Quel kit solaire choisir pour connexion sur prise 220v ?
Vous ne savez pas quel kit panneau solaire à brancher sur prise 220v choisir ? Que ce soit pour réaliser des économies ou rendre votre foyer plus autonome en énergie, les kits solaires sont très pratiques et faciles à installer. Dans cet article, nous allons voir ensemble de quoi se compose un kit solaire, comment le brancher à une prise 220v, et surtout comment le choisir. Nous verrons aussi quelles économies on peut réaliser avec ce type de matériel.
De quoi se compose un kit solaire pour connexion sur une prise 220v ?
Avant de choisir un kit solaire à brancher sur une prise 220v, il faut savoir de quoi il se compose pour comprendre son fonctionnement. Pour information, le kit solaire à brancher sur une prise 220v fonctionne à double sens. En effet, avec le courant reçu, votre prise pourra : – Envoyer le courant dans le réseau électrique de votre foyer pour le recevoir sur d’autres prises, et donc alimenter plusieurs appareils – Alimenter directement un appareil comme une télévision ou un réfrigérateur par exemple Les trois éléments présentés ci-dessous sont les trois pièces principales d’un kit solaire. Certains kits haut de gamme intègrent d’autres éléments que nous détaillerons plus bas dans cet article.
Panneaux solaires
Le premier élément d’un kit solaire pour prise 220v est le panneau photovoltaïque. Certains kits proposent deux voire trois panneaux. Cependant, les kits solaires les plus abordables n’en contiennent généralement qu’un seul.
Ce sont eux qui vont produire de l’électricité en courant continu. Il est généralement conseillé de les placer sur votre toit, votre balcon ou dans la partie la plus exposée au soleil de votre jardin.
Le ou les panneaux solaires sont la plupart du temps accompagnés d’un support pour les fixer ou les poser à l’endroit souhaité. C’est d’ailleurs le cas avec les panneaux solaires de la marque EcoFlow qui comptent parmi les meilleurs disponibles sur le marché aujourd’hui.
Les panneaux d’un kit solaire pour prise 220v sont donc destinés à capter les rayons du soleil pour produire du courant continu. Mais ce courant n’est pas utilisable directement dans votre logement.
C’est un autre élément qui aura pour rôle de le convertir en courant alternatif : le micro-onduleur.
Micro-onduleur
Le courant continu produit par les panneaux de votre kit solaire ne peut pas être directement utilisé dans votre logement. C’est pourquoi ces kits intègrent tous un micro-onduleur. En effet, c’est cet élément qui va convertir le courant continu en courant alternatif afin de le réinjecter dans votre foyer. C’est un élément indispensable dans un kit solaire à brancher sur une prise 220v, comme les panneaux solaires. Mais le rôle du micro-onduleur ne s’arrête pas là. Certains modèles haut de gamme par exemple, pourront envoyer l’énergie produite non utilisée dans une batterie de stockage. Mais dans quel but ? Tout simplement pour ne pas gaspiller d’énergie. Lorsque vos panneaux ne produiront pas ou peu d’énergie, en soirée ou dans la nuit, le micro-onduleur utilisera l’électricité stockée dans vos batteries pour alimenter votre logement. Certains micro-onduleurs peuvent aussi envoyer l’énergie non utilisée et non stockée dans le réseau public, en vue de le revendre. Bien évidemment, tous les micro-onduleurs n’ont pas cette fonction, et encore faut-il posséder une ou plusieurs batteries de stockage. Certains kits pour prise 220v intègrent directement des stations solaires de stockage et des micro-onduleurs de ce type.
Câbles et prise connectée
Pour que le tout fonctionne, votre kit énergie solaire sera également composé de câbles et, la plupart du temps, d’une prise connectée.
Les câbles vous serviront à connecter les différents éléments de votre kit comme les panneaux, le micro-onduleur, et la prise connectée.
Cette prise, quant à elle, aura pour rôle la gestion de votre production d’énergie. En fonction des kits, elle permet :
–   De gérer en temps réel votre consommation et votre production d’énergie
–   D’avoir un aperçu des économies réalisées
–   De diriger vos appareils électroniques branchés
–   De contrôler certains de vos appareils avec une commande vocale
–   D’envoyer un grand nombre d’informations sur une application smartphone dédiée
–   Etc.
Tous les kits solaires pour prise 220v ne sont pas équipés de prises dites intelligentes. Toutefois, il est recommandé de peser le pour et le contre au moment de choisir son kit solaire car elles vous permettront une meilleure gestion de votre production d’énergie.
Comment choisir son kit solaire à brancher sur une prise 220v ?
Mais comment choisir son kit solaire pour prise 220v? Avant toute chose, il faudra vous poser certaines questions :
–   Ai-je besoin d’un ou plusieurs panneaux solaires ?
–   Quelle est la consommation énergétique de mon logement ?
–   Quels appareils je souhaite alimenter avec mon kit ?
–   Ai-je besoin d’une solution de stockage ? Et si oui, combien de batteries ?
–   De combien d’espace je dispose pour installer mon kit solaire
–   Comment dois-je orienter mes panneaux ?
–   Etc.
En vous posant ces questions, vous pourrez établir des critères de choix pour votre kit solaire à brancher sur une prise 220v.
N’hésitez pas à comparer les offres des fabricants, mais aussi à choisir du matériel sûr et durable dans le temps. Si vous avez besoin de batteries de stockage, il est recommandé de se diriger vers des fabricants qui proposent le meilleur matériel possible.
C’est notamment le cas avec EcoFlow. Effectivement, le fabricant propose des kits solaires pour prise 220v haut de gamme qui intègrent les stations électriques portables dernières générations de la marque.
Ces batteries, en plus d’être portables, sont capables de stocker une grande quantité d’électricité et peuvent même alimenter des aspirateurs, des réfrigérateurs comme des machines à café, etc.
Comment brancher un kit panneaux solaires ?
Maintenant que vous savez comment il fonctionne et de quoi il se compose, voyons comment brancher un kit solaire à une prise 220v. La première bonne nouvelle, c’est qu’avec des kits solaires de ce genre, vous n’avez pas besoin de demander une autorisation à la mairie. Il n’y a donc aucunes démarches administratives à réaliser car vos panneaux seront installés à moins d’1m80 de hauteur. Bon à savoir : Pour que l’installation de panneaux solaires à brancher sur une prise soit sécurisée, il faut respecter entre autres la norme NFC 15-100 relative aux installations électriques basse tension : – Raccordement sur une prise de courant standard – Utilisation obligatoire d’un micro-onduleur – Obtenir une puissance solaire qui n’excède pas 3 kW – Disposer d’un tableau électrique qui comporte une protection différentielle 30mA en tête des circuits des prises de courant – Votre logement doit comporter une mise à la terre Le branchement et l’installation d’un kit solaire pour prise 220v est très simple, suivez les instructions données par les fabricants, en reliant les panneaux au micro-onduleur, et en reliant celui-ci à la prise 220v de votre logement. Votre micro-onduleur peut également être raccordé à une ou plusieurs batteries de stockage si vous en avez dans votre kit solaire. Enfin, il est conseillé d’exposer vos panneaux solaires le plus au Sud possible. En effet, c’est comme ça que vous obtiendrez un rendement optimal.
