PV-Anlage abschalten: Wann darf der Netzbetreiber eingreifen?
- In welchen Situationen muss man eine PV-Anlage abschalten?
- Wie schaltet man eine PV-Anlage sicher ab?
- Warum begrenzt oder schaltet der Netzbetreiber PV-Anlagen ab?
- Unter welchen Umständen darf der Netzbetreiber eine PV-Anlage abschalten?
- Gibt es eine Entschädigung, wenn der Netzbetreiber eine PV-Anlage abschaltet?
- Was sollte man tun, wenn eine PV-Anlage abgeschaltet oder abgeregelt wird?
- Wie lassen sich die Auswirkungen einer Abregelung auf die Solarstromnutzung reduzieren?
- Fazit: Was sollte man beim Abschalten einer PV-Anlage beachten?
- FAQs
Manchmal muss eine PV-Anlage abschalten, und das ist gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Mal entscheidet der Betreiber selbst, mal ordnet es der Netzbetreiber an, weil sowohl Solaranlagen als auch das öffentliche Stromnetz, an dem alle Haushalte hängen, mit zahlreichen Sicherheitsmechanismen arbeiten. Dieser Text beantwortet drei Fragen: Wann wird abgeschaltet, wann darf der Netzbetreiber eingreifen, und gibt es dafür eine Entschädigung?
In welchen Fällen sollte man eine PV-Anlage abschalten?
Wartungsarbeiten, eine Reparatur oder ein Defekt in der Verkabelung: Das sind die häufigsten Anlässe, bei denen man eine PV-Anlage abschalten muss, genauso wenn Fachpersonal direkt an der Anlage tätig wird. Auch ein heraufziehendes Gewitter mit Blitzschlaggefahr oder größere Dacharbeiten sind gute Gründe für eine kurze Pause, einfach um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
Muss man die PV-Anlage nachts, im Urlaub oder im Winter abschalten?
Nein, eigentlich nicht. Der Automatikbetrieb läuft das ganze Jahr, Tag für Tag erzeugt die Anlage bei Licht Strom, ob Nacht, Urlaub oder Winter ist, spielt dabei keine Rolle, nur die Erträge fallen in den dunkleren Monaten eben geringer aus. Eine PV-Anlage abschalten ist also wirklich nur in den genannten Ausnahmefällen nötig, nicht als feste Routine.
Was ist der Unterschied zwischen dem Abschalten einer PV-Anlage und einer Begrenzung der Einspeiseleistung?
Komplett vom Netz getrennt wird die Anlage nur beim vollständigen Abschalten, bei einer bloßen Begrenzung bleibt sie aktiv und speist weiterhin Strom ein, nur eben weniger. Für Wartungsarbeiten braucht es die komplette Trennung, bei einem reinen Netzengpass reicht dem Netzbetreiber meist die Begrenzung
Was ist beim Abschalten auf der AC- und DC-Seite zu beachten?
Die PV-Anlage wird nach den Vorgaben des Herstellers und durch eine Elektrofachkraft abgeschaltet. Bei einer üblichen Außerbetriebnahme wird zunächst die AC-Seite und anschließend die DC-Seite über die entsprechenden Trennschalter abgeschaltet. Wichtig: Auch nach dem Abschalten können die Solarmodule bei Lichteinfall weiterhin Spannung erzeugen. Die DC-Leitungen zwischen Modulen und Wechselrichter können deshalb weiterhin unter Spannung stehen. Vor Arbeiten an der Anlage muss eine Elektrofachkraft die Spannungsfreiheit prüfen und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen treffen.
Worauf sollte man beim Abschalten des PV-Wechselrichters achten?
Vor dem eigentlichen Griff zum Trennschalter sollte der Wechselrichter über seine eigene Bedienung in den Stillstand gehen, wer eine PV-Anlage abschalten möchte, ohne diese Reihenfolge einzuhalten, riskiert beschädigte Schutzeinrichtungen oder unnötige Fehlermeldungen.
Warum können Solarmodule und Teile der Verkabelung auch nach dem Abschalten noch unter Spannung stehen?
Solange Licht auf die Module fällt, erzeugen sie Spannung, völlig unabhängig davon, ob die Anlage gerade am Netz hängt oder nicht. Genau deshalb können die Gleichstromleitungen zwischen Modulen und Wechselrichter auch nach dem Abschalten noch unter Spannung stehen, Arbeiten an dieser Verkabelung gehören ausschließlich in die Hände einer Elektrofachkraft.
