Nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques en 2025
En 2025, un vent de changement souffle sur le secteur de l’énergie solaire. Pour simplifier l’accès à l’autoconsommation et renforcer la transition énergétique, l’État a mis à jour la nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques.
Qu’il s’agisse d’installations sur toiture, au sol ou sur parking, les règles évoluent pour mieux encadrer les projets et encourager leur développement. Ce guide pratique vous éclaire sur les nouvelles obligations, les démarches à suivre et les opportunités à saisir.
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
• Énergie solaire 24 h/24 : priorité au solaire, la batterie prend le relais en cas de déficit, avec soutien réseau si nécessaire. Le surplus peut être renvoyé au réseau • Modes de fonctionnement flexibles : en mode unité unique (jusqu’à 1 200 W), distribution (jusqu’à 2 000 W), ou parallèle (jusqu’à 2 300 W), selon le nombre d’unités installées • Système intelligent piloté par IA : équilibre en temps réel l’alimentation entre les unités, gère la charge/décharge optimisée via tarifs HP/HC, prévisions météo solaires et prix spot
Quelle est la nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques sur toiture ?
La nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques en 2025 exige de déposer une demande préalable de travaux ou un permis de construire avant d’investir dans une installation solaire. Vous pouvez obtenir l’accord directement auprès de votre mairie.
Votre autorisation va dépendre des caractéristiques liées à vos modules : puissance, localisation, hauteur par rapport au sol, etc.
Nous vous présentons les différents cas de figure pris en charge par la nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques sur toiture :
Puissance
<3 kWc
Puissance jusqu’à 1 000 kWc
Puissance
>1 000 kWc
Hauteur <1,80 m
Aucune autorisation nécessaire
Déclaration préalable de travaux
Permis de
construire
Hauteur >1,80 m
Permis de
construire
Les nouvelles conditions d’achat de l’énergie solaire
La nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques en 2025 est soumise à des conditions inédites en ce qui concerne l’achat de la production d’électricité. Voici les points à retenir :
  • Seules les installations solaires photovoltaïques sont concernées.
  • Les modalités d’achat de l’électricité produite sont définies par seuils de puissance : 3 kWc, 9 kWc, 36 kWc, 100 kWc, 250 kWc et 500 kWc.
  • Les zones non interconnectées au réseau métropolitain comme la Corse et les départements d’outre-mer sont prises en compte.
Ces modifications visent à permettre une meilleure accessibilité à l’énergie solaire et à la revente de l’électricité produite par des modules photovoltaïques.
La loi Climat et Résilience
La loi Climat et Résilience se voit également modifiée suite à la nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques en 2025. Le gouvernement souhaite que tous les parcs de stationnement du pays soient désormais ombragés.
Les ombrières photovoltaïques représentent une solution idéale pour équiper les nombreux parkings présents sur tout le territoire français. Tous ceux qui sont construits depuis le 1er juillet 2023 ont l’obligation d’être pourvus de ces installations solaires pratiques.
Quant aux plus anciens, ils devront respecter la nouvelle réglementation à partir :
  • Du 1er juillet 2026 s’ils sont supérieurs ou égaux à 10 000 m².
  • Du 1er juillet 2028 si leur superficie est comprise entre 1 500 m² et 10 000 m².
Tous les bâtiments tertiaires neufs dont la surface au sol dépasse les 1 000 m² sont concernés par la nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques.
Sans oublier les bâtiments industriels, les entrepôts et les parcs de stationnement dont la superficie au sol est supérieure à 500 m².
Quid des panneaux solaires au sol ?
La nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques au sol varie en fonction de leur puissance. Inférieure ou égale à 3 kWc, aucune formalité n’est nécessaire.
En revanche, si vos modules sont compris entre 3 kWc et 250 kWc, vous devrez effectuer une déclaration préalable de travaux et s’ils sont supérieurs à 250 kWc, il vous faudra obtenir un permis de construire.
Le Plan Local d’Urbanisme
La nouvelle réglementation des panneaux solaires au sol dépend du PLU – Plan Local d’Urbanisme – de votre commune qui fixe les règles d’aménagement et d’utilisation des terrains.
Elle dépend également de la puissance de vos modules, de leur localisation et de la hauteur de votre installation photovoltaïque.
nouvelle réglementation panneaux photovoltaïquesnouvelle réglementation panneaux photovoltaïques
Quels sont les changements à retenir sur la réglementation des panneaux solaires en 2025 ?
La nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques en 2025 évolue principalement au niveau de la vente et du rachat de l’électricité solaire.
Si vous prévoyez de bénéficier de revenus supplémentaires grâce à vos modules, veillez à vous tenir informé sur les changements en vigueur.
Le guichet ouvert
Le guichet ouvert est le nom donné au marché de vente et de rachat de l’électricité solaire. La nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques sur les conditions d’achat concerne autant les professionnels que les particuliers.
À partir du moment où votre logement est équipé d’un kit solaire en autoconsommation ou de simples modules, vous avez la possibilité d’injecter l’électricité que vous produisez directement sur le réseau public.
