Balkonkraftwerk mit Speicher Testsieger 2026 im Vergleich
- Was ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher – und warum lohnt die Kombination?
- Balkonkraftwerk mit Speicher Testsieger – so wurde bewertet
- Die wichtigsten Modelle im Vergleich – Balkonkraftwerk Speicher Testsieger 2026
- Das sollten Sie vor dem Kauf wissen – worauf es bei Speicher für Balkonkraftwerk wirklich ankommt
- Fazit
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Markt für Balkonkraftwerk-Lösungen mit integriertem Speicher wächst rasant – und mit ihm die Auswahl. 2026 stehen Käufern kompakte Balkonspeicher, leistungsstarke externe Powerstations und modulare Systeme zur Wahl. Doch welches Modell überzeugt im direkten Vergleich wirklich? Wir haben die wichtigsten Systeme nach fünf praxisrelevanten Kriterien bewertet und zeigen Ihnen, worauf es beim Kauf tatsächlich ankommt – von der nutzbaren Kapazität bis zur Plug-and-Play-Tauglichkeit.
Ein Balkonkraftwerk allein erzeugt Strom – aber nur dann, wenn die Sonne scheint. Wer den selbst erzeugten Strom auch nachts oder bei Bewölkung nutzen möchte, braucht einen Speicher. Warum diese Kombination den Unterschied macht und für wen sie sich wirklich lohnt.
Balkonkraftwerk und Speicher – das Zusammenspiel erklärt
Ein Balkonkraftwerk – auch Steckersolaranlage genannt – besteht aus ein bis zwei Solarmodulen, einem Mikro-Wechselrichter und einem Schuko- oder Wieland-Stecker, über den der erzeugte Wechselstrom direkt ins Hausnetz eingespeist wird. Die Installation ist einfach, erfordert keinen Elektriker und ist seit 2024 noch leichter anzumelden.
Das Problem ohne Speicher: Erzeugt die Anlage mehr Strom als gerade verbraucht wird, fließt der Überschuss ins öffentliche Netz – vergütet mit wenigen Cent pro kWh. Mit einem Speicher dagegen landet dieser Überschuss im Akku und steht abends oder nachts zur Verfügung, wenn die Anlage nichts produziert.
Der Effekt auf den Eigenverbrauch ist erheblich: Ohne Speicher liegt der Eigenverbrauchsanteil bei typischen Haushalten zwischen 20 und 30 Prozent der erzeugten Energie. Mit einem gut dimensionierten Speicher steigt dieser Wert auf 60 bis 80 Prozent – ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit.
Im Test wurden zwei grundsätzliche Systemansätze berücksichtigt:
Integrierte Komplettsysteme: Dedizierte Balkonspeicher wie Zendure SolarFlow oder Anker Solix Solarbank 2 Pro, die direkt zwischen Solarpanel und Mikro-Wechselrichter geschaltet werden.
Externe Powerstation als Speicher: Geräte wie die EcoFlow STREAM 5000, die als leistungsstarker externer Speicher eingesetzt werden und darüber hinaus vielseitig nutzbar sind.
Für wen ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher sinnvoll?
Mieter in Mehrfamilienhäusern: Kein Eingriff ins Gebäude nötig. Seit den vereinfachten Regelungen von 2024 können Mieter und WEG-Mitglieder ein Balkonkraftwerk nicht mehr pauschal vom Vermieter oder der WEG untersagen lassen.
Eigenheimbesitzer ohne Dachanlage: Als Einstiegslösung, die ohne Dachmontage funktioniert und trotzdem spürbare Stromkosteneinsparungen bringt.
PV-Anlagenbesitzer mit Hauptspeicher: Eine externe Powerstation als flexibler Zusatzspeicher für Spitzenlastzeiten oder als mobile Ergänzung.
Die Wirtschaftlichkeit hängt stark von drei Faktoren ab: dem lokalen Strompreis, dem eigenen Verbrauchsprofil und der Speicherkapazität. Genau diese Faktoren bildeten auch die Grundlage der Testbewertung.