Wie wirken sich Netzengpässe, Wartungsarbeiten und Sicherheitsprobleme auf den Betrieb von PV-Anlagen aus?
Besonders an sonnigen Tagen wird es eng im Netz: Speisen sehr viele Anlagen gleichzeitig ein, stößt das lokale Netz schnell an seine Kapazitätsgrenze. Daneben gibt es geplante Wartungsarbeiten und akute Sicherheitsprobleme, beides Gründe, warum der Netzbetreiber eine PV-Anlage abschalten oder zumindest begrenzen muss, damit das Netz stabil bleibt.
Was bedeuten Abregelung und Redispatch?
Zwei Begriffe, zwei Bedeutungen: Abregelung meint schlicht die Reduzierung der Einspeiseleistung, Redispatch den gezielten Eingriff des Netzbetreibers in die Einspeisung mehrerer Kraftwerke und Anlagen gleichzeitig, um einen drohenden Netzengpass abzuwenden. Welchen Anspruch Betreiber dabei auf Entschädigung haben, regelt seit 2021 § 13a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).
Welche PV-Anlagen können von einer Fernsteuerung oder Abregelung durch den Netzbetreiber betroffen sein?
Für die technischen Steuerungspflichten nach § 9 EEG gelten unterschiedliche Leistungsgrenzen. Bis zum Einbau und zur erfolgreichen Testung der intelligenten Mess- und Steuerungstechnik bestehen bereits für Anlagen ab 25 kW bestimmte Anforderungen an die Fernsteuerbarkeit; für Anlagen ab 100 kW gelten weitergehende Anforderungen. Redispatch nach § 13a EnWG betrifft grundsätzlich Anlagen mit einer Nennleistung ab 100 kW sowie kleinere Anlagen, die durch den Netzbetreiber jederzeit fernsteuerbar sind.
Können auch Balkonkraftwerke von einer Abschaltung oder Abregelung betroffen sein?
Für Steckersolargeräte gelten besondere Leistungsgrenzen: Die installierte Modulleistung darf insgesamt bis zu 2.000 W betragen, die Wechselrichterleistung insgesamt bis zu 800 VA. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, müssen diese Geräte nicht mit den technischen Steuerungseinrichtungen nach § 9 EEG ausgestattet werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine pauschale Leistungsgrenze von 800 W für die Solarmodule gilt. Die Teilnahme an Redispatch-Maßnahmen richtet sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen und nicht allein nach der Bezeichnung als Balkonkraftwerk.
Wann darf der Netzbetreiber den Netzanschluss oder die Einspeisung einer PV-Anlage begrenzen?
Würde ohne Eingriff ein Netzabschnitt überlastet, darf der Netzbetreiber die Einspeisung kappen, so einfach ist das. Bei akuten Sicherheitsproblemen oder angekündigten Wartungsarbeiten gilt dasselbe: Dann ist eine PV-Anlage abschalten oder begrenzen durch den Netzbetreiber ebenfalls erlaubt.
Welche technischen Anforderungen bestimmen, ob eine PV-Anlage steuerbar sein muss?
Ob eine Anlage überhaupt fernsteuerbar sein muss, hängt im Kern von zwei Dingen ab: der installierten Leistung und dem Datum der Inbetriebnahme. Größere, neuere Anlagen brauchen in der Regel eine Schnittstelle, über die der Netzbetreiber im Ernstfall eingreifen kann, kleine Bestandsanlagen bleiben davon meist außen vor.
Welche Rolle spielen Anlagenleistung, Inbetriebnahmedatum und technische Ausstattung?
Je leistungsstärker eine Anlage und je jünger ihr Inbetriebnahmedatum, desto eher greift die Pflicht zur Fernsteuerbarkeit. Plant man eine neue Anlage, klärt man diesen Punkt am besten gleich zu Beginn, dann bleiben spätere Nachrüstungen aus.
Unter welchen Voraussetzungen besteht ein Anspruch auf Entschädigung und wann nicht?
Die gute Nachricht zuerst: Schaltet der Netzbetreiber eine Anlage ab oder regelt sie ab, gibt es unter bestimmten Umständen Geld dafür, vor allem als Ausgleich für die entgangene Einspeisevergütung.
Anders sieht es aus, wenn ein Defekt oder ein Sicherheitsproblem der eigenen Anlage die Abschaltung überhaupt erst nötig gemacht hat, dann entfällt der Anspruch.
