Que peut-on alimenter avec un panneau solaire portable 220 V ?
Pourquoi choisir un panneau solaire portable 220 V ?
Comme vous avez pu le constater au cours de ces dernières années, les prix de l’électricité augmentent constamment et malheureusement, cela n’est pas près de s’arrêter. Afin d’éviter de subir cette hausse, se tourner vers l’énergie solaire est une solution particulièrement intéressante. Le seul problème est que ce type d’installation peut prendre un certain temps.
Dans ce sens, les kits de panneaux solaires à brancher s’avèrent très utiles. En effet, ils permettent de commencer sa production d’électricité verte et donc de faire des économies, en seulement quelques minutes ! Pour cela, il vous suffit de brancher votre kit, aussi nommé Plug and Play.
Chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition différents panneaux solaires portables, allant de 110 W à 400 W. Nos dispositifs sont protégés par une fine couche d’ETFE résistante à l’eau et robuste, ce qui les rend plus durables. De plus, la mallette de transport fournie avec nos modules se transforme en support et permet ainsi d’ajuster la position du panneau, afin d’augmenter le rendement jusqu’à 22 % !
Comment fonctionne un panneau solaire portable 220 V ?
Afin de mieux comprendre le fonctionnement du panneau solaire portable 220 V, il faut dans un premier temps connaître ces composants. Les kits Plug and Play se composent tous globalement des mêmes éléments :
Un panneau solaire photovoltaïque.
Un micro-onduleur, qui permet de convertir le courant continu produit en courant alternatif compatible avec vos appareils.
Un support pour fixer le module au sol ou au mur.
Un câble d’alimentation.
Des câbles d’interconnexion, dans le cas où vous auriez acheté plusieurs kits.
En ce qui concerne le fonctionnement, il est relativement simple à comprendre. Le panneau photovoltaïque contient des cellules monocristallines qui capture la lumière du soleil, puis la transforme en courant continu. Ensuite, les micro-onduleurs intégrés convertissent ce courant continu en courant alternatif.
Tandis que le panneau photovoltaïque classique a besoin d’un raccordement au compteur, le kit à brancher ne nécessite qu’une simple prise de courant reliée à la Terre. Branché de cette façon, votre panneau solaire portable 220 V injecte l’électricité produite dans le réseau électrique de votre habitation, directement à partir de la prise. Ainsi, les divers appareils en cours d’utilisation, branchés sur le même réseau, sont alimentés grâce à cette électricité verte.
Le saviez-vous ?
Même si la puissance que votre installation émet n’est pas à elle seule suffisante afin d’obtenir une autoconsommation totale, elle peut tout de même couvrir votre consommation d’électricité annuelle liée, par exemple, à l’utilisation de votre lave-linge. Par ailleurs, vous avez la possibilité de connecter plusieurs panneaux les uns aux autres pour augmenter la puissance globale de votre installation. Vous profiterez donc de belles économies d’énergie et financières.
Quelles sont les économies réalisées avec un panneau solaire portable 220 V ?
En plus d’un investissement de départ plus faible que pour un panneau photovoltaïque classique, le kit Plug and Play permet de réaliser de véritables économies sur votre facture. En effet, un panneau solaire portable 400 W pourra vous faire économiser une bonne centaine d’euros.
Cette somme correspond à votre “talon énergétique”, c’est-à-dire la consommation de vos appareils lorsqu’ils sont en veille. Un kit solaire de 400 W peut donc ôter de votre facture la consommation de votre box, de votre réfrigérateur, de votre télévision ou encore de votre console de jeu.
Comment choisir son panneau solaire portable ?
La technologie utilisée
Les panneaux solaires se composent de cellules photovoltaïques, qui sont conçues à partir de silicium. Il s’agit d’un matériau semi-conducteur qui peut se présenter sous des formes variées pour la fabrication d’un module. Ces différentes technologies sont différenciables par leur prix, mais également par leur rendement. Et le rendement est important, puisque lorsqu’il est élevé, la puissance – qui s’exprime en crête – l’est aussi, et, de ce fait, votre production annuelle également.
En d’autres termes, pour choisir votre futur module solaire, vous devez vérifier sa composition. Il existe trois types différents de technologies :
Le silicium monocristallin : Créé à partir d’un cristal unique bleu – noir, il permet d’obtenir un rendement entre 16 % et 24 %. Il s’agit de la technologie la plus performante.
Chez EcoFlow, tous nos panneaux solaires portables sont à base de silicium monocristallin et offrent des rendements compris entre 21 % et 23 %. Et si vous souhaitez optimiser encore plus le taux de conversion de vos modules, vous pouvez opter pour notre Suiveur solaire. Grâce à son pivotement sur deux axes, ce dispositif vous permet d’obtenir une puissance supplémentaire de 30% !
Le silicium polycristallin : Créé à partir de plusieurs cristaux assemblés les uns aux autres, il a une teinte bleue et un aspect de mosaïque. Cette technologie permet d’obtenir un rendement de 15 % environ.
Le silicium amorphe : Cette technologie est moins efficace que les deux autres et elle est donc moins répandue. Le silicium amorphe permet un rendement de 6 % seulement.
Le poids et la taille
La charge intelligente
Les avantages et inconvénients d’un panneau solaire portable
| Avantages | Inconvénients |
| Rapide et facile à installer | Puissance limitée par rapport à un module classique |
| Moins onéreux qu’une installation classique | Pas d’aides financières accordées par l’État |
| Très peu de démarches administratives | |
| Gain de place au niveau de l’installation | |
| Possibilité de le transporter partout |