Damit der Vergleich aussagekräftig und nachvollziehbar bleibt, wurden ausschließlich technisch und wirtschaftlich relevante Kriterien herangezogen. Hier ein Überblick über die Bewertungsgrundlage.
Die fünf Kernkriterien im Überblick
Solarertrag und Ladeeffizienz: Wie viel des erzeugten Stroms kommt tatsächlich im Speicher an? MPPT-Qualität und Umwandlungsverluste entscheiden darüber, wie effizient ein System in der Praxis wirklich ist.
Speicherkapazität und nutzbare Kapazität: Die Nennkapazität allein sagt wenig aus. Entscheidend ist die real nutzbare Kapazität unter Berücksichtigung von Tiefentlade- und Ladeendeschutz.
Installationsaufwand und Plug-and-Play-Tauglichkeit: Wie schnell ist das System ohne Fachkenntnisse einsatzbereit? App-Einrichtung, Kabelmanagement und Montageoptionen flossen in die Bewertung ein.
App-Steuerung und Monitoring: Qualität der Benutzeroberfläche, Echtzeit-Daten, Ladeplanung, Fernzugriff und Systembenachrichtigungen.
Preis-Leistungs-Verhältnis: Kosten pro kWh nutzbarer Speicherkapazität, Amortisationszeit bei typischem Eigenverbrauch und Erweiterbarkeit als Wertfaktor.
Was im Test nicht bewertet wurde – und warum
Designaspekte und Farbgebung flossen bewusst nicht in die Bewertung ein – sie sind subjektiv und für die Leistung irrelevant.
Herstellerangaben zur Zyklenlebensdauer (z.B. 3.000 oder 6.000 Zyklen) lassen sich in einem Kurztest nicht verifizieren. Stattdessen wurde die Zellchemie als Indikator herangezogen: LFP-Zellen (Lithium-Eisenphosphat) gelten als langlebiger und sicherer als NMC-Zellen, auch wenn letztere günstiger im Einstieg sind.
Geräte, die zur Testzeit in Deutschland nicht verfügbar oder nicht nach VDE/CE zugelassen waren, wurden nicht berücksichtigt.
Der Markt teilt sich in zwei Lager: dedizierte Balkonspeicher, die kompakt und speziell für Steckersolaranlagen entwickelt wurden, und leistungsstarke externe Systeme, die weit mehr können als nur den Balkonüberschuss speichern. Hier ist der sachliche Überblick.
Integrierte Komplettsysteme – Speicher direkt für das Balkonkraftwerk
Zendure SolarFlow Hub 2000: Das Konzept ist überzeugend: Der SolarFlow wird direkt zwischen Solarpanel und Mikro-Wechselrichter geschaltet und puffert den Überschuss, bevor er ans Netz abgegeben wird. Stärken sind das kompakte Format und die spezifische Ausrichtung auf Balkonanlagen. Schwächen: Die begrenzte Ausgangsleistung von 800 W schränkt die Nutzung für größere Verbraucher ein, und das System ist wenig flexibel für andere Einsatzzwecke.
Anker Solix Solarbank 2 Pro: Solide Verarbeitung, ein breites Ökosystem und eine gut bewertete App machen die Solarbank 2 Pro zu einem ernsthaften Kandidaten. Die Erweiterbarkeit ist vorhanden, der Einstiegspreis jedoch höher als beim Wettbewerb. Wer ins Anker-Solix-Ökosystem einsteigt, bleibt langfristig an das proprietäre System gebunden – das kann Vor- oder Nachteil sein.
Solakon Balkonkraftwerk mit Speicher: Solakon verzeichnet hohes Suchvolumen, vor allem bei Einsteigern. Die Modelle sind günstig im Einstieg und für einfache Anwendungen geeignet. Im Test zeigte sich jedoch, dass die NMC-Zellchemie und die begrenzte Erweiterbarkeit langfristig ein Nachteil sein können. Für preissensible Nutzer ohne hohen Kapazitätsbedarf dennoch eine Option.