Worin unterscheiden sich netzbedingte Abregelung, Redispatch und ein Anlagenstillstand aufgrund eines technischen Defekts?
Drei Begriffe, ein wichtiger Unterschied: Netzbedingte Abregelung und Redispatch dienen der Netzstabilisierung und sind entschädigungspflichtig, ein Stillstand wegen eines eigenen Defekts dagegen nicht. Ob eine PV-Anlage abschalten durch den Netzbetreiber am Ende Geld wert ist, hängt also genau an dieser Unterscheidung.
Wie wird die Entschädigung berechnet und welche Faktoren beeinflussen die Höhe?
Als Grundlage für die Entschädigung dienen die entgangenen Einnahmen aus der Einspeisevergütung während der Abschaltdauer, ersetzt werden davon üblicherweise 90 bis 95 Prozent.
Ein Beispiel verdeutlicht die Rechnung:
Größe | Wert |
Installierte Leistung | 100 kW |
Dauer der Abregelung | 1 Stunde |
Theoretische Einspeisung | 100 kWh |
Entgangene Einnahmen (bei 0,10 €/kWh) | 10,00 € |
Entschädigung (95 %) | 9,50 € |
Wird die Entschädigung automatisch ausgezahlt und welche Informationen sind dafür erforderlich?
In der Regel läuft der Prozess automatisch: Der Netzbetreiber informiert über stattgefundene Maßnahmen und zahlt die Entschädigung auf dieser Basis aus. Meist müssen Betreiber einmalig bestimmte Anlagendaten als Berechnungsgrundlage bereitstellen, ein größerer bürokratischer Aufwand entsteht dabei in der Regel nicht.
Wie lässt sich der Grund für die Abschaltung feststellen und wie kontaktiert man den Netzbetreiber?
Ein Blick in die App oder das Monitoring-System verrät in der Regel schon, wann genau und wie lange die Abschaltung dauerte. Bleiben trotzdem Fragen offen, hilft nur der direkte Draht zum Netzbetreiber, dort lässt sich der tatsächliche Grund klären, statt selbst zu spekulieren.
Wie dokumentiert man die Abschaltdauer, den Ertragsausfall und relevante Mitteilungen?
Datum, Uhrzeit, Dauer der Maßnahme und der geschätzte Ertragsausfall gehören festgehalten, ebenso alle Mitteilungen des Netzbetreibers, am besten gesammelt an einem Ort. Später dienen genau diese Unterlagen als Grundlage, um eine mögliche Entschädigung zu berechnen.
Wie kann man durch einen höheren Eigenverbrauch die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz reduzieren?
Wer mehr vom eigenen Solarstrom selbst verbraucht, speist weniger ins öffentliche Netz ein, und genau das senkt die Wahrscheinlichkeit, von einer Abregelung betroffen zu sein. Dabei hilft zum Beispiel, stromintensive Geräte zeitlich flexibler zu nutzen oder Solarstrom für später zu speichern.
Welche Rolle spielen Stromspeicher und Energiemanagementsysteme?
Ein Stromspeicher fängt genau den Solarstrom auf, der sonst ungenutzt ins Netz fließen würde, und gibt ihn später ab, sobald im Haushalt tatsächlich Bedarf besteht. Ein cleveres Energiemanagementsystem übernimmt dabei die Feinsteuerung, wann geladen, entladen oder eingespeist wird, die Abhängigkeit vom Netz sinkt dadurch zusätzlich.
STREAM 5000
Für alle, die sich mit dem Thema PV-Anlage abschalten durch den Netzbetreiber beschäftigen, führt der Weg fast immer zu einer eigenen Speicherlösung, planbarer Strom unabhängig von einzelnen Abregelungsphasen inklusive. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, speziell das STREAM 5000. Die Kapazität reicht modular von wenigen kWh bis in den zweistelligen kWh-Bereich, wie groß ein solcher Speicher mit 20 kWh ausfallen kann, zeigt die passende Übersicht dazu.
Dank integrierter Batterie-Selbstheizung lädt der Speicher auch bei winterlichen Minusgraden zuverlässig, der breite Betriebstemperaturbereich deckt zugleich unbeheizte Nebenräume wie Keller oder Hausanschlussraum ab. Wie viel Solarertrag gerade erzeugt wird, wie der Ladezustand steht und was verbraucht wurde, zeigt die App jederzeit auf einen Blick, praktisch für alle, die auch über längere Abregelungsphasen hinweg planen möchten.
