Micro-onduleur Enphase : quelle utilité pour votre construction solaire ?
Vous avez un projet photovoltaïque et vous voulez en apprendre plus sur l’utilité d’un micro-onduleur Enphase pour votre construction solaire ? Enphase Energy est une entreprise spécialisée dans les solutions de gestion de l’énergie photovoltaïque pour les installations solaires résidentielles et commerciales. Dans cet article, nous allons voir à quoi sert un micro-onduleur Enphase, et quelle utilité il peut avoir dans une installation solaire.
Micro-onduleur Enphase : qu’est-ce que c’est ?
De manière générale, un micro-onduleur est un appareil indispensable dans toutes les constructions solaires. Enphase propose aujourd’hui un micro-onduleur accessible, qui permettra à votre maison de devenir plus autonome en énergie.
Pour rappel, un micro-onduleur est un outil qui va gérer la production énergétique de chaque panneau solaire. Il faut donc un micro-onduleur par panneaux. L’avantage du micro-onduleur est simple: il permet de mieux gérer la production d’électricité en cas de panneaux défaillants.
Ce micro-onduleur s’adapte parfaitement aux panneaux solaires EcoFlow. Comptant parmi les meilleurs disponibles sur le marché, ces panneaux portables sont réalisés avec les meilleurs composants disponibles et assurent une très bonne production d’énergie.
Avec un onduleur classique, la production d’énergie serait impactée dans sa globalité en cas de panneaux défaillants ou moins rentables. Grâce au micro-onduleur Enphase, vous pourrez détecter plus rapidement les pannes car chaque panneau est relié indépendamment à un micro-onduleur.
Aujourd’hui il existe différentes versions du micro-onduleur Enphase qui couvrent une grande variété de panneaux solaires :
–   IQ7 : pour les panneaux photovoltaïques à 120 demi-cellules ou à 60 cellules
–   IQ7+ : pour les panneaux jusqu’à 72 cellules ou 144 demi-cellules avec une puissance apparente de 295 VA maximum
–   IQ7X : pour les panneaux photovoltaïques à 96 cellules uniquement avec une puissance apparente de 320 VA maximum
–   IQ7A : pour les panneaux forte puissance de 366 VA maximum
Les avantages du micro-onduleur Enphase sont nombreux :
–   Maximisation de la production énergétique
–   Simples à installer
–   Fiables et solides
–   Permettent de suivre la production en temps réel
En revanche, le micro-onduleur Enphase présente plusieurs inconvénients. Pour commencer, il n’est pas très esthétique contrairement à d’autres micro-onduleurs au design plus travaillé. De plus, les produits Enphase sont assez complexes à installer et nécessitent des connaissances poussées en installation solaire.
Le micro-onduleur Enphase est donc performant et assure une bonne fonctionnalité de votre installation solaire. Toutefois, il est davantage destiné aux personnes qui possèdent des connaissances pointues en énergie solaire.
Quelle est l’utilité d’un micro-onduleur Enphase pour votre construction solaire ?
L’utilité du micro-onduleur Enphase est multiple même si son rôle principal est de convertir le courant continu en courant alternatif.
Convertisseur de courant
Ce dispositif qui se connecte à un seul panneau solaire convertit donc le courant continu (CC) du panneau en courant alternatif (AC). Sans lui, l’énergie produite par vos panneaux solaires ne pourrait pas être utilisée dans votre foyer. Mais ce n’est pas tout. Le micro-onduleur Enphase, comme la plupart des micro-onduleurs actuels, peut aussi gérer de manière intelligente votre consommation d’énergie. Pour se faire, quatre modes de fonctionnement sont disponibles : – Le mode Off Grid : le micro-onduleur se déconnecte du réseau public et seul l’énergie de la batterie peut donc être utilisée – Le mode On Grid : le micro-onduleur est connecté au réseau public et l’électricité produite non utilisée est injectée dans le réseau – Le mode hybride : le micro-onduleur est connecté au réseau, mais aussi à sa batterie de stockage. Il choisit lui-même si le courant doit être injecté dans le réseau de votre foyer ou dans sa batterie – Le mode Back-Up : le micro-onduleur alimente tous vos appareils électroniques même en cas de panne sur le réseau public Enfin, le micro-onduleur assure aussi un rôle d’optimisation de la production solaire. En effet, il détecte lui-même le courant qu’il doit injecter dans le réseau électrique du foyer en fonction de vos habitudes de consommation. Plus qu’un simple convertisseur de courant, le micro-onduleur Enphase est un outil intelligent qui optimisera au mieux votre construction solaire.
