L’avantage de la tondeuse robotisée sans câble périmétrique
- Qu’est-ce qu’une tondeuse robotisée sans câble périmétrique ?
- Quels sont les critères à prendre en compte avant d’acheter une tondeuse robotisée sans câble périmétrique ?
- Quels sont les avantages d’une tondeuse robotisée sans câble périmétrique ?
- Quelles sont les caractéristiques de la tondeuse robotisée sans câble périmétrique d’EcoFlow ?
Une tondeuse robotisée, en quelques mots, c’est une tondeuse à gazon qui fonctionne de manière autonome, sans que vous ayez besoin de la pousser ou de la diriger. Elle se déplace d’un bout à l’autre de votre jardin, coupant l’herbe à une hauteur prédéfinie, et revient à sa station de charge lorsque son travail est accompli.
Mais alors, qu’est-ce qu’un robot tondeuse sans fil périphérique gps? Habituellement, les tondeuses robotisées utilisent un câble, enterré autour des limites de votre jardin, pour savoir où elles doivent tondre. Il s’agit en quelque sorte d’un guide.
Une tondeuse sans câble périmétrique, elle, n’a pas besoin de ce guide. Elle utilise plutôt une combinaison de GPS, de capteurs, et d’intelligence artificielle pour se repérer et savoir où elle doit aller.
ChezEcoFlow, afin de vous faciliter la vie, nous avons développé le premier robot tondeuse sans limites au monde : l’EcoFlow Blade. Équipé d’un GPS et d’une connectivité 4G, il est capable d’agir en toute autonomie et sans fil de guidage.
De plus, il dispose également d’un kit de balayage qui, une fois fixé, offre à votre pelouse un traitement intégral. En effet, ce dernier permet de ramasser les débris, comme les branches, les feuilles mortes, les pommes de pin, les déjections canines, etc.
La taille de votre jardin
La complexité de votre terrain
Une tondeuse autonome sans fil de guidage utilise un GPS et des capteurs pour naviguer. De ce fait, si votre jardin comporte de nombreux obstacles, d’allées sinueuses ou de pentes, vous devez vous tourner vers un modèle pouvant relever ces défis.
Notre robot tondeuse EcoFlow est capable de franchir des pentes maximales de 50 % et elle combine ingénieusement 4G, laser, caméra, RTK – Real Time Kinematic-, GPS et Wi-Fi, pour reconnaître et éviter les contraintes de toutes tailles, de vos parterres de fleurs à votre mobilier de jardin.
L’autonomie de la batterie
Si vous possédez un jardin d’une grande superficie, vous aurez besoin d’un robot tondeuse équipé d’une batterie ayant une longue autonomie pour couvrir toute la surface de votre terrain sans avoir à retourner à sa station de charge trop souvent.
Étant spécialisés dans la fabrication de stations électriques portables à la pointe de la technologie, chez EcoFlow, pour la conception de notre tondeuse, le critère de l’autonomie était une évidence ! Nous l’avons équipé d’une batterie performante, qui lui permet de fonctionner plusieurs heures sans interruption. De plus, avec sa facilité d’utilisation et de configuration, notre appareil est le partenaire idéal si vous recherchez une solution de tonte simple et pratique.
La facilité d’utilisation
L’interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser. De plus, certains modèles peuvent être contrôlés via une application mobile, ce qui s’avère être très pratique au quotidien.
L’EcoFlow Blade, en plus de son aspect moderne, garantit autonomie, sûreté et tranquillité d’esprit :
Pas de réglage compliqué à réaliser.
Pas de surveillance à faire lors de son fonctionnement.
Pas besoin de se soucier de la maintenance.
Le niveau sonore
Le poids
Pas de câble à installer
Pas de limite physique
Moins de maintenance
Comptant parmi nos dernières innovations technologiques, l’EcoFlow Blade est une tondeuse robotisée sans fil de guidage. Il s’agit d’une solution moderne et performante, qui promet de révolutionner la tonte ! Dotée de fonctionnalités incroyables et d’un kit de balayage, elle se démarque comme une première mondiale, offrant une autonomie illimitée et simplifiant considérablement la vie de ses utilisateurs. Elle a d’ailleurs reçu le prix des “meilleures innovations en matière de robots et d’IA” lors du CES 2023.
Voici un résumé de ses caractéristiques :
| Limite virtuelle | Oui |
| Hauteur de coupe | De 20 à 76 mm |
| Largeur de coupe | 260 mm |
| Surface de coupe | Jusqu’à 3 000 m² |
| Pente maximale | 50 % |
| Planification automatique des itinéraires | Oui |
| Contrôle APP | Oui |
| Coupe des bords | Oui |
| Résistant à l’eau | IPX5 |
| Fonction supplémentaire | Balayage de la pelouse |
| Installation d’un fil paramétrique | Non |
| Retour automatique à la station de charge | Oui |