STREAM AC 5000
Muss die komplette Anlage umgerüstet werden, nur weil ein Speicher dazukommen soll? Nicht beim STREAM AC 5000: Es rüstet sich AC-seitig nach, völlig unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter, ganz ähnlich wie bei der AC-Nachrüstung eines Balkonkraftwerks. „Sehr gut" urteilten sowohl connect.de als auch home&smart in ihren unabhängigen Tests, besonders die praxisgerechte Notstromfunktion kam gut an.
Die erweiterbare Speicherkapazität wächst mit dem Strombedarf mit, die Fernüberwachung per App zeigt dabei jederzeit, wie viel Speicherreserve noch verfügbar ist.
Hinweis: Die Speicherkapazität beträgt ca. 5 kWh pro Haupteinheit und kann durch die Verbindung von bis zu 6 Haupteinheiten auf insgesamt bis zu 15 kWh erweitert werden.
Warum können Stromspeicher eine Abschaltung oder Abregelung durch den Netzbetreiber nicht vollständig verhindern?
Ein gut dimensionierter Speicher ändert am Grundsatz nichts: Der Netzbetreiber darf eine PV-Anlage abschalten oder abregeln lassen, sobald die Netzstabilität es verlangt, der Speicher senkt lediglich, wie oft das passiert und wie stark es wirtschaftlich schmerzt. Wer wirklich unabhängig vom Netz werden will, braucht zusätzlich ein eigenes Energiemanagement und eine realistische Einschätzung des tatsächlichen Bedarfs.
Selbst eine PV-Anlage abschalten zu müssen, kommt in bestimmten Situationen vor, etwa bei Wartungsarbeiten oder einem Defekt, während der Netzbetreiber bei Netzengpässen, Redispatch-Maßnahmen oder Sicherheitsproblemen eingreifen darf. Wird dabei auf Anweisung kein Strom eingespeist, gibt es meist eine Entschädigung von rund 90 bis 95 Prozent der entgangenen Einnahmen, außer die eigene Anlage war die Ursache.
Höherer Eigenverbrauch zusammen mit einem passenden Stromspeicher federt die finanziellen Folgen solcher Eingriffe deutlich ab, eine grundsätzlich photovoltaik abschaltung durch netzbetreiber entschädigung-pflichtige Maßnahme bleibt dadurch aber möglich.
Darf man eine PV-Anlage selbst abschalten?
Ja, etwa bei Wartungsarbeiten oder einem Defekt, wichtig ist nur die Reihenfolge: erst die AC-Seite trennen, dann die DC-Seite über den Trennschalter am Wechselrichter.
Wie häufig kommt es zu Redispatch-Maßnahmen?
Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien nehmen sie spürbar zu, allein im zweiten Quartal 2024 kosteten Redispatch-Maßnahmen laut Berichten rund 217 Millionen Euro, ein Argument mehr für einen eigenen Speicher von EcoFlow, der unabhängig vom Einspeisezeitpunkt macht.
Darf der Netzbetreiber eine PV-Anlage zwangsweise abschalten?
Ja, wenn die Netzstabilität gefährdet ist, bei Wartungsarbeiten oder akuten Sicherheitsproblemen, die genauen Voraussetzungen regelt unter anderem § 13a EnWG.
Erhält man eine Entschädigung, wenn der Netzbetreiber eine PV-Anlage abschaltet?
In der Regel ja, sofern die Abschaltung netzbedingt war und nicht auf einen eigenen technischen Defekt zurückgeht, die Entschädigung deckt meist rund 90 bis 95 Prozent der entgangenen Einnahmen ab.
Ab welcher Anlagengröße kann der Netzbetreiber eine PV-Anlage abregeln?
Verpflichtend fernsteuerbar sind vor allem Anlagen ab 100 kWp, kleine Anlagen wie ein Balkonkraftwerk mit Speicher von EcoFlow betrifft das in der Praxis so gut wie nie.
Stehen Solarmodule auch nach dem Abschalten der PV-Anlage noch unter Spannung?
Ja, solange Licht darauf fällt, liefern Solarmodule Spannung, ganz unabhängig vom Netzanschluss, weshalb Arbeiten an der Gleichstromverkabelung ausschließlich einer Elektrofachkraft vorbehalten bleiben.
