Panneau solaire sans soleil : comment ça fonctionne ?
Vous envisagez d’installer un système photovoltaïque à domicile pour devenir plus autonome dans votre consommation, mais une question vous freine : un panneau solaire sans soleil, est-ce vraiment efficace ?
Pas d’inquiétude : même sans un maximum d’ensoleillement, vos panneaux peuvent continuer à produire de l’électricité. Dans ce guide, découvrez comment fonctionne une installation solaire en conditions nuageuses ou la nuit.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Peut-on vraiment utiliser un panneau solaire sans soleil ?
Oui, il est tout à fait possible d’utiliser un panneau solaire sans soleil, tout simplement parce que celui-ci capte la lumière et non pas la chaleur. Ce qui lui permet de fonctionner par temps couvert, même si sa production est moins importante.
La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez rester autonome par tous les temps grâce à la batterie solaire. Celle-ci intervient pour stocker le surplus d’énergie que vous n’utilisez pas immédiatement.
Fonctionnement d’un panneau solaire
L’énergie solaire est une source d’énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Elle représente une excellente alternative aux énergies fossiles. Les panneaux photovoltaïques captent cette énergie et la transforment en électricité utilisable.
Les cellules en silicium situées sur le panneau capturent les rayons du soleil, puis les convertissent en courant continu. Ce courant est ensuite transformé en courant alternatif par un onduleur ou un micro-onduleur, afin d’alimenter vos appareils électriques.
Utilisation et stockage de l’énergie solaire
Même si vous utilisez un panneau solaire sans soleil, l’électricité générée peut être exploitée de deux façons :
  • Alimentation directe : branchez un appareil via les ports USB intégrés à certaines stations.
  • Stockage différé : utilisez une batterie solaire pour conserver l’énergie non utilisée immédiatement.
Production d’électricité par temps couvert
Contrairement aux idées reçues, les panneaux photovoltaïques ont besoin de lumière (et non de chaleur) pour produire. Ils fonctionnent donc même par temps couvert ou pluvieux, bien que leur rendement soit optimisé par un ensoleillement direct.
Autrement dit, même si vous habitez dans le nord de la France, rien ne vous empêche de bénéficier des avantages d’un panneau solaire sans soleil.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, nous développons des solutions solaires parmi les plus écologiques, portables et durables au monde. Notre kit solaire en autoconsommation peut couvrir quasiment tous vos besoins quotidiens.
Amélioration du rendement grâce au tracker solaire
Pour booster la performance de vos panneaux, pensez au tracker solaire EcoFlow.
Ce support intelligent suit la course du soleil tout au long de la journée, offrant ainsi jusqu’à 30 % de rendement supplémentaire grâce à sa double rotation automatique, de l’aube au crépuscule.
Panneau solaire sans soleilPanneau solaire sans soleil
Comment profiter de l’énergie solaire la nuit ?
Un panneau solaire sans soleil peut continuer à fonctionner, mais il ne produira plus autant d’électricité.
Pour continuer à profiter de votre production d’énergie gratuite, il est donc essentiel de stocker le surplus accumulé en journée. C’est là qu’intervient l’EcoFlow STREAM avec batterie.
Une solution clé en main pour consommer votre énergie solaire la nuit
Le kit EcoFlow STREAM combine des panneaux solaires portables avec une station électrique intelligente, capable de stocker l’énergie non utilisée immédiatement. Une fois le soleil couché, cette réserve prend le relais pour alimenter vos appareils sans interruption.
Grâce à sa technologie de stockage avancée, vous pouvez recharger vos équipements même en utilisant un panneau solaire sans soleil. Cela vous permet de rester autonome en toute circonstance, sans avoir à puiser dans le réseau public.
Une station électrique conçue pour l’usage quotidien
Avec sa batterie haute capacité, le kit EcoFlow STREAM est capable de fournir plusieurs heures d’alimentation selon vos besoins.
