Panneau solaire qui suit le soleil ? Optez pour le panneau solaire orientable
À l’heure où les prix de l’électricité ne cessent de grimper, les énergies renouvelables, et notamment le solaire, sont au cœur des discussions. Pour obtenir un maximum de rendement et s’émanciper du réseau, l’installation de panneaux solaires orientables est un choix judicieux. Comment fonctionne ce dispositif ? Quel est son prix ? Quels avantages présente-t-il ? Découvrez toutes les réponses à vos questions dans notre guide.
Quelle est la meilleure orientation pour un panneau solaire ?
La meilleure orientation pour un panneau solaire est une orientation plein sud. En effet, tout au long de la journée, le soleil suit un axe bien précis : il se lève à l’est et se couche à l’ouest et au cours de cette trajectoire, c’est sur l’azimut sud qu’il diffuse le plus de lumière.
En conséquence, pour maximiser le rendement de votre installation, il est préférable qu’elle soit exposée plein sud. En revanche, en vivant dans l’hémisphère sud, l’orientation idéale pour les panneaux solaires est vers le nord.
Chez EcoFlow, nos panneaux solaires– disponibles en plusieurs gammes, allant de 100 W à 400 W – sont vendus avec une mallette de transport qui se transforme en support robuste. Ainsi, peu importe où vous vous trouvez, il vous suffit de déployer votre panneau et de régler facilement son inclinaison afin d’obtenir la meilleure couverture solaire possible.
Par ailleurs, si votre maison ne dispose pas de pan de toiture plein sud, vous pouvez malgré tout produire de l’énergie et obtenir un bon rendement en installant un panneau solaire qui suit le soleil.
Qu’est-ce qu’un panneau solaire orientable ?
Un panneau solaire se compose de plusieurs cellules photovoltaïques qui captent les rayons du soleil pour les convertir en électricité. L’énergie ainsi produite a pour but de répondre, de façon partielle ou totale, aux besoins énergétiques d’un foyer.
Pour que votre installation bénéficie de la meilleure orientation qui soit, vous pouvez opter pour le tracker solaire qui a pour particularité de suivre la course du soleil. Il s’agit de l’un des multiples systèmes photovoltaïques exploitables en autoconsommation.
Avec ce genre de dispositif, on estime le gain de productivité à 25 % par rapport à des panneaux photovoltaïques fixes. Toutefois, le tracker présente malgré tout quelques inconvénients.
Avec son bras mécanisé qui permet d’orienter votre panneau solaire de façon automatique, le panneau solaire orientable se vend à un prix un peu plus élevé. De plus, l’installation est aussi plus compliquée. En effet, les câbles doivent être enterrés et il est donc nécessaire de creuser des tranchées dans votre terrain. Un entretien régulier est également à prévoir pour la maintenance des pièces en mouvement. Cela implique donc des investissements plus fréquents.
Le suiveur solaire EcoFlow est simple à installer, il peut être fixé n’importe où avec ses quatre pieds déployables qui vous assurent une installation solide et sécurisée. Sur le toit de votre logement, de votre camping-car, au pied de votre tente… Notre dispositif s’adapte à toutes les situations. Disponible au meilleur prix, il permet d’obtenir jusqu’à30% de puissance supplémentaire!
Notre tracker solaire suit la position du soleil de façon automatique. Vous n’avez donc pas besoin d’intervenir et si vous vous orientez vers l’autoconsommation, il s’agit d’un système incontournable. Il se déclenche dès l’aube, jusqu’au coucher du soleil, afin de vous faire profiter d’une plus grande quantité d’énergie, proprement.
Quel est le principe de fonctionnement du tracker solaire?
Comme nous venons de le voir, un tracker solaire est un bras mécanique sur lequel vous pouvez installer vos panneaux photovoltaïques afin qu’ils suivent le mouvement du soleil tout au long de la journée. Toutefois, il existe plusieurs types de trackers solaires et, tous, ne fonctionnent pas de la même façon.
