Robot tondeuse 1000, 1500, 2000 et 3000 m² : Comment choisir ?
- Choisir votre robot tondeuse en fonction de la surface de tonte
- Déterminer les pentes de votre terrain
- Le temps de charge et l’autonomie de la batterie
- Choisir une tondeuse robotisée automatique ou semi-automatique ?
- Le niveau sonore de la tondeuse robotisée
- Un robot tondeuse facile à transporter
- Le design de votre robot tondeuse : un critère qui compte également
- Zoom sur l’EcoFlow Blade
Un robot tondeuse offre une surface de tonte maximale pouvant aller de 150 m² à 6 000 m². Ainsi, la première étape pour choisir votre dispositif consiste donc à déterminer vos besoins en termes de superficie. Par exemple, si vous avez un jardin d’une surface de 1 500 m², vous devez choisir un robot tondeuse 1 500 m²minimum. Toutefois, nous vous recommandons fortement d’investir dans un équipement qui possède une capacité de tonte supérieure à la taille de votre terrain. L’idéal est de vous tourner vers un modèle avec une marge de 20 %. En effet, dès lors qu’un robot tondeuse atteint régulièrement sa capacité maximale de tonte, sa durée de vie sera réduite.
Chez EcoFlow, nous vous avons conçu la première tondeuse robotisée sans limites au monde : la EcoFlow Blade. Elle possède une hauteur de coupe de 20 à 76 mm et une largeur de coupe de 260 mm et, pour plus de commodité, une fonctionnalité “balayage”. En effet, elle est capable de ramasser tous les débris, comme les tontes de pelouse ou les feuilles mortes par exemple.
Nouveau venu sur le marché, ce robot tondeuse promet de révolutionner le jardinage en proposant une solution à la fois moderne et performante. Équipé d’une connectivité 4G et d’un GPS, il peut couper l’herbe en toute autonomie et sans fil de guidage.
Son design élégant et compact a de quoi vous séduire et sa technologie de pointe vous donne l’assurance d’un travail précis et rapide. De plus, il est doté de plusieurs capteurs de détection d’obstacles afin d’éviter tous risques de collision avec, par exemple, le mobilier de jardin ou des arbustes.
Enfin, étant experts en conception de générateurs solaires puissants, nous avons équipé notre robot tondeuse 3 000 m²d’une batterie défiant toute concurrence, qui permet un fonctionnement sans interruption du système, pendant des heures. Facile à configurer et à utiliser, notre dispositif est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une solution de tonte pratique et simple.
Le temps de charge de la batterie d’un robot tondeuse peut varier entre 40 minutes et jusqu’à plusieurs heures. De même, l’autonomie de la batterie peut s’étendre de 60 minutes à plus de 3 heures. Ainsi, si vous voulez utiliser votre système plusieurs fois par jour ou pendant de longues durées, il est préférable de vous orienter vers un dispositif équipé d’une batterie performante.
Spécialisés dans la conception de batteries solaires de grande autonomie et équipées de la technologie X-Stream, la technologie de recharge la plus rapide du monde, chez EcoFlow, ces critères sont une évidence !
En fonction de votre voisinage, le niveau sonore de votre futur robot tondeuse peut être un point prédominant lors de votre achat ! En effet, même si le niveau sonore des tondeuses robotisées est toujours raisonnable, il varie selon les divers modèles présents sur le marché.
Les robots tondeuses sont équipés de systèmes de coupe qui garantissent une tonte silencieuse, aux alentours des 60 db. Généralement, ils sont compris entre 58 db et 75 db. Quoi qu’il en soit, ce niveau sonore reste tout à fait raisonnable. Dès lors que vous programmez votre robot tondeuse à des heures convenables et que vous respectez la réglementation en vigueur au sein de votre commune, alors cela ne devrait causer aucun problème.
Enfin, le dernier critère pour choisir votre futur robot tondeuse est pour le moins subjectif. Il s’agit de l’esthétisme. En effet, même si la priorité en ce qui concerne les points à prendre en compte lors de votre achat reste les caractéristiques techniques, il est malgré tout important de vous faire plaisir en choisissant un modèle dont le design vous plaît.
En plus d’avoir un aspect moderne, l’EcoFlow Blade est la première tondeuse robotisée intelligente au monde équipée d’un kit de balayage de la pelouse. Elle peut ramasser les feuilles, les branches et les autres déchets. Ainsi, elle offre une véritable tranquillité d’esprit :
Pas de réglage compliqué à effectuer.
Pas besoin de surveiller en permanence son fonctionnement.
Pas besoin de se préoccuper de la maintenance.
Voici un récapitulatif des points forts et des caractéristiques du robot tondeuse EcoFlow Blade:
Délimitation virtuelle intelligente par GPS.
Planification intelligente et automatique des itinéraires de tonte.
Retour automatique à la station de recharge.
Franchissement d’obstacles jusqu’à 40 mm.
Fonction antivol, avec la 4G et l’eSIM intégrées qui permettent de connaître l’emplacement précis du robot tondeuse.
Fonction détection d’obstacles, avec la technologieX-Vision, intégrant RTK, LiDAR et caméra.
| Limite virtuelle | Oui |
| Hauteur de coupe | De 20 à 76 mm |
| Largeur de coupe | 260 mm |
| Surface de coupe | Jusqu’à 3 000 m² |
| Pente maximale | 50 % |
| Planification automatique des itinéraires | Oui |
| Contrôle APP | Oui |
| Coupe des bords | Oui |
| Résistant à l’eau | IPX5 |
| Fonction supplémentaire | Balayage de la pelouse |
| Installation d’un fil paramétrique | Non |
| Retour automatique à la station de charge | Oui |