Que ce soit pour l’éclairage, la recharge d’un ordinateur portable, l’utilisation d’un réfrigérateur ou le fonctionnement d’appareils domestiques essentiels, vous bénéficiez d’un confort continu, de jour comme de nuit.
La station est également dotée de multiples ports de sortie (USB-A, USB-C, AC…), ce qui vous permet de brancher plusieurs appareils simultanément, en toute sécurité.
Une solution idéale en cas de coupure ou hors réseau
Le kit solaire EcoFlow STREAM brille aussi par sa capacité à vous soutenir lors d’une panne de courant. En stockant l’énergie solaire le jour, vous avez toujours une solution fiable pour recharger vos équipements la nuit, lors d’un imprévu.
Il est aussi parfaitement adapté aux habitations isolées, tiny houses, chalets ou camping-cars, où l’accès au réseau est limité, voire inexistant. Vous pouvez ainsi créer votre propre micro-réseau, en toute autonomie.
Un kit compact, transportable et simple à installer
Contrairement aux installations classiques souvent complexes, le kit EcoFlow STREAM est plug-and-play. Il ne nécessite aucune compétence technique pour son installation.
Il suffit de déplier les modules, de les orienter vers la lumière et de connecter la station électrique portable pour commencer à produire et stocker.
Son design compact et léger permet de le transporter facilement, que ce soit pour un usage domestique ou nomade. En vacances, en vanlife ou au fond du jardin, vous emportez votre énergie partout avec vous.
Panneau solaire portable EcoFlow 400 W
Notre panneau solaire portable de 400 W offre une puissance solaire élevée, un taux élevé de conversion et une conception pliable pratique pour qu'il soit prêt à être emmené partout à tout moment.
Comment recharger une batterie solaire sans soleil ?
Même quand vous utilisez un panneau solaire sans soleil, par temps couvert ou la nuit, il est possible de recharger une station électrique portable grâce à des solutions alternatives simples et efficaces.
Utiliser une prise murale pour une recharge rapide
Lorsque la lumière naturelle se fait rare et que vous vous retrouvez avec un panneau solaire sans soleil, la prise secteur devient la méthode de recharge la plus rapide et la plus stable.
Les stations comme l’EcoFlow DELTA 2 Max se rechargent à 80 % en seulement 53 minutes via une prise CA standard. Ce mode est idéal pour anticiper les besoins lors de journées sans ensoleillement.
Exploiter l’énergie du véhicule
Si vous êtes en déplacement, votre voiture peut servir de source d’alimentation. Il suffit de connecter votre station à l’allume-cigare 12V pour une recharge lente, mais constante.
Brancher des panneaux solaires même par temps couvert
Les panneaux solaires EcoFlow continuent de fonctionner même lorsque le ciel est nuageux.
Certes, la puissance produite est moindre, mais elle reste suffisante pour alimenter ou recharger votre batterie. Avec deux panneaux solaires de 400 W, comptez environ 2,8 heures pour une recharge complète, selon l’intensité lumineuse.
Entrée solaire
Temps de recharge complète
1 000 W
2,3 heures
880 W
2,6 heures
800 W
2,8 heures
Activer un générateur intelligent en cas de besoin
En cas de coupure prolongée ou d’absence totale de lumière, le Smart Generator EcoFlow prend le relais.
Ce générateur thermique se déclenche automatiquement quand la batterie atteint un seuil bas, assurant une recharge fiable et sécurisée, sans intervention manuelle.
Accélérer la recharge grâce à la double entrée
Les produits EcoFlow offrent une fonction « Multicharge », qui combine deux sources de recharge pour gagner en efficacité :
  • CA + panneaux solaires
  • Smart Generator + panneaux
  • CA + Smart Generator
Ces combinaisons permettent de réduire drastiquement le temps de recharge, un atout majeur pour les foyers autonomes et les usages professionnels.
Panneau Solaire
