Watt en Joule : comment faire la conversion ?
Vous aimeriez convertir le Watt en Joule, mais vous ne savez pas comment faire ? Dans cet article, nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir sur ces deux unités de mesure reconnues par le Système International d’unités de mesure (SI) et quelle formule utiliser pour réaliser cette conversion.
À quoi correspondent le Watt et le Joule ?
Le Watt et le Joule sont deux unités de mesure reconnues par le SI – Système International d’unités de mesure. Le Watt vise à définir la puissance d’un appareil, alors que le Joule permet de quantifier l’énergie produite ou consommée.
Le Watt
Le Watt (W) est une unité de puissance. Il représente la quantité d’énergie utilisée ou produite par un appareil.
Cette unité de mesure est souvent utilisée pour indiquer la puissance électrique ou la consommation des appareils. Grâce au Watt, vous pouvez évaluer l’efficacité et la performance de vos équipements.
Un Watt correspond à un Joule par seconde (W =Js). Par exemple, un panneau solaire ayant une capacité de 300 W produit 300 Joules d’énergie par seconde en conditions optimales.
Le Joule
Le Joule (J) est une unité de mesure qui permet de quantifier l’énergie. Il correspond à l’énergie utilisée pour appliquer une force d’un newton sur un mètre de distance J=N m.
En d’autres termes, il permet de calculer l’énergie totale produite ou consommée sur une période définie.
Exemple : un panneau solaire de 300 W produit 300 Joules par seconde. En multipliant la production par le nombre de secondes pendant lesquelles le module fonctionne, on obtient l’énergie totale en Joules. Ainsi, si le panneau solaire fonctionne pendant 2 heures, on obtient : 300 W 7200 secondes (2 heures) = 2 160 000 Joules
Quelle est la formule pour convertir le Watt en Joule ?
Convertir le Watt en Joule à proprement dit n’est pas possible puisque ces deux unités représentent des mesures différentes : la puissance et l’énergie. Cependant, l’énergie étant égale à la puissance pendant une durée, vous pouvez calculer le nombre de Joules grâce aux Watts et à une durée en secondes.
Tableau des correspondances des Watts en Joules par seconde
Pour vous permettre d’y voir plus clair, voici un tableau des correspondances des Watts en Joules par seconde :
Watt
Joule par seconde
1 Watt
1 Joule par seconde
50 Watts
50 Joules par seconde
100 Watts
100 Joules par seconde
150 Watts
150 Joules par seconde
200 Watts
200 Joules par seconde
250 Watts
250 Joules par seconde
300 Watts
350 Watts
350 Joules par seconde
400 Watts
400 Joules par seconde
450 Watts
450 Joules par seconde
500 Watts
500 Joules par seconde
Comprendre la formule pour convertir les Watts en Joules
La formule pour convertir les Watts en Joules utilise les valeurs liées à la puissance, à l’énergie et au temps. Un Watt correspond à un Joule par seconde (W =Js). De ce fait, pour convertir les Watts en Joules, vous pouvez utiliser la formule suivante :
Énergie (en Joules) = Puissance (en Watts) × Temps (en secondes)
Exemple : vous possédez un kit solaire qui produit 7 200 Watts. S’il fonctionne pendant 3 600 secondes (1 heure), l’énergie produite en Joules correspondra au produit de la puissance par le temps :
Énergie = 7 200 Watts × 3 600 secondes = 25 920 000 Joules
Ainsi, vous savez que l’énergie totale produite par votre kit solaire est de 25 920 000 Joules.
Conversion des Joules en kiloJoules
Le Joule est une petite unité de mesure. Il est donc plus fréquent d’utiliser ses multiples en milliers : le kiloJoule (kJ) et même le mégaJoule (MJ).
Voici un tableau qui vous aidera à convertir les Joules en kiloJoules ou en mégaJoules :
Joule
KiloJoule
MégaJoule
1 J
0,001 kJ
1e-6 MJ
10 J
0,01 kJ
1e-5 MJ
50 J
0,05 kJ
5e-5 MJ
100 J
0,1 kJ
1e-4 MJ
500 J
0,5 kJ
5e-4 MJ
1 000 J
1 kJ
0,001 MJ
5 000 J
5 kJ
0,005 MJ
10 000 J
10 kJ
0,01 MJ
50 000 J
50 kJ
0,05 MJ
100 000 J
100 kJ
0,1 MJ
500 000 J
500 kJ
0,5 MJ
1 000 000 J
1 000 kJ
1 MJ
5 000 000 J
5 000 kJ
5 MJ
10 000 000 J
10 000 kJ
10 MJ
50 000 000 J
50 000 kJ
50 MJ
100 000 000 J
100 000 kJ
100 MJ
Exemple : si l’on reprend notre exemple précédent, lors duquel nous avons calculé que l’énergie totale produite par votre kit solaire est de 25 920 000 Joules, le résultat obtenu peut être converti en kiloJoules ou en mégaJoules :
  • 25 920 000 Joules = 25 920 kJ ;
  • 25 920 000 Joules = 25,92 MJ.
Comment convertir le Watt-heure en Joule ?
Vous l’aurez compris, le Watt est une unité de puissance. Il faut donc ajouter une variable – « heure » – pour pouvoir quantifier l’énergie produite ou consommée durant un laps de temps défini. Ainsi, le wattheure (Wh) représente la production ou la consommation d’un appareil durant une heure.
Pour vous aider à mieux comprendre cette unité de mesure, nous pouvons la comparer avec la vitesse et la distance. Le Watt correspondrait alors à la vitesse à laquelle peut rouler une voiture en km/h et le wattheure, à la distance parcourue pendant une certaine durée. Par exemple, si une voiture roule à 100 km/h pendant 3h, la distance globale qu’elle aura réalisée sera de 300 km.
Pour convertir les wattheures en Joules, le calcul est simple : puisque 1 Watt est égal à 1 Joule par seconde et qu’il y a 3 600 secondes dans une heure, il vous suffit de multiplier le nombre de wattheures par 3 600.
Exemple : votre batterie solaire à une capacité de 1 024 Wh. Pour connaître sa capacité en Joules, le calcul à faire est 1 020 Wh x 3 600 = 3 672 000 Joules, soit 3 672 kJ ou 3,672 MJ.
Pour vous aider, voici plusieurs conversions de wattheures en Joules :
Wh
kWh
J
kJ
MJ
1 Wh
0,001 kWh
3 600 J
3,6 kJ
0,0036 MJ
10 Wh
0,01 kWh
36 000 J
36 kJ
0,036 MJ
50 Wh
0,05 kWh
180 000 J
180 kJ
0,18 MJ
100 Wh
0,1 kWh
360 000 J
360 kJ
0,36 MJ
500 Wh
0,5 kWh
1 800 000 J
1 800 kJ
1,8 MJ
1 000 Wh
1 kWh
3 600 000 J
3 600 kJ
3,6 MJ
5 000 Wh
5 kWh
18 000 000 J
18 000 kJ
18 MJ
10 000 Wh
10 kWh
36 000 000 J
36 000 kJ
36 MJ
50 000 Wh
50 kWh
180 000 000 J
180 000 kJ
180 MJ
100 000 Wh
100 kWh
360 000 000 J
360 000 kJ
360 MJ
500 000 Wh
500 kWh
1 800 000 000 J
1 800 000 kJ
1 800 MJ
1 000 000 Wh
1 000 kWh
3 600 000 000 J
3 600 000 kJ
3 600 MJ
