Pourquoi installer des panneaux solaires pour piscine et comment ?
Qui n’a jamais rêvé d’installer une piscine dans son jardin pour en profiter tout l’été ? Seulement, on est souvent obligé de renoncer à ce projet, faute de moyens financiers. En effet, si l’installation d’une piscine peut être onéreuse, le coût en termes de consommation l’est encore plus. Aujourd’hui, il existe une solution idéale : les panneaux solaires pour piscine. Ainsi il vous sera possible de profiter de l’énergie renouvelable et gratuite du soleil, afin d’avoir une piscine économique, autonome et écologique.
Pour quelle raison installer un panneau solaire pour piscine ?
Il existe plusieurs types de panneaux solaires :
  • Le panneau solaire photovoltaïque, qui capte les rayons du soleil afin de les transformer en électricité.
  • Le panneau solaire thermique pour piscine, qui capte les rayons du soleil afin de les convertir en chaleur.
Ces deux installations n’auront pas la même utilité. En effet, le premier permet d’alimenter une pompe à filtration et le second, permet de chauffer l’eau de la piscine.
Chez EcoFlow, nous vous proposons des solutions adaptées à une installation sur piscine, pour vous permettre de procéder à une installation simple et rapide. Nos panneaux solaires portables, installables en quelques minutes, sont ici disponibles dans différentes gammes : 110 W, 160 W, 220 W et 400 W. Résistants face aux intempéries et à la poussière, ces dispositifs vous permettent ainsi de profiter d’une installation énergétique propre et économique pour votre piscine, peu importe votre localisation !
Le panneau solaire pour pompe de piscine
Élément d’une grande importance dans le fonctionnement d’une piscine, la pompe de filtration a pour objectif de faire circuler de l’eau au sein des canalisations. Cela permet d’assurer la marche correcte des appareils, mais aussi le nettoyage de façon efficace. Cependant, pour fonctionner, la pompe de filtration a besoin d’énergie électrique, ce qui signifie qu’elle consomme énormément, tout au long de la journée, et augmente vos factures de façon considérable. C’est pourquoi, installer des panneaux solaires photovoltaïques pour alimenter votre pompe de piscine est une solution judicieuse. L’intérêt principal de cette installation réside dans le fait que c’est en journée qu’il est généralement le plus opportun de mettre en marche la filtration et c’est également durant cette période que le panneau photovoltaïque est le plus performant. Le nombre de panneaux photovoltaïques à installer pour alimenter la pompe de votre piscine dépend de la puissance requise, de la technologie choisie, de votre région et de son taux d’ensoleillement. Pour estimer le temps de travail de votre pompe, il vous suffit de diviser par deux la température de l’eau de votre piscine. Exemple : en été, la température de l’eau est d’environ 28°C, cela signifie que votre pompe fonctionnera 14 heures par jour. En conséquence, la puissance consommée n’est pas très élevée et il n’est donc pas nécessaire d’installer de nombreux panneaux. Par ailleurs, les panneaux solaires pour piscine présentent de nombreux avantages. Ils utilisent une énergie propre, gratuite et renouvelable, et sont donc écologiques, économiques et durables.
Le panneau solaire pour chauffer une piscine
Généralement, pour profiter d’une piscine à bonne température, il n’est possible de se baigner que durant la période estivale. Pour vous détendre dans votre bassin tout au long de l’année, vous pouvez choisir d’installer un système de chauffage. Cependant, ces installations ont tendance à consommer énormément d’énergie et à faire grimper vos factures d’électricité.
Grâce aux panneaux solaires thermiques pour piscine, il vous sera possible de pallier cet inconvénient. En effet, ces dispositifs sont capables de capter les rayons du soleil afin de chauffer gratuitement l’eau de votre piscine. Ce système vous permettra de profiter plus longtemps d’un bassin tempéré, voire tout au long de l’année, et de gagner entre 3 et 10°C de température.
Le nombre de panneaux solaires thermiques à installer pour chauffer votre piscine dépend principalement du volume de votre bassin, mais aussi du taux d’ensoleillement dans votre région, de l’efficacité de vos capteurs solaires, de la fréquence d’utilisation de votre piscine et de la température recherchée pour vos baignades.
Pour estimer vos besoins en termes de panneaux solaires thermiques, il est nécessaire de partir sur la base de 0,3 mètre carré de surface, pour un mètre cube d’eau.
Les avantages de ces panneaux solaires thermiques sont nombreux. Vous pouvez les utiliser pour simplement chauffer votre piscine, mais aussi pour le chauffage de votre eau sanitaire, en investissant sur une grande installation. D’autre part, il s’agit d’un dispositif écologique, économique et durable, qui est résistant sur la durée.
Pour vous aider à récupérer plus d’énergie, EcoFlow met à votre disposition son fameux tracker solaire. Le but ? Bénéficier d’une orientation parfaite, tout au long de la journée afin d’augmenter de 30% votre collecte d’énergie !
Comment installer des panneaux solaires pour piscine ?
L’installation des panneaux photovoltaïques, permettant d’alimenter la pompe de filtration de votre piscine, est assez délicate. Cela nécessite généralement la présence d’un professionnel qualifié pour obtenir une pose parfaite. En effet, ces modules doivent être installés de façon stratégique, où aucune ombre ne viendra nuire à leur bon fonctionnement. Lorsque ces panneaux solaires photovoltaïques ont pour seul objectif d’alimenter la pompe de la piscine, vous devez les placer à proximité de votre bassin. Cela vous permettra d’avoir un raccordement simplifié, avec moins de câbles et moins de pertes. Si vous ne souhaitez pas installer vos panneaux à côté de votre piscine, vous pouvez les placer sur le toit de votre logement, sur votre garage, sur un abri de jardin ou directement au sol. En fonction de votre région, de son taux d’ensoleillement, de l’inclinaison des panneaux, un professionnel peut définir l’endroit idéal, pour une performance optimale. L’installation des panneaux solaires thermiques, permettant de chauffer votre piscine, est simple. Ces panneaux se présentent généralement sous forme d’un tapis à dérouler et doivent également être positionnés dans un endroit optimal, en termes de rayonnement solaire.
Quelle est l’utilité des panneaux solaires pour piscine ?
Profiter de l’énergie solaire pour l’alimentation et le chauffage de votre piscine est une solution particulièrement intéressante. En combinant les panneaux photovoltaïques avec les panneaux solaires thermiques, vous pourrez bénéficier d’une double utilisation, vous permettant de devenir totalement autonome sur le plan énergétique. Malgré des tarifs relativement élevés, ces dispositifs sont rapidement amortis grâce à de réelles économies sur vos factures.
