Wie viele Solarmodule für eine 9 kWp Solaranlage? Wie leistungsstark muss Ihre Anlage sein?
Stecken Sie gerade mitten in den Planungen für Ihre Solaranlage? Dann haben Sie sich sicherlich auch schon mit Ihrem Strombedarf beschäftigt und ausgerechnet bzw. ausrechnen lassen, was für eine Leistung Ihre Anlage besitzen muss, damit sie die gewünschte Strommenge produziert. In der Regel wird diese Leistung in kWp angegeben, also in Kilowatt-Peak. Dieses Maß wird ausschließlich für Solaranlagen benutzt und steht für die Höchstleistung, die Ihre Anlage unter optimalen Bedingungen erzielt. Ein Kilowatt-Peak bedeutet eine Leistung von 1000 Watt.
Wenn Sie Ihr komplettes Einfamilienhaus mit Solarstrom versorgen wollen, sind Sie wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, dass Ihre Anlage um die 9 kW besitzen sollte. Diese Leistung sollte ausreichen, um Ihren kompletten Strombedarf zuverlässig zu decken. Jetzt können Sie mit der Feinplanung beginnen! Doch da wird es gleich noch einmal komplizierter. Wie viele Solarmodule benötigen Sie denn nun für eine Solaranlage mit 9 kWp? Und wie viel Speicherkapazität sollten Sie einplanen? Diese Fragen soll der folgende Artikel klären.
Was benötige ich alles für eine 9 kW-Solaranlage?
Eine 9 kWp-Solaranlage arbeitet wie alle Solaranlagen, das heißt, Sie benötigen zunächst leistungsstarke Solarpanels, die das Sonnenlicht absorbieren. Daraus erzeugen Sie elektrische Energie. Außerdem muss in der Anlage ein Wechselrichter eingebaut sein, der die erzeugte Energie in Wechselstrom umwandelt. Im Idealfall verfügt Ihre Anlage außerdem über einen Speicher – nur so können Sie sie als Notstromaggregat verwenden und zu jeder Tages- und Nachtzeit auf selbst erzeugten Strom zurückgreifen.
Was benötige ich für meine 9 kW-Solaranlage?
Mehrere leistungsstarke Solarpanels
Wechselrichter
Solarstromspeicher (z. B. eine Powerstation von EcoFlow)
Verkabelung und Befestigungsmaterialien
Wie viele Sonnenkollektoren sind für eine 9 kW-Solaranlage nötig?
Es lässt sich nicht pauschal sagen, wie viele Sonnenkollektoren Sie benötigen, damit Ihre Solaranlage wirklich die erwünschten 9 kW erzielt. Die Leistung Ihrer Anlage entspricht in der Regel nämlich nicht ganz der Nennleistung und hängt von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren ab. So ist beispielsweise die Ausrichtung Ihrer Panels entscheidend dafür, ob die Anlage das Maximum an Leistung erzielen kann. Nur, wenn die Panels im optimalen Winkel zu den Sonnenstrahlen ausgerichtet sind, läuft die Energieerzeugung auf Hochtouren. Außerdem haben natürlich auch die Anzahl der täglichen Sonnenstunden, das Wetter, die Umgebungstemperatur, etwaige Beschattung (die möglichst zu vermeiden ist) sowie Verschmutzungen der Solarpanels einen Einfluss auf die Leistung Ihrer Anlage.
Trotzdem können wir natürlich eine grobe Schätzung abgeben. Wenn wir von Solarpanels mit einer Leistung von um die 300 Watt ausgehen, müssen Sie etwa 25 bis 30 Sonnenkollektoren für Ihre Solaranlage einplanen. Wenn Ihre Solarpanels eine bessere Leistung erzielen, benötigen Sie entsprechend weniger Solarpanels. Gerade, wenn die Fläche für Ihre 9 kWp-Solaranlage begrenzt ist – 25 Sonnenkollektoren benötigen schon eine ganze Menge Platz und unterscheiden sich deutlich von einem unauffälligen Balkonkraftwerk – sollten Sie unbedingt auf Panels mit einem hohen Wirkungsgrad zurückgreifen. Nur so nutzen Sie den vorhanden Platz wirklich effizient.
Wie viel Speicherkapazität sollte meine 9 kW-Solaranlage besitzen?
