スウェーデントーチとは?5つのステップで正しい作り方を詳しく紹介!
スウェーデントーチは、丸太の中央に切り込みを入れ、そのまま焚き火台として使える魅力的なアウトドアギアの一つです。
一般的な薪とは異なり、一本の丸太にスリットを施すことで空気が通りやすくなり、効率良く長時間安定して燃焼します。
おしゃれな雰囲気も演出できるため、アウトドア好きの間で人気を集めています。
この記事では、スウェーデントーチの特徴や起源、正しい作り方、メリットやデメリットについて詳しく紹介します。
スウェーデントーチの基本情報
アウトドアで手軽に焚き火を楽しみたい方にとって、スウェーデントーチは理想的な選択肢です。ここでは、スウェーデントーチの基本情報について詳しく解説します。
スウェーデントーチの特徴
スウェーデントーチは、丸太に切り込みを入れて使うアウトドア用の焚き火ギアです。
見た目の美しさと機能性を両立している点が大きな魅力で、丸太の中心から炎が立ち上がる様子は、キャンプ場でも目を引く存在となります。
機能面では、煙突効果によって内部の空気が循環し、燃焼効率が高く長時間火力を保つことができます。
また、トーチ上面がフラットなため、フライパンや鍋を直接置いて煮炊きでき、料理にも活用することが可能です。
風に強い構造で火が安定し、スペースも取らないため狭い場所でも使用できます。
スウェーデントーチの起源
スウェーデントーチの起源は、17世紀のヨーロッパにまで遡ります。
スウェーデン軍が野外活動の際、暖房や照明源として丸太に切り込みを入れた、この独自の焚き火方法を使っていたことが始まりです。
当時の兵士たちは寒冷地での生活や調理、暖房に重宝していました。やがてその技法が一般にも広まり、現代ではアウトドア愛好家やキャンパーの間で特に人気です。
もともとは、限られた資材や作業環境で最大限の燃焼効率を求める工夫から生まれたものであり、歴史的背景にもロマンを感じさせてくれます。
一般的なトーチとの違い
一般的な焚き火が複数の薪を組み合わせるのに対し、スウェーデントーチは一本の丸太だけで完結するのが大きな違いです。
追加で薪をくべる必要がないため火の管理が非常に楽で、煙突効果による内部燃焼で横風にも強く、炎が安定しやすいこともポイントとなります。
焚き火台がなくても直火風に使える一方で、火力調節の自由度や薪入れの柔軟性は一般的な焚き火に劣るため、使い分けが重要です。
スウェーデントーチの作り方
スウェーデントーチは、手順ごとのポイントを押さえることで、安定した炎と美しい雰囲気を誰でも手にできます。ここでは、正しい作り方について詳しく解説します。
ステップ1:乾燥した丸太を準備
スウェーデントーチの作成には、しっかり乾燥した丸太の用意が欠かせません。
直径20〜30cm、長さ30〜50cm程度が目安となり、特にスギやヒノキなど柔らかめの材木は火付きがよく初心者にも扱いやすいです。
表面に水分が残っていたり苔やカビが生えている場合は、着火しづらく煙が多くなりやすいため、使用を避けるか乾燥させてください。
屋外で作業する場合は、数週間かけて日陰で自然乾燥させると燃焼しやすい状態に仕上がります。材料の選定は仕上がりを大きく左右するため、妥協せずに進めましょう。
ステップ2:丸太を固定する
乾燥した丸太は、作業中の安全を守るためにしっかりと固定します。
チェーンソーやノコギリなどで縦に切れ込みを入れる工程では、丸太が動かないよう、クランプやロープで地面や作業台に固定してください。
固定が甘いと怪我の原因になり、切り込みも真っ直ぐ入らなくなります。
屋外の場合は地面に10cmほど埋めて安定させる方法も有効で、作業前は手袋やゴーグルなどの安全具も着用しましょう。
ステップ3:丸太に切れ込みを入れる
