Quelle est la différence entre un tracker solaire 1 et 2 axes ?
Ayant pour objectif de suivre le mouvement du soleil, le tracker solaire EcoFlow à 2 axes peut considérablement optimiser le rendement de vos panneaux solaires. Nous vous expliquons pourquoi et comment cela est possible, ainsi que les différences qu’il y a entre un suiveur solaire 1 axe et un tracker solaire 2 axes.
Qu’est-ce qu’un tracker solaire 1 axe et 2 axes ?
S’appuyant sur le principe de l’héliostat, le tracker solaire 2 axes ou 1 axe est un bras motorisé, qui permet à des panneaux photovoltaïques de suivre la course du soleil. En effet, ce bras motorisé tourne selon le positionnement du soleil et offre ainsi, à votre installation la meilleure exposition, en permanence. En conséquence, le rendement de vos panneaux photovoltaïques est optimisé.
Généralement, lorsque vous installez vos panneaux solaires, vous le faites plein sud, afin d’obtenir une bonne production. Cependant, le soleil ne reste pas figé et à un moment, votre installation captera forcément moins de lumière. C’est dans ce sens que le tracker solaire pour maison intervient.
‍Ce dernier offre aux capteurs un angle de 90° et suit le mouvement du soleil. Vous obtenez donc, le meilleur rendement possible. En moyenne, des panneaux photovoltaïques posés sur une structure de suiveur solaire 2 axes, produisent 25% d’énergie en plu, qu’une installation classique. Par ailleurs, un tracker solaire peut supporter entre 4 et 220 m² de modules.
Chez EcoFlow, notre tracker solaire pivote constamment sur deux axes et optimise l’angle de vos panneaux photovoltaïques par rapport aux rayons du soleil. Il s’agit d’un dispositif idéal pour améliorer le chargement de vos appareils et de votre station électrique portable.
De plus, il est robuste, durable et stable. En effet, il dispose de quatre pieds déployables et vous assure une installation solide et sécurisée. Les crochets de fixation se règlent selon le modèle de panneau et notre suiveur solaire 2 axes fonctionne avec tous les types de modules, qu’ils soient rigides ou pliables.
Par ailleurs, le prix de ce tracker solaire pour particulier est particulièrement attractif. Pour seulement 3 699 €, vous pourrez augmenter votre rendement de 30 %.
De quelle façon fonctionne un suiveur solaire ?
Comme nous l’avons vu précédemment, un suiveur solaire est un dispositif sur lequel vous pouvez installer vos panneaux photovoltaïques, afin de leur permettre de suivre le mouvement du soleil. Cependant, il existe plusieurs types de suiveurs solaires, qui ne fonctionnent pas tous de façon similaire.
Fonctionnement d’un suiveur solaire : le principe de l’horlogerie programmée
Des ingénieurs émettent des calculs, en se basant sur les observations des années passées, et déterminent l’orientation optimale selon l’heure, la saison et la latitude. Ensuite, le mouvement du panneau photovoltaïque est programmé en fonction de ces calculs. Ainsi, le principe de l’horlogerie programmée permet de planifier les mouvements du panneau sans tenir compte du changement des saisons et d’optimiser le rendement sur l’année complète.
Fonctionnement d’un suiveur solaire : le principe de l’héliostat
Le principe de l’héliostat consiste à renvoyer les rayons du soleil vers un point fixe. Ce dispositif prend en considération la rotation de la Terre par rapport au soleil afin de compenser les mouvements.
Fonctionnement d’un suiveur solaire à 1 axe
Un suiveur solaire 1 axe permet au panneau photovoltaïque de suivre le mouvement du soleil d’est en ouest. Ainsi, le panneau solaire se déplace en fonction de cet axe horizontal. Il permet d’optimiser le rendement d’un panneau photovoltaïque de 25 % à 30 %.
Fonctionnement d’un solaire à 2 axes
Le suiveur solaire 2 axes fonctionne selon la même technologie que le suiveur solaire 1 axe et se déplace de façon horizontale, en suivant l’azimut. Cependant, il utilise aussi un mouvement vertical. Cela permet d’ajuster la hauteur du module et de ce fait, d’optimiser l’incidence du rayonnement solaire, qui varie selon la saison et l’horaire. Il permet d’augmenter le rendement d’un panneau photovoltaïque de 40 %. Parmi l’offre présente sur le marché, il existe des suiveurs solaires 2 axes pour 4 panneaux, 8 panneaux, 16 panneaux, 20 panneaux et même 36 panneaux.
ACHETER DÈS MAINTENANT
Quels sont les avantages et les inconvénients d’un tracker solaire ?
Un tracker solaire présente de nombreux avantages, telles que :
  • L’obtention d’un meilleur rendement par rapport à une installation photovoltaïque classique. Avec un tracker solaire 1 axe, le rendement est plus élevé de 25 % à 30 % et avec un tracker solaire 2 axes, il est supérieur de 40 %.
  • La possibilité d’utilisation avec différents types de panneaux : les panneaux photovoltaïques et les panneaux thermiques.
  • Une faible consommation d’énergie.
  • Une absence de travaux et de démarches. En effet, il s’agit d’une structure indépendante, qui ne nécessite donc pas de travaux, ni de demande de permis de construire.
Toutefois, un tracker solaire possède également quelques inconvénients :
  • Le coût, qui reste important en comparaison avec une installation classique. Néanmoins, l’utilisation d’un tracker solaire devient rapidement rentable, étant donné l’optimisation élevée du rendement de vos panneaux.
  • Il est nécessaire d’avoir un espace suffisant pour accueillir ce type de dispositif.
  • L’installation d’un tracker solaire n’est pas éligible aux aides de l’État liées aux panneaux solaires.
Comment devenir autonome grâce à un tracker solaire ?
Pour l’installation d’un tracker solaire 2 axes, il est préférable de le faire dans un but d’auto-consommation. D’autre part, l’utilisation de batteries solaires s’avère particulièrement avantageuse dans ce cas.
En effet, votre production d’électricité ‍se déroulera en journée uniquement et cette énergie devra être consommée immédiatement ou stockée.
En optant pour une batterie solaire, vous pourrez stocker l’énergie non consommée, afin de la redistribuer lorsque vos panneaux ne sont plus en mesure de produire, comme la nuit par exemple.
Nos stations électriques portables EcoFlow ont été conçues dans ce sens. Nous vous proposons une gamme, qui présente de belles performances et qui s’adapte à tous vos besoins.
Par exemple, notre batterie portable EcoFlow DELTA Pro dispose d’une capacité de 3,6 kWh, qui peut être étendue jusqu’à 25 kWh et elle vous permet d’alimenter 99.99 % de vos appareils à usage intensif. Ainsi, vous pourrez profiter d’une énergie propre et gratuite en illimité.
