Onduleur pour votre maison : quelles sont les utilités ?
Vous voulez en savoir plus sur le rôle et l’utilité d’un onduleur dans une maison ? De nos jours, l’énergie solaire est de plus en plus utilisée. Que ce soit pour avoir une consommation plus respectueuse de l’environnement ou pour faire des économies conséquentes sur ses factures d’électricité, elle devient de plus en plus accessible et beaucoup de produits facilitent son utilisation. L’onduleur est un dispositif qui possède plusieurs utilités. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le rôle, les différents types, et l’utilité d’un onduleur solaire dans votre maison, lisez cet article.
Comment fonctionnent les onduleurs dans votre maison ?
Le fonctionnement de l’onduleur dans une maison est assez simple, même si quelques précisions s’imposent pour vraiment comprendre son utilité.
Voici ces fonctions principales :
–   Prendre le relais du secteur ou d’une batterie solaire en cas de coupure de courant
–   Protéger les différents appareils électriques et électroniques contre la foudre, les coupures de courant, les variations de tensions, etc.
–   Assurer la continuité de la fourniture d’électricité sur une panne qui persiste
–   Optimiser la production et la consommation d’énergie, notamment concernant l’énergie propre !
Concernant le sujet de “l’énergie verte”, Le micro-onduleur solaire s’avère être un outil parfait pour les maisons qui souhaitent rester indépendantes en fonctionnant majoritairement avec l’énergie solaire.
Associée à ses panneaux solaires, la station électrique portable EcoFlow vous permettra notamment de stocker l’énergie créée pour la réutiliser en cas de panne, dans votre vie quotidienne, pour réaliser des économies sur vos factures d’électricité, et plus encore !
Les différentes parties de l’onduleur
Les onduleurs peuvent être différents d’un modèle à l’autre. Pour comprendre leur fonctionnement, il faut retenir que malgré ces différences de gamme et de fonctionnalités, ils possèdent tous trois parties communes :
–   Les batteries d’onduleur : c’est elles qui stockent l’énergie en cas de coupure de courant. Elles sont le plus souvent vendues séparément
–   Le redresseur : la partie qui va convertir le DC –courant continuen AC –courant alternatif,pour charger les batteries par exemple
–   L’onduleur : il sert à transformer la tension continue délivrée par le redresseur ou les batteries en une tension alternative de 230 Volts à 50 Hz
Bien évidemment, certains onduleurs de qualité, comme ceux proposés par EcoFlow, sont équipés d’autres technologies qui permettent notamment de convertir, et de transférer l’énergie solaire vers des batteries solaires, vers le courant de la maison, ou directement vers des appareils innovants comme des climatiseurs portables.
Vous retrouverez également des onduleurs qui possèdent leur propre batterie de stockage.
La protection des appareils électroniques
Le fonctionnement d’un onduleur ne s’arrête pas là car une de ses grandes utilités au sein d’une maison est de protéger les appareils électriques et électroniques des coupures de courant, des orages et de bien d’autres problèmes. Prenons l’exemple d’un ordinateur haut de gamme branché directement sur le secteur de votre maison. En cas de coupure générale, ou d’orages, celui-ci pourrait être endommagé. L’onduleur, dans ce type de situation, prendra le relais du secteur de la maison et continuera à alimenter l’ordinateur. Des installations comme celle d’EcoFlow permettent de pallier ce type de coupure pendant de longues heures, notamment si on utilise une combinaison d’onduleur, de panneaux solaires, et de batteries solaires portables pour stocker l’électricité produite.
Quels sont les différents types d’onduleur solaire ?
On retrouve différents types d’onduleurs solaires dans une maison. Chaque onduleur aura un rôle précis à jouer. Le micro-onduleur, aussi appelé onduleur module, est celui qui reste le plus utilisé dans les maisons de particulier. Il se place derrière un panneau solaire, et sert à transformer l’électricité continue en courant alternatif. Avec ce type d’onduleur, vous aurez deux possibilités : – Transférer l’électricité produite dans le réseau de votre maison – Stocker l’électricité produite dans une station électrique portable pour la réutiliser la nuit quand il n’y a pas de soleil Il existe d’autres types d’onduleur solaire qui auront une utilité différente au sein de votre maison : – L’onduleur de chaîne : transforme l’électricité fournie par plusieurs panneaux solaires en même temps – L’onduleur central : peut gérer plusieurs chaînes de panneaux solaires – L’onduleur à batterie : intègre directement une batterie de stockage – L’onduleur hybride : détermine lui-même si l’électricité produite doit être utilisée, stockée dans une station portable, ou injectée dans le réseau du logement – L’onduleur string : adapté aux installations qui présentent des inclinaisons ou des orientations différentes
Quel est le rôle de l’onduleur dans sa maison ?
Le rôle de l’onduleur dans une maison peut donc être différent en fonction de l’utilisation que vous allez en faire. Toutefois, on distingue trois principales utilisations. Avant de choisir votre onduleur, il est conseillé de bien étudier la consommation énergétique de votre maison. Vous pourrez ainsi déterminer avec précision le nombre de panneaux solaires et de stations de stockage qu’il vous faudra pour rendre votre maison complètement indépendante grâce à l’énergie solaire.
Autoconsommation d’énergie solaire
Comme expliqué ci-dessus, un des rôles principal de l’onduleur est de permettre à votre maison l’autoconsommation de l’énergie solaire. Vous utilisez donc l’intégralité de votre production électrique pour vos besoins personnels. Avec les panneaux solaires, l’onduleur transforme l’énergie captée en électricité, pour la réinjecter dans le réseau électrique de la maison. Il permet donc de profiter directement de l’énergie solaire en vue de faire des économies sur ses factures d’électricité. De plus, en associant un onduleur solaire à une station, fixe ou portable, vous pourrez stocker l’énergie créée dans la journée, qui n’a pas été utilisée. Ainsi, vous pourrez utiliser vos appareils électriques en soirée ou dans la nuit, en puisant l’énergie directement dans le stockage de l’onduleur. Certains onduleurs sont directement équipés d’une batterie, tandis que d’autres ont besoin d’un élément de stockage.
La revente d’électricité
Les onduleurs vont aussi vous permettre, si vous le souhaitez, de revendre le surplus d’électricité produite par vos panneaux. Si les périodes de production des panneaux et les périodes de consommation d’un foyer ne coïncident pas, l’énergie produite qui n’est pas utilisée sera introduite dans le réseau public. En procédant ainsi, vous pourrez réaliser de nombreuses économies sur vos factures énergétiques. Avec EDF OA, en vente totale, le prix de revente est compris entre 0,1996 € et 0,2349 € par kWh. En autoconsommation avec vente de surplus, il est compris entre 0,078 € et 0,13 € par kWh. La revente de l’énergie produite peut donc être un véritable atout si vous habitez dans une région ensoleillée et que votre maison ne consomme pas la totalité de l’énergie produite.
La régulation et la gestion de l’énergie
Les onduleurs solaires participent également à la régulation de la tension et de la fréquence du courant électrique dans un système photovoltaïque. Effectivement, ils convertissent le courant continu en courant alternatif, en contrôlant la tension et la fréquence pour s’adapter aux normes du réseau électrique. Certains onduleurs comme l’onduleur hybride assurent aussi une gestion intelligente de l’énergie pour une utilisation optimale de l’électricité solaire produite.