Protection des appareils
L’onduleur est aussi un outil qui assure la protection de vos appareils électroniques en cas de problème sur le réseau. À titre d’exemple, en cas d’orage ou de parasites sur le réseau, l’onduleur protègera un ordinateur haut de gamme en régulant la tension et en assurant un rôle d’alimentation de secours. Cet outil va absorber et dévier les surtensions, protégeant ainsi les panneaux solaires eux-mêmes et le système électrique domestique. Ils agissent comme des barrières entre les panneaux solaires et le réseau électrique en limitant les dommages causés par les variations de tension.
Comment optimiser votre installation solaire avec un micro-onduleur ?
Vous souhaitez optimiser votre installation solaire avec votre micro-onduleur Enphase ? Il existe des éléments qui viendront compléter l’installation en la rendant encore plus efficace et productive tout en vous permettant de gérer en temps réel la consommation d’énergie de votre foyer.
Les batteries de stockages
En premier lieu, on retrouve les batteries solaires de stockage. Celles-ci serviront à stocker l’électricité produite non utilisée pour la réinjecter dans le réseau du foyer lorsque la production solaire est basse.
Ainsi, grâce à ces batteries, votre maison sera encore plus autonome et vous ne gaspillerez aucune énergie produite.
Il existe également des stations solaires de stockage portables, comme celles proposées par EcoFlow. Ces batteries haut de gamme font partie des meilleures du marché et permettent d’alimenter 99% des appareils électriques et électroniques.
Bien évidemment, il est possible de brancher plusieurs batteries de stockage en série pour bénéficier d’un espace de stockage énergétique bien plus conséquent.
Les prises intelligentes
Les prises intelligentes sont de plus en plus utilisées avec une installation solaire. Elles offrent de nombreux avantages comme : – Le pilotage de vos appareils électroniques branchés sur le réseau de votre foyer – Le suivi en temps réel de la production solaire et des économies réalisées sur vos factures d’électricité – Le pilotage de vos appareils par commande vocale avec certaines prises haut de gamme – Etc. Reliées à des applications pour smartphone, ces prises vous permettront même de visualiser l’électricité stockée, celle envoyée de votre foyer, et celle réinjectée dans le réseau public en vue de la revendre. Ces prises intelligentes représentent donc un élément intéressant pour votre construction solaire si vous cherchez à gérer votre production de A à Z.
Quelle alternative au micro-onduleur Enphase ?
Aujourd’hui, la marque EcoFlow et son micro-onduleur PowerStream représente une très bonne alternative au micro-onduleur Enphase.
Pour faciliter sa construction solaire et la rendre plus facile d’accès, un kit solaire Plug and Play est proposé par EcoFlow.
Ce kit se compose de différents éléments qui offrent une solution complète :
–   Un micro-Onduleur PowerStream 800 V
–   Une station portable de stockage EcoFlow
–   Deux panneaux photovoltaïques haut de gamme et portable de 400 W
–   Deux prises Smart Plug
–   Tous les câbles nécessaires à l’installation
Le micro-onduleur d’EcoFlow vous permettra de suivre en temps réel votre production solaire grâce aux prises Smart Plug et à une application très intuitive, complète et aux multiples fonctionnalités.
De plus, la batterie et les panneaux présents dans le kit sont totalement portables ce qui vous permet de les utiliser même pendant vos voyages.