Mit einer 9 kW-Anlage können Sie den Strombedarf Ihres Einfamilienhauses weitestgehend oder vollständig decken. Wenn Sie besonders sparsam haushalten, können Sie außerdem Strom ins öffentliche Netz einspeisen und dafür mit einer Einspeisevergütung entlohnt werden. Sollten Sie immer noch unsicher sein, ob diese Art von Anlage für Sie ausreicht, erfahren Sie hier mehr zum Thema. Diese Rechnung ist auch wichtig für die Einschätzung, wie groß die Speicherkapazität Ihrer Anlage sein sollte.
Einen Solarstromspeicher sollten Sie für Ihre Anlage auf jeden Fall einplanen, da er Ihnen deutliche Vorteile bietet. Nur mit einem Solarstromspeicher lässt sich die Anlage zum Beispiel bei Stromausfällen weiter betreiben, da der Wechseltrichter eine Grundmenge an Strom benötigt. Außerdem wird so kein Strom verschwendet, den Sie im Moment der Erzeugung gerade nicht benötigen.
Als Faustregel können wir festhalten: Je höher die Energieproduktion der Anlage ist, desto größer ist auch der Speicherplatz, den Sie für Ihre Anlage benötigen. Grundsätzlich reicht für einen durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt, der etwa 4000 kWh Strom im Jahr benötigt, sicherlich eine Speicherkapazität von 10 kWh aus, um gut aufgestellt und jederzeit für Stromausfälle gerüstet zu sein. Wenn Sie allerdings für längere Stromausfälle planen oder besonders energieintensive Geräte betreiben wollen, sollten Sie eher mit einer Speicherkapazität von 25 kWh kalkulieren.
Kann ich meine Anlage nachträglich vergrößern?
Ob sich Ihre Anlage bzw. deren Speicherkapazität nachträglich erhöhen lässt, hängt in der Regel von Art und Marke der Anlage ab. Wir können an dieser Stelle nur für die EcoFlow-Produkte sprechen. Hier ist eine nachträgliche Erweiterung der Anlage durch zusätzliche Panels überhaupt kein Problem, wenn der notwendige Platz vorhanden ist. Dank des einfachen Plug-and-Play-Prinzips und der unkomplizierten Montage unserer Produkte ist das Erweitern im Handumdrehen möglich. Auch die Speicherkapazität können Sie durch zusätzliche Batterien und Akkus selbstverständlich jederzeit erhöhen.
Bietet mir EcoFlow passende Produkte für meine 9 kW-Solaranlage?
Eine 9 kW-Solaranlage lohnt sich in der Regel nur als dauerhafte Installation, die über Jahrzehnte genutzt wird. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen für diese Art von Anlage unsere starren Solarpanels. Diese sind besonders witterungsbeständig und robust und bieten Ihnen so über viele Jahre hinweg eine exzellente Leistung. Außerdem sind unsere Panels auch sehr pflegeleicht und verursachen wenig Wartungsaufwand. Um Ihre Panels optimal zu nutzen, sollten Sie außerdem über eine Solarnachführung wie den EcoFlow-Solartracker nachdenken. Dieser kann die Leistung Ihrer Panels um bis zu 30 % erhöhen, indem er sie automatisch perfekt zum Stand der Sonne ausrichtet.
Als Speicher kommen bei einer 9 kW-Solaranlage unsere leistungsstarken Modelle der EcoFlow DELTA-Serie infrage. Besonders die EcoFlow DELTA Pro, die sich problemlos auf eine Kapazität von 25 kWh erweitern lässt, ist hier die Powerstation der Wahl. Wie all unsere EcoFlow DELTA-Powerstationen ist sie tragbar und lässt sich sowohl in Innenräumen als auch draußen aufstellen. Ein einzigartiges Batterieschutzsystem sorgt für eine extrem lange Lebensdauer und Garantiezeit – Sie sind also viele Jahre perfekt mit Solarstrom versorgt.
Besonders praktisch wird es, wenn Sie die Powerstation mithilfe unseres Smart Home Panels in Ihre Heimstromkreise integrieren. So springt Sie auch bei Blackouts automatisch ein und die Stromversorgung läuft wie gewohnt weiter. Da sich unsere Produkte ganz einfach über eine intuitiv zu bedienende App steuern lassen, haben Sie Ihren Stromverbrauch immer im Blick und können den Umgang mit Ihren Energiereserven jederzeit optimieren.
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
