Comment installer un panneau solaire sur un mur vertical ?
Comment fixer un panneau solaire sur un mur vertical ?
Pour que la pose de votre panneau solaire sur un mur vertical vous offre une meilleure rentabilité, il est important de la prévoir sur la façade la plus ensoleillée de votre maison. Une orientation plein sud permet de maximiser la production d’électricité de votre module.
La surface choisie doit être bien droite et suffisamment lisse pour que la fixation d’un panneau solaire sur un mur vertical soit optimale. Vous aurez besoin d’équerres pour sceller votre module en respectant l’inclinaison parfaite.
À l’inverse d’une installation sur toiture, la meilleure façon de poser des panneaux photovoltaïques sur un mur vertical est de les placer en mode portrait et non en mode paysage. De cette façon, ils gagnent de la hauteur et peuvent capter plus de lumière.
Le fonctionnement
Un panneau solaire sur un mur vertical fonctionne exactement de la même manière qu’un module installé sur une toiture. Les cellules de silicium intégrées absorbent la lumière du soleil pour la transformer en électricité sous forme de courant continu.
Celui-ci passe par l’onduleur ou le micro-onduleur pour être converti en courant alternatif, plus approprié pour l’alimentation de vos appareils domestiques. Il est alors injecté dans votre réseau électrique ou dans votre batterie solaire pour y être stocké.
Le type de panneaux
| Panneaux | Rendement | Dimensions | Poids |
| Panneau solaire portable 60 W | 23.4 % | 103 x 40.2 x 2.5 cm | 3.2 kg |
| Panneau solaire portable 110 W | 22 – 23 % | 178.5 × 42.0 × 2.5 cm | 4 kg |
| Panneau solaire portable 160 W | 21 – 22 % | 42 x 68 x 2.4 cm | 5 kg |
| Panneau solaire bifacial 220 W | 22 – 23 % | 82 x 183 x 2.5 cm | Environ 9,5 kg |
| Panneau solaire portable 400 W | 22.60 % | 105.8 x 236.5 x 2.5 cm | Environ 16,0 kg |
| Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow | 23 % | 98 x 58.6 x 3 cm | Environ 6.2 kg |
| Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow | 23 % | 172.2 × 113.4 × 3.5 cm | 21.8 kg |
| Panneau solaire flexible 100 W | 23 % | 105.5 x 61.2 x 2.5 mm | Environ 2.3 kg |
Dans quel cas installer un panneau photovoltaïque sur un mur vertical ?
Une toiture inadaptée
Certaines toitures ne sont pas assez solides pour supporter le poids d’un dispositif photovoltaïque. Cela peut être le cas pour les maisons anciennes, par exemple. Il est également possible que l’ensoleillement de votre toit ne vous permette pas de rentabiliser une installation solaire.
Quant aux personnes qui vivent en appartement, elles n’ont pas la possibilité d’installer des modules sur le toit de leur immeuble. Chez EcoFlow, nous avons d’ailleurs conçu un kit solaire pour balcon afin de permettre à tous les foyers de profiter de l’énergie du soleil.
Des restrictions locales
Fixation d’un panneau solaire sur un mur vertical : quels avantages ?
Un panneau solaire sur un mur vertical offre la même utilité qu’un module photovoltaïque sur une toiture : produire et consommer une énergie verte totalement gratuite. C’est une démarche essentielle pour accélérer la transition énergétique en France.
L’autoconsommation d’énergie permet à de nombreux foyers de réduire leurs factures jusqu’à 60 % et de s’affranchir du réseau public de distribution. C’est pour cette raison que chez EcoFlow, nous avons à cœur de proposer des solutions innovantes et accessibles à tous.
Outre les économies réalisées grâce à un module solaire sur un mur vertical, d’autres avantages sont tout autant appréciables.
L’esthétisme
L’adaptabilité
L’optimisation de l’espace
L’orientation parfaite
Quelques inconvénients
Un panneau solaire sur un mur vertical présente tout de même quelques défauts. À commencer par une circulation d’air à l’arrière moins efficace que sur un module posé à l’horizontale. Ce qui peut entraîner une surchauffe des cellules et diminuer ainsi leur efficacité productive.
Ensuite, la fixation d’un panneau solaire sur un mur vertical ne donne pas le droit à certaines aides de l’État destinées à faciliter l’accès à l’énergie solaire.
La prime à l’autoconsommation, par exemple, n’est envisageable que si l’installation photovoltaïque se présente sur une toiture et relève de l’intervention d’un professionnel certifié RGE.
L’autre inconvénient est que la pose d’un panneau solaire sur un mur ne permet pas de revendre le surplus de votre électricité à EDF OA – contrat d’Obligation d’Achat.
Cependant, en investissant dans une batterie de stockage telle que celles de la gamme EcoFlow DELTA, vous aurez la possibilité de faire des réserves d’énergie pour l’utiliser plus tard.
