- Ist ein Ertrag von 800 Watt bei einem Balkonkraftwerk im Winter möglich?
- Wie hoch ist der Ertrag eines Balkonkraftwerks im Winter durchschnittlich?
- Wie kann ich den Ertrag meines Balkonkraftwerks im Winter erhöhen?
- Welche Solarpanels sind am besten für die Stromproduktion im Winter?
- Warum ist im Winter eine Solarbatterie zur effizienten Nutzung meines Balkonkraftwerks besonders wichtig?
Erzielt ein Balkonkraftwerk im Winter einen Ertrag von 800 Watt?
800 Watt – das stellen sich die meisten von uns vor, wenn sie an den täglichen Ertrag eines Balkonkraftwerks denken. Schließlich ist das die Leistungsgrenze für die kleinen Solaranlagen, die Balkonkraftwerke im Idealfall auch erreichen sollten, damit sich die Anschaffung schnell lohnt. Doch wie sieht es eigentlich im Winter aus? Kann ein Balkonkraftwerk auch im Winter einen Ertrag von 800 Watt erzielen? Wie ist es möglich, im Winter auf gute Erträge zu kommen?
Diese Fragen klären wir im heutigen Blogartikel. Lernen Sie alles zu den Besonderheiten von Balkonkraftwerken im Winter und erfahren Sie, wie Sie den Ertrag Ihres Kraftwerks in der dunklen Jahreszeit erhöhen können!
Heute müssen wir einmal mit einer vermeintlich schlechten Nachricht anfangen: Denn tatsächlich ist es eher die Ausnahme als die Regel, dass ein Balkonkraftwerk im Winter einen Ertrag von 800 Watt erzielt. Schuld daran ist aber nicht – wie häufig angenommen wird – die Kälte.
Das Problem sind vielmehr die Lichtverhältnisse, denn im Winter scheint einfach selten die Sonne – und wenn, dann nur für kurze Zeit. Mit dem diffusen Licht, das im Winter oft vorherrscht, können Ihre Solarpanels zwar auch Strom produzieren, allerdings leider deutlich weniger als im Sommer. Außerdem macht nicht nur das Dauergrau, sondern auch der flache Sonnenstand Ihrem Balkonkraftwerk zu schaffen.
Das heißt aber nicht, dass ein Tagesertrag von 800 Watt bei einem Balkonkraftwerk im Winter gar nicht möglich ist. Gerade an sehr kalten, klaren Wintertagen könnte theoretisch sogar mehr Strom erzeugt werden, insbesondere dann, wenn umliegender Schnee das Sonnenlicht reflektiert.
Auch die einzelnen Wintermonate unterscheiden sich in Bezug auf den Ertrag Ihres Balkonkraftwerks voneinander. Der schwächste Monat ist in der Regel der Dezember, da die Tage hier am kürzesten sind und das Wetter oft schlecht ist. Außerdem hat es tatsächlich einen Einfluss, wo im Land Sie sich genau befinden, denn im Süden scheint auch im Winter öfter die Sonne als im hohen Norden.
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die monatlichen Sonnenstunden und die durchschnittlich zu erwartenden Erträge:
Region | Monat | Sonnenstunden | Stromertrag (kWh) bei Südausrichtung |
Norddeutschland | Dezember | ca. 30 h | ca. 8–12 kWh |
Januar | ca. 45 h | ca. 10–15 kWh | |
Februar | ca. 75 h | ca. 15–25 kWh | |
Süddeutschland | Dezember | ca. 45 h | ca. 12–18 kWh |
Januar | ca. 60 h | ca. 14–22 kWh | |
Februar | ca. 90 h | ca. 20–35 kWh |
Im Durchschnitt können Sie im Winter täglich mit einer Leistung von 100 bis 300 Watt rechnen. Dennoch gibt es Möglichkeiten, den Ertrag Ihres Balkonkraftwerks im Winter zu erhöhen und den produzierten Strom bestmöglich zu nutzen. Diese schauen wir uns in den folgenden Absätzen genauer an.
Es gibt verschiedene Tricks, mithilfe derer Sie Ihrem Balkonkraftwerk im Winter ein wenig auf die Sprünge helfen und auch aus diffusen Lichtverhältnissen das Maximum herausholen können:
Absolut entscheidend sind hier die richtige Ausrichtung und Neigung der Solarpanels. Im Idealfall sollten Sie Ihre Panels nach Süden ausrichten und auf einen idealen Neigungswinkel setzen. Anders als im Sommer, wo 30-40 Grad ideal sind, lassen sich im Winter bei 60-70 Grad die besten Erfolge erzielen.
Reinigen Sie Ihre Panels regelmäßig. Bei den ohnehin schon schwierigen Lichtverhältnissen im Winter ist es doppelt ärgerlich, wenn eine Schmutzschicht auf den Panels die Leistung zusätzlich drosselt.
Wenn Schnee auf den Panels liegt, sollten Sie diese sofort entfernen, damit diese ungestört weiterarbeiten können. Schnee neben den Panels hingegen ist kein Problem, da er das Sonnenlicht reflektiert und so sogar den Ertrag erhöhen kann.
Überwachen Sie die Leistung Ihrer Anlage kontinuierlich. So sehen Sie auch Leistungseinbrüche, die sich nicht durch das Wetter erklären lassen, und können bei solchen Problemen schnell handeln.
Ein leistungsstarker Wechselrichter kann den Betrieb der Anlage auch bei suboptimalen Licht lange aufrechterhalten.
Auch die Wahl der richtigen Solarpanels hat einen Einfluss darauf, wie viel Strom Ihre Anlage im Winter liefern kann. Ideal sind hier monokristalline Panels, die insgesamt einen höheren Wirkungsgrad aufweisen als solche mit polykristallinen Solarzellen. Ein geringer Temperaturkoeffizient ist ebenfalls ideal, bei den meisten Panels sind bei kalten Temperaturen aber ohnehin gute Leistungen zu erwarten.
Insgesamt sollten Sie für gute Leistungen im Winter auf hochwertige Panels mit einer langen Lebensdauer setzen. Auch Halterungen und Befestigungen müssen darauf ausgelegt sein, Kälte, Feuchtigkeit und Schnee standzuhalten.
Wir können nicht oft genug betonen, dass eine Solarbatterie Ihr Balkonkraftwerk auf ein neues Level hebt. Mit einer solchen Batterie haben Sie einfach immer ein Strombackup und können Ihren Strom selbst nutzen, anstatt ihn ungenutzt ins Netz abfließen zu lassen.
Wie ärgerlich wäre es, wenn Ihr Kraftwerk im Winter einmal bei tollem Wetter Höchstleistungen erzielt und Sie in diesem Moment gar nicht zuhause sind, um den Strom zu nutzen? Mit einer Solarbatterie passiert dies nicht, da der Strom damit einfach gespeichert wird, bis Sie Bedarf daran haben.