空気の通り道を作るために、丸太の中心から縦に切り込みを入れていきます。
チェーンソーで十字または六等分になるように縦割りにし、切れ込みの深さは下から10cmほど残すくらいが理想です。
この際、切れ込みの数に応じて以下の違いがあります。
切れ込みの数が多い:炎は大きくなるが持続時間が短い
切れ込みの数が少ない:ゆったりとした炎を長く楽しめる
チェーンソーだけでなく、ノコギリやドリルを併用する方法もあるため、工具や丸太の状態に合わせて適切な切れ込みを入れましょう。
ステップ4:着火剤をセットする
切れ込みが入ったら、中央部分に着火剤をセットします。
市販の固形着火剤や紙、松ぼっくり、小枝など簡単に燃えやすい素材を選び、奥まで詰めると空気が送り込まれてスムーズに着火しやすいです。
必要に応じて、木くずを散らして燃焼を促進してもよいでしょう。確実に火が付くようにしておけば、次のステップがスムーズになります。
ステップ5:点火して火を安定させる
着火剤に火をつけ、炎が切れ込みを伝って内部全体に広がるのを待ちます。
最初は小さな炎が中心でじわじわと燃え広がり、10〜20分ほど経つと安定した火力になります。その間、トーチが倒れないように注意深く見守ってください。
安定して燃えはじめれば、上面に鍋を置いて調理を楽しむことができ、暖や灯りとしてもアウトドアシーンを彩ってくれます。
火が安定するまでは、無理に火力を増やそうと薪を足す必要はありません。
スウェーデントーチのメリット
アウトドアの楽しみ方を広げてくれるスウェーデントーチ。ここでは、主なメリットについて詳しく解説します。
安定火力で長時間燃焼が可能
スウェーデントーチの大きな魅力は、安定した火力を長時間維持できる点です。
丸太に切り込みを施すことで、煙突効果により内部に空気がしっかりと送り込まれ、効率的に燃焼を続けることができます。
その結果、数時間単位で火が消えにくく、薪を追加投入する手間を大幅に省けます。
さらに、太めの丸太や広葉樹を使えば燃焼時間と火力が安定するため、寒い夜の暖を取るだけでなく調理や湯沸かしにも活用しやすいです。
火の管理がしやすく安全
従来の焚き火と比べ、スウェーデントーチは火の管理が手軽で安全性も高いです。
火種を丸太中央へセットし、上部から着火するだけで自然と炎が内部に広がるため、キャンプ初心者でもほぼ失敗しません。
また、風の影響を受けにくい構造のため、強風の日も炎が安定しやすく、無理な薪入れや細かな調整が不要となります。
火を消す際も燃え尽きるのを待つか、上から水をかけるだけと片付けも簡単で、最後の後始末もスムーズです。
炎が美しく上がりSNS映えする
スウェーデントーチは、炎が美しく上がりSNS映えする点も大きな魅力です。
一本の丸太から真っすぐ天に上がる力強く美しい炎は、中心から高く上がる印象的な演出となり、写真や動画にも非常に映えます。
また、暗い夜に浮かび上がる柔らかな明かりは、キャンプ場の雰囲気を格上げし、家族や仲間との思い出の主役にもなります。
単なる焚き火を超えたおしゃれなアウトドア体験を求めているなら、スウェーデントーチは間違いなくおすすめできるアイテムです。
スウェーデントーチのデメリット
メリットだけに目を向けず、注意点も理解したうえで使うことが安全で快適なアウトドア体験につながります。ここでは、主なデメリットについて詳しく解説します。
天候に左右されやすい
スウェーデントーチは、天候に左右されやすい点に注意が必要です。
特に雨や湿度が高い場合は、丸太自体がしっかり乾燥していないと着火しにくくなり、うまく燃焼できません。
また、風が強すぎると炎が安定せず、丸太の内部燃焼が阻害されて途中で消えてしまうこともあります。
乾燥した晴天時は問題ありませんが、キャンプ場の天候次第で十分に効果を発揮できない点は大きなデメリットです。
