Panneau solaire horizontal ou vertical: quelle est la meilleure inclinaison ?
Afin d’installer des panneaux solaires sur une toiture, il faut être très précis, cela relève d’une science quasi exacte ! En effet, si vous souhaitez profiter d’un système de production d’énergie suffisamment rentable pour répondre à vos besoins, il vous faut prendre en compte divers paramètres. Vous devez, entre autres, vérifier l’orientation, bien sûr, mais également l’inclinaison de vos panneaux solaires. Alors, panneau solaire horizontal ou vertical : quelle est la meilleure inclinaison ? Découvrez la réponse à cette question dans notre guide !
Comment calculer l’inclinaison de sa toiture ?
Pour calculer l’inclinaison de votre toiture, il existe de nombreux simulateurs en ligne. Il vous suffit de compléter les informations nécessaires, comme la hauteur et la largeur.
Votre toiture ne correspond pas au critère de l’inclinaison, mais toutes les autres conditions sont réunies pour la pose de panneaux solaires ? Dans ce cas, ce facteur ne doit pas entraver la mise en application de votre projet.
En effet, si une inclinaison insuffisante va avoir un impact quelque peu réducteur sur le rendement productif, elle ne va pas, à elle seule, mettre en péril la rentabilité de l’installation.
Pour configurer au mieux votre projet selon les possibilités techniques que laisse présager votre toiture, demandez l’avis d’un professionnel : il est le seul à être en mesure de vous soumettre une mise en œuvre qui soit à la fois parfaitement adaptée et qui soit la plus rentable possible. En revanche, nous vous déconseillons de refaire votre toiture. Le coût des travaux serait alors bien trop lourd par rapport aux gains espérés.
Si l’installation de panneaux solaires sur votre toit s’avère ne pas être possible, vous pouvez prévoir une pose au sol ou sur le toit de votre garage, d’un abri de jardin ou d’une véranda, qui bénéficierait d’une meilleure exposition.
ChezEcoFlow, nous mettons à votre disposition une gamme de panneaux solaires portables qui s’adapte à vos besoins et à toutes les situations. Faciles à installer, simples à utiliser, ils peuvent être déplacés en fonction de la luminosité et ainsi vous offrir un rendement élevé tout au long de la journée !
Pourquoi tenir compte de l’inclinaison des panneaux solaires ?
Pour garantir l’efficacité d’une installation photovoltaïque, il est préférable qu’une expertise technique soit au préalable réalisée. Le but ? Vérifier la faisabilité du projet et, le cas échéant, la façon de procéder. En effet, les configurations possibles sont aussi nombreuses que les différentes toitures ! La consommation énergétique du foyer ou encore le type d’isolation sont des critères à prendre en compte. Toutefois, l’un des facteurs les plus importants reste celui de l’inclinaison du panneau solaire, c’est-à-dire l’angle qu’il forme par rapport à l’horizontale. D’après les études effectuées sur ce sujet, la meilleure inclinaison correspond à l’angle qui permet aux capteurs d’être placés de façon perpendiculaire aux rayons du soleil. Le problème, c’est qu’il n’est pas possible de conserver un angle à 90° tout au long de la journée puisque le soleil se déplace et que, selon les saisons, son angle change. C’est pourquoi il est recommandé d’employer un angle « moyen ».
Quelle est l’inclinaison idéale pour des panneaux solaires ?
L’inclinaison idéale pour votre installation solaire, si l’on se réfère uniquement à la théorie, doit être comprise entre 30° et 35° par rapport à une ligne horizontale. Effectivement, c’est de cette façon que les panneaux pourront profiter de la meilleure intensité lumineuse, et ainsi restituer un rendement maximal. Comme nous l’avons précisé plus haut, il s’agit, en fait, d’un genre de compromis trouvé entre les angles divers que vos modules devraient idéalement adopter tout au long de l’année. Au fil des saisons, le soleil voit son angle par rapport à l’horizon varier. De ce fait, il faudrait qu’en hiver, vos panneaux soient inclinés à environ 60°, au printemps à 45° et en été à 20°. Le plus simple est donc de faire une moyenne entre tous ces chiffres et cela donne environ 30° ! D’ailleurs, ça tombe bien, puisque cette inclinaison s’adapte à la plupart des toitures en France ! Cependant, dans certaines régions françaises, les inclinaisons peuvent être plus faibles ou, au contraire, plus élevées.