EcoFlow STREAM 5000 als externer Speicher – die flexible Alternative
Die EcoFlow systeme STREAM 5000 verfolgt einen anderen Ansatz als klassische Balkonspeicher: Statt ausschließlich für die Steckersolaranlage entwickelt zu sein, ist sie ein modulares Energiesystem, das sich in Kombination mit Solaranlage, Gateway und passenden Komponenten flexibel einsetzen lässt.
Die Stärken im Test sprechen für sich:
5 kWh Basiskapazität – deutlich mehr als die meisten dedizierten Balkonspeicher
Bis zu 4.000 W Solareingang und 3.000 W AC-Ladung
3.000 W Ausgangsleistung – genug für nahezu alle Haushaltsverbraucher
Erweiterbar auf bis zu 90 kWh durch zusätzliche Expansion Batteries
LFP-Zellchemie: langlebig, sicher, bis zu 10.000 Ladezyklen
Kompatibel mit bestehenden PV-Systemen
Local Mode: funktioniert auch ohne Internetverbindung
Der entscheidende Vorteil gegenüber dedizierten Balkonspeichern: Die STREAM 5000 ist kein Einzweckgerät. Wer sie als Balkonspeicher nutzt, hat gleichzeitig eine Notstromreserve, eine mobile Stromversorgung und eine skalierbare Basis für ein größeres Heimenergiesystem. Das macht sie zur wirtschaftlich interessantesten Lösung für Nutzer, die langfristig denken.
Bei Konfigurationen mit einer AC-Ausgangsleistung von über 800 W, einer PV-Leistung von über 960 Wp oder mehreren Solarmodulen können jedoch je nach lokalen Vorschriften zusätzliche Anforderungen gelten oder die Unterstützung durch eine Fachkraft erforderlich sein.
Vergleichstabelle – Top-Modelle im direkten Überblick
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten technischen Kennzahlen der getesteten Modelle auf einen Blick. EcoFlow-Werte sind fett hervorgehoben.
Modell | Kapazität (kWh) | Nutzbar (kWh) | Solar-eingang (W) | AC-Ausgang (W) | Zellchemie | Preis ca. (€) |
5,0 | 4,8 | 5.000 | 3.000 | LFP | ab 1.999 | |
1,92 | 1,7 | 800 | 800 | LFP | ab 699 | |
2,0 | 1,8 | 1.600 | 800 | LFP | ab 899 | |
1,5 | 1,35 | 600 | 600 | NMC | ab 499 | |
2,0 | 1,9 | 1.400 | 2.200 | LFP | ab 1.299 |
Der Testsieger allein ist keine Kaufentscheidung. Welches System zu Ihnen passt, hängt von Ihrem Nutzungsprofil, Ihrem Budget und Ihrer Wohnsituation ab. Hier die wichtigsten Orientierungspunkte.
Kapazität, Erweiterbarkeit und Nutzungsprofil richtig einschätzen
Der erste Schritt ist eine ehrliche Einschätzung des eigenen nächtlichen Strombedarfs. Standby-Geräte, Kühlschrank und Beleuchtung verbrauchen zwischen 18 und 8 Uhr typisch 1 bis 3 kWh – je nach Haushaltsgröße.
Als Orientierung nach Nutzungsprofil:
1–1,5 kWh: Einpersonenhaushalt mit minimalem Nachtverbrauch
2–3 kWh: 2-Personen-Haushalt mit moderatem Verbrauch
3–5 kWh: Familien oder Haushalte mit E-Bike-Ladung und höherem Grundverbrauch
Erweiterbarkeit ist ein oft unterschätztes Kaufkriterium. Wer heute mit einem kleineren System einsteigt, sollte die Möglichkeit haben, die Kapazität später zu verdoppeln – ohne das gesamte System ersetzen zu müssen. Systeme ohne Erweiterungsoptionen können schnell zur Kostenfalle werden.