火力の微調整が難しい
スウェーデントーチは、焚き火のように細かい火力調整が困難です。
薪の焚き火なら、追加で薪をくべることで火力の増減ができますが、スウェーデントーチは丸太一本で燃焼が進むため、火を弱めたり強めたりする操作ができません。
また、最初に着火したときの炎がそのまま最後まで維持されるため、炊飯やじっくり焼きたい料理などには適していません。
細かい火力調整が必要な場合は通常の焚き火が適しているため、シーンに合わせて使い分けることが重要です。
直火NGの場所では使えない
直火NGのキャンプ場では、スウェーデントーチは使用できません。
地面への直接設置は火災予防や自然保護の観点からNGな場合が多いため、使用前に施設のルールを必ず確認する必要があります。
焚き火台を使えば対応できる場合もありますが、スウェーデントーチのサイズや重さによってはそのまま使えないケースも多いです。
使用先のルールを守ることで、トラブル防止と自然保護につながります。
関連記事:ロストルとは?キャンプやバーベキューが快適になる活用術と安全対策
関連記事:缶切りの代用品になる道具10選!使い方と注意点を詳しく紹介
スウェーデントーチとポータブル電源の組み合わせ活用法
スウェーデントーチに関するよくある質問
最後に、スウェーデントーチに関するよくある質問を詳しく解説します。
消費後の丸太の活用方法は?
スウェーデントーチの丸太は、燃焼後にプランターとして再利用できます。
丸太が燃え尽きた後は、中央にできた空洞や切れ込みが土を入れやすい形状となるため、草花を植えたり観葉植物の鉢として自宅のテラスなどで楽しむことが可能です。
また、燃え残りの部分は斧で割って薪として焚き火用に再利用できるため、キャンプ場でのゴミ削減にもつながります。
どんな木で作るのがおすすめ?
スウェーデントーチは。基本的に乾燥した丸太であれば何でも使えますが、特におすすめはスギやヒノキなどの針葉樹です。
これらは着火性が高く、柔らかい材質のため加工しやすいメリットがあります。また、手に入りやすく初心者が失敗しにくい点も選ばれている理由です。
広葉樹であればクヌギやケヤキ、サクラなどがおすすめで、ゆっくり燃焼し煙が立ちにくいため、長時間焚き火や調理を楽しみたい方に適しています。
燃焼時間はどれくらい?
一般的には太い丸太で2~3時間、細い丸太で約1時間程度が目安です。
広葉樹を使えばさらに長時間持続することも可能で、クヌギやサクラなどは着火に時間はかかるものの燃焼時間が約2倍以上になります。
風向きや湿度、切れ込みの数や使用環境などで左右されるため、初回は短めのもので試しつつ、燃焼時間を計ってみましょう。
初心者でも安全に使える?
スウェーデントーチは、初心者でも安全に使いやすいです。
チェーンソーを使う自作の場合は防護具を着用し、地面や作業台にしっかり固定してから切れ込みを入れることで怪我を防げます。
商品化されているモデルなら切れ込み済みで着火剤付きのものも多く、耐熱グローブや着火用具を使えば安全です。
正しい準備と注意点を守れば、初心者でも安心してスウェーデントーチの炎を楽しむことができます。
まとめ
スウェーデントーチは手軽に美しい炎を楽しめるアウトドアギアとして、暖や調理を担い、長時間安定した火力やSNS映えする雰囲気をもたらします。
一方、天候や設置場所に左右されやすく、火力の微調整が難しい点や直火NGのキャンプ場では利用に工夫が必要です。
初めての方でも正しい手順さえ守れば安全に使えるため、キャンプの思い出づくりにぜひ活用してみてください。
さらに夜のキャンプを快適に楽しみたい方には、高機能ポータブル電源の組み合わせがおすすめです。興味がある方は、ぜひ以下の商品ページをご覧ください。