Pourquoi s’équiper d’un tracker solaire ?
Le tracker solaire– également appelé suiveur solaire – est un dispositif qui permet à votre installation solaire de conserver en permanence la meilleure inclinaison possible face aux rayons du soleil. La mise en place de ce genre de système a pour objectif d’optimiser le rendement de vos panneaux photovoltaïques. Tel un tournesol qui cherche le soleil, le suiveur solaire orientera les modules sur un ou deux axes, c’est-à-dire d’est en ouest et/ou de bas en haut.
Le suiveur solaire EcoFlow est facile à installer. Vous pouvez le fixer n’importe où, solidement et en toute sécurité, grâce à ses quatre pieds déployables. Il suit la position du soleil de façon automatique, en se déclenchant dès l’aube et jusqu’au coucher du soleil. Ainsi, vous pouvez profiter jusqu’à 30% de puissance, et ce, au meilleur prix !
Quelle est la différence entre inclinaison, orientation et latitude ?
En faisant des recherches en lien avec votre projet, vous avez probablement dû vous apercevoir que plusieurs termes sont souvent associés avec la question de l’inclinaison des panneaux solaires. C’est notamment le cas des notions telles que l’orientation et la latitude. Voyons tout cela de plus près.
L’inclinaison
Nous venons de le souligner, l’inclinaison concerne le degré que devront adopter vos modules par rapport à l’horizontale, afin de recevoir le maximum de luminosité. En effet, plus les capteurs de votre installation recevront les rayons de soleil, plus la production des panneaux sera élevée. Néanmoins, même si une inclinaison d’environ 30° est recommandée, elle n’est pas le seul critère pour mener à bien votre projet.
L’orientation
L’orientation de vos panneaux solaires représente également un paramètre fondamental. Il s’agit de l’angle que vos modules forment avec l’axe nord-sud. Pour déterminer quelles sont les pentes de votre toiture les plus adaptées pour une installation photovoltaïque, vous devez simplement vous référer à la trajectoire du soleil. En France, la parfaite orientation pour des panneaux solaires reste le sud, car c’est elle, qui permettra à vos modules de capter le maximum de luminosité. Dans certains cas, il est possible d’envisager une orientation sud-est ou sud-ouest. Le plus important ici étant de veiller à ce qu’aucune ombre portée ne vienne ralentir la production d’électricité au cours de la journée. Pour cela, il est parfois utile de tailler un ou plusieurs arbres.
La latitude
Lorsqu’on prévoit d’installer des panneaux photovoltaïques, connaître la latitude de son lieu d’habitation est un critère essentiel. La latitude correspond à la distance mesurée séparant un point géographique de l’équateur. Selon l’endroit où vous vivez en France, le rendement de votre installation solaire va différer. L’angle d’inclinaison idéal ne sera pas le même si vos panneaux sont installés en Bretagne ou dans les Alpes-Maritimes par exemple. Ce paramètre est surtout lors de projets photovoltaïques en autoconsommation ou en site isolé, qui nécessitent un gros rendement durant les mois de l’année les moins ensoleillés. La formule suivante permet donc de calculer l’inclinaison idéale : Latitude du lieu + 10° (dans l’Hexagone, la latitude se situe entre +41° et +51°). Dans le cas d’un système photovoltaïque en autoconsommation, en fonction de la latitude, l’inclinaison optimale est donc comprise entre 50° et 60°.
