet Ihnen auch mobile Powerstationen. Damit ist es auch völlig unkompliziert möglich, den erzeugten Strom außerhalb Ihres Zuhauses, z. B. im Campingurlaub, zu nutzen.
Wenn dreiphasiger Strom im Spiel ist, bedeutet das immer, dass mehr Leistung benötigt wird. Da mehr Leistung auch mehr Strom bedeutet, der gegebenenfalls aus dem Netz gekauft wird, lässt sich festhalten: Geräte, die dreiphasigen Strom benötigen, sind in der Versorgung teurer, da sie insgesamt mit einer besonders großen Strommenge arbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass die kWh Strom hier teurer wird, sondern nur, dass mehr Strom nötig ist.
Wenn Sie allerdings bei Ihrer Solaranlage einen dreiphasigen Wechselrichter einbauen wollen, wie es bei einer größeren Solaranlage über 5 kWp Pflicht ist, müssen Sie mit höheren Kosten rechnen. Diese Geräte können deutlich höhere Lasten vertragen als einphasige Wechselrichter und sind robuster und haltbarer gebaut. Dieser Unterschied führt dazu, dass Sie bei einem dreiphasigen Wechselrichter deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen.
Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie erst ein Physikstudium absolvieren müssen, bevor Sie Ihr Balkonkraftwerk korrekt anschließen können. Wie wir bereits gezeigt haben, ist es ganz einfach möglich, das Kraftwerk ans Stromnetz anzuschließen und damit Ihr Hausstromnetz zuverlässig zu speisen, ohne dass Sie sich mit den Phasen beschäftigen müssen. Trotzdem kann das Wissen darum Ihnen helfen, die Leistung des Kraftwerks zu optimieren oder den erzeugten Strom optimal zu nutzen.
Oft lohnt es sich, einfach ein wenig herumzuexperimentieren. Außerdem können Sie sich auch vor dem Anschluss des Balkonkraftwerks dazu beraten lassen. Häufig können Ihnen die Hersteller oder Monteure von Solaranlagen wertvolle Tipps geben, wie Sie das Kraftwerk am besten anschließen und nutzen. Gerne berät Sie auch unser EcoFlow-Expertenteam zum Thema.
Wenn Sie Ihr Balkonkraftwerk optimal nutzen möchten, gibt es einige wichtige Aspekte zu beachten. Zunächst sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Kraftwerk an einem Ort mit maximaler Sonneneinstrahlung installiert wird, idealerweise an einer Südlage ohne Schatten. Für die Installation selbst ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die korrekte und sichere Durchführung zu gewährleisten.
Sobald Ihr Balkonkraftwerk in Betrieb ist, empfiehlt es sich, eine Monitoring-App zu nutzen, um die Leistung zu überwachen und zu optimieren. Viele Hersteller bieten entsprechende Lösungen an, die Ihnen helfen, die Effizienz Ihres Systems zu maximieren und Anpassungen vorzunehmen, wenn nötig. Durch diese Maßnahmen können Sie die Vorteile Ihres Balkonkraftwerks voll ausschöpfen und langfristig Ihre Energiekosten senken. Auch Optimierungspotenziale werden hier auf einen Blick sichtbar, sodass Sie alle notwendigen Informationen haben, um das Beste aus Ihrem Kraftwerk herauszuholen.