Avec la nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques en 2025, les installations de 500 kWc sont maintenant prises en compte dans le guichet ouvert. Les tarifs d’achat sont fixés par les pouvoirs publics et modifiés tous les trimestres.
Puissance de l’installation solaire
Tarifs d’achat de la vente du surplus en autoconsommation
Tarifs d’achat de la vente en totalité de sa production solaire
≤ 3 kWc
0,1301 €/kWh
0,1430 €/kWh
≤ 9 kWc
0,1301 €/kWh
0,1215 €/kWh
≤ 36 kWc
0,0781 €/kWh
0,1355 €/kWh
≤ 100 kWc
0,0781 €/kWh
0,1178 €/kWh
≤ 500 kWc
0,1141 €/kWh
0,1141 €/kWh
L’appel d’offres
La nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques permet aux propriétaires d’installations solaires de lancer un appel d’offres auprès de la CRE – Commission de Régulation de l’Électricité – pour revendre leur production d’électricité.
Votre proposition, soumise à la concurrence, est ensuite étudiée par la CRE qui se charge de retenir les lauréats. Il est important de noter que les systèmes photovoltaïques supérieurs à 500 kWc nécessitent l’accord de votre préfecture pour être exploités.
L’EcoFlow STREAM : un dispositif solaire plus autonome
Conçue pour répondre aux nouveaux besoins d’autoconsommation résidentielle, la gamme EcoFlow STREAM vous offre une solution complète, intelligente et évolutive pour vous permettre de gagner en indépendance énergétique.
Composition de l’EcoFlow STREAM
Le kit solaire EcoFlow STREAM est composé de panneaux photovoltaïques haute performance, d’un micro-onduleur innovant, d’une batterie de stockage modulaire et d’un système de gestion intelligent accessible via l’application Oasis.
Cette combinaison vous permet non seulement de produire et de consommer votre propre électricité, mais aussi de stocker le surplus pour une utilisation différée, en soirée ou en cas de panne du réseau.
Installation simplifiée
L’installation se fait sans technicien ni travaux complexes : il suffit de fixer les panneaux au balcon, à une terrasse ou dans un jardin, de connecter le tout à une prise standard et le système commence à produire instantanément.
Plug-and-play, ce dispositif respecte la réglementation 2025 et s’adapte à tous les types de logements, y compris les appartements.
Application OASIS
L’application EcoFlow Oasis joue un rôle clé dans l’optimisation de l’autoconsommation. Elle vous permet de visualiser en temps réel la production solaire, la consommation domestique, l’état de charge de la batterie et l’énergie injectée dans le réseau.
Économies d’énergie
En optant pour l’EcoFlow STREAM avec batterie, vous pouvez réaliser près de 1 200 € d’économies sur vos factures d’électricité annuelles. Et si vos besoins évoluent, vous n’aurez qu’à rajouter des modules ou des stations supplémentaires pour vous adapter.
Pour toutes ces raisons, l’EcoFlow STREAM s’impose comme un dispositif innovant pour profiter de l’énergie solaire en 2025. Il combine performance, simplicité, connectivité et conformité réglementaire pour une autonomie énergétique à la portée de tous.
• Connectivité avancée : Wi‑Fi et Bluetooth, compatible avec compteurs communicants, prises intelligentes et application EcoFlow. • Batterie LFP performante : durée de vie jusqu’à 6 000 cycles profonds, 70 % de capacité résiduelle après, soit environ 15 ans, avec garantie de 10 ans • Silencieux et résistant : bruit < 30 dB, indice IP65, température d’usage de –20 °C à +55 °C
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des nouvelles réglementations ?
En tant que propriétaire d’une installation solaire, vous vous exposez à des sanctions financières et juridiques si vous ne respectez pas la nouvelle réglementation des panneaux photovoltaïques en 2025 :
  • Votre responsabilité en cas de dommages : c’est-à-dire que si vos modules photovoltaïques entraînent quelques accidents, vous serez tenu pour responsable. Vous devrez donc payer des indemnités et la réparation de votre dispositif.
  • Une amende administrative : si vous installez des panneaux solaires sans avoir obtenu une autorisation au préalable, vous vous exposez à de lourdes conséquences passibles d’une amende gouvernementale.
  • La perte de subventions : la pose de modules solaires donne droit à des aides financières lorsque toutes les conditions d’éligibilité sont respectées. Si votre installation photovoltaïque ne répond pas aux normes en vigueur, toutes subventions vous seront refusées.
  • L’exclusion du réseau public d’électricité : des panneaux photovoltaïques qui ne sont pas correctement raccordés au réseau peuvent entraîner des sanctions financières, voire même une exclusion.
Vous l’aurez compris, le gouvernement veille à la sécurité des installations solaires en instaurant de nouvelles réglementations photovoltaïques. Vos modules doivent respecter les normes en vigueur, sans quoi vous pourriez devoir démonter tout votre système.
Panneau Solaire