Le principe de l’horlogerie programmée
En se basant sur les observations des années passées, des ingénieurs font des calculs et définissent l’orientation optimale selon la latitude, la saison et l’heure. Le mouvement du panneau solaire est ensuite programmé selon ces calculs. En d’autres termes, le principe de l’horlogerie programmée permet d’optimiser le rendement sur l’année entière en planifiant les mouvements du dispositif sans tenir compte du changement des saisons.
Le principe de l’héliostat
Le principe de l’héliostat est de renvoyer les rayons du soleil vers un point fixe. Un tracker solaire utilisant cette technologie compense le mouvement en tenant compte de la rotation de la terre par rapport au soleil.
Le suiveur solaire 1 axe
Un tracker solaire 1 axe permet au panneau solaire de se déplacer sur l’axe horizontal en suivant le mouvement du soleil d’Est en Ouest. Ainsi, le rendement de l’installation est optimisé de 25 % à 30 %.
Le suiveur solaire 2 axes
Le tracker solaire 2 axes fonctionne de la même façon que le suiveur solaire 1 axe et se déplace selon l’axe horizontal, en suivant l’azimut. Néanmoins, il utilise également un mouvement vertical. Cela permet d’ajuster la hauteur du panneau photovoltaïque et donc d’augmenter l’incidence du rayonnement solaire, qui varie en fonction de l’heure et de la saison. Le rendement de l’installation est optimisé de 40 %. Le suiveur solaire EcoFlow pivote automatiquement sur ses deux axes pour vous permettre de produire davantage d’énergie avec votre panneau solaire.
Quel est le prix d’un suiveur solaire ?
Selon si vous êtes un particulier ou un professionnel et en fonction de la qualité du matériel et du projet, le prix d’un tracker solaire peut grimper jusqu’à 15 000 €. Cela peut paraître beaucoup, mais ce coût s’explique notamment par la technologie innovante qu’il utilise. Par ailleurs, l’investissement est rapidement rentabilisé puisque ce système vous permet de produire de l’électricité gratuitement, à partir d’une énergie propre, alors que le prix de l’électricité ne cesse d’augmenter. Si vous souhaitez vous équiper sans vous ruiner, sachez que le prix du tracker solaire EcoFlow pour particulier est particulièrement attractif. En effet, vous pourrez optimiser votre rendement de 30 % pour seulement 3 699 € !
Quels sont les plus et les moins du suiveur solaire ?
Comme toutes les technologies présentes sur le marché, le suiveur solaire présente de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients. Faisons le point.
Les avantages du suiveur solaire
  • Un rendement meilleur par rapport à une installation solaire fixe. Avec un suiveur solaire 1 axe, vous obtenez entre 25 % à 30 % de puissance en plus et avec un suiveur solaire 2 axes, le rendement est supérieur de 40 %.
  • Une utilisation possible avec différents types de panneaux solaires : photovoltaïques et thermiques.
  • Une faible consommation d’énergie.
  • Pas de travaux et de démarches administratives à prévoir.
Les inconvénients du suiveur solaire
  • Le coût, qui reste plus élevé par rapport à une installation fixe. Cependant, l’utilisation d’un suiveur solaire est vite rentable, étant donné l’augmentation du rendement de vos panneaux qu’il engendre.
  • L’espace doit être suffisant pour accueillir ce type de technologie.
  • Aucune aide de l’État liée aux panneaux solaires n’est attribuée pour l’installation d’un suiveur solaire.
D’autre part, avant d’installer un tracker solaire, vous devez prendre en compte un aspect important : l’ombre générée. En effet, plus votre installation photovoltaïque sera de grande taille, plus l’ombre projetée au sol le sera également. Si vous voulez installer deux modules côte-à-côte, prenez en considération l’espacement qui les sépare. Il ne faudrait pas que la zone d’ombre interfère pour capter les rayons du soleil.