Zur Zellchemie: LFP-Zellen (Lithium-Eisenphosphat) sind langlebiger, thermisch stabiler und sicherer als NMC-Zellen. NMC-Systeme haben günstigere Einstiegspreise und höhere Energiedichte, aber kürzere Zyklenlebensdauern. Für eine Langzeitinvestition, die 10 Jahre und länger halten soll, ist LFP die klügere Wahl.
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher ist 2026 für Mieter und Eigenheimbesitzer in Deutschland eine der zugänglichsten Wege, den Eigenverbrauch selbst erzeugten Solarstroms deutlich zu steigern. Die Wahl des richtigen Speichers hängt von Verbrauchsprofil, Budget und Flexibilitätsbedarf ab. Dedizierte Balkonspeicher wie Zendure oder Anker Solix punkten mit kompaktem Format und unkomplizierter Integration. Die EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 überzeugen dagegen mit deutlich höherer Kapazität, LFP-Langlebigkeit und echtem Mehrfachnutzen – als Balkonspeicher, mobile Powerstation und Notfallreserve in einem.
Während die STREAM 5000 mit bis zu 5.000 W Solareingang die maximale Eigenversorgung bietet, punktet die STREAM AC 5000 mit flexibler AC-Einspeisung und ist damit besonders für Mieter ohne feste PV-Installation attraktiv. Wer 2026 langfristig investieren möchte, findet in der STREAM-Serie das stärkste Gesamtpaket im Testfeld.
Welcher Speicher passt zum Balkonkraftwerk – integriert oder externe Powerstation?
Das hängt vom Nutzungsprofil ab. Dedizierte Balkonspeicher wie Zendure SolarFlow sind kompakt und speziell auf Steckersolaranlagen ausgelegt. Eine externe Powerstation wie die EcoFlow STREAM 5000 bietet mehr Kapazität, höhere Ausgangsleistung und vielseitigere Einsatzmöglichkeiten – ideal für Nutzer, die ein flexibles Gesamtsystem suchen.
Wie viel Speicherkapazität brauche ich für mein Balkonkraftwerk?
Als Faustregel: 1–1,5 kWh für Einpersonenhaushalte, 2–3 kWh für 2-Personen-Haushalte, 3–5 kWh für Familien oder Haushalte mit E-Bike-Ladung. Entscheidend ist der nächtliche Strombedarf zwischen 18 und 8 Uhr.
Ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher in Deutschland legal und was muss ich anmelden?
Ja, vollständig legal. Seit 2024 genügt eine vereinfachte Online-Anmeldung im Marktstammdatenregister. Ein Elektriker ist nicht mehr zwingend erforderlich. Die Einspeisegrenze liegt bei 800 W. Ein Speicher, der nur die eigene Last versorgt und nicht ins Netz einspeist, erfordert keine gesonderte Anmeldung.
Was ist der Testsieger unter den Balkonkraftwerk-Speichern 2026?
Im Gesamtvergleich überzeugt die EcoFlow STREAM 5000 mit der besten Kombination aus Kapazität (5 kWh), Ausgangsleistung (3.000 W), LFP-Langlebigkeit, Erweiterbarkeit auf bis zu 90 kWh und Mehrfachnutzen. Für rein kompakte Lösungen mit geringerem Budget ist die Anker Solix Solarbank 2 Pro eine solide Alternative.
Lohnt sich ein Speicher für das Balkonkraftwerk finanziell?
Bei einem Strompreis von ca. 30 Cent/kWh und einem Eigenverbrauchsanteil von 70 % statt 25 % lässt sich die Amortisationszeit eines Speichers auf 5–8 Jahre senken. Je höher der lokale Strompreis und je mehr Strom tagsüber überschüssig produziert wird, desto schneller rechnet sich der Speicher.
