Quelles sont les différences entre un générateur solaire portatif de 300W à 6000W ?
Apte à stocker l’énergie produite par vos panneaux photovoltaïques, un générateur solaire portatif 300W à 6000W peut être considéré comme un petit groupe électrogène. Ainsi, peu importe le lieu où vous vous situez, que ce soit en journée ou durant la nuit, il a pour objectif d’assurer, en toutes circonstances, une alimentation électrique. Ce type de dispositif vous intéresse ? Si vous souhaitez vous équiper, les générateurs solaires portables EcoFlow se positionnent en tant que référence en la matière. En effet, grâce à une multitude de sorties électriques de divers formats, ils s’adaptent à l’ensemble de vos appareils et vous fournissent une source d’énergie propre, silencieuse et fiable.
Quels sont nos différents types de générateurs solaires portables ?
Nous vous proposons une large gamme de générateurs solaires portatifs de 300W à 4500W, et même plus encore.
Générateur solaire portable 300W environ :
  • La station RIVER mini dispose d’une capacité de 210 Wh et possède une puissance de sortie de 300 W.
  • La station RIVER 2 dispose d’une capacité de 256 Wh et possède une puissance de sortie de 300 W.
Générateur solaire portable 600W environ :
  • La station RIVER 2 Max dispose d’une capacité de 512 Wh et possède une puissance de sortie de 500 W.
  • La station RIVER 2 Pro dispose d’une capacité de 768 Wh et possède une puissance de sortie de 800 W, pouvant atteindre 1 600 W, grâce à la technologie X-Boost.
Générateur solaire portable 1000W environ :
  • La station EcoFlow DELTA mini dispose d’une capacité de882 Whet possède une puissance de sortie de1 400 W, pouvant atteindre2 200 W, grâce à la technologie X-Boost.
  • La station EcoFlow DELTA 2 dispose d’une capacité de2048 Whet possède une puissance de sortie pouvant aller jusqu’à1800 W.
Générateur solaire portable 2000W :
  • La station EcoFlow DELTA Max dispose d’une capacité de 2 000 Wh et possède une puissance de sortie pouvant atteindre 3 000 W, grâce à la technologie X-Boost.
Générateur solaire portable de plus de 3000W :
  • La station EcoFlow DELTA Pro dispose d’une capacité de 3 600 Wh, pouvant s’étendre jusqu’à 25 kWh et possède une puissance de sortie de 3 600 W, pouvant atteindre 4 500 W, grâce à la technologie X-Boost.
Quel générateur solaire portatif choisir ?
Pour déterminer le générateur solaire portable qu’il vous faut, il est essentiel de connaître vos besoins en termes de puissance. Pour cela, vous devez, avant toutes choses, faire le point sur votre consommation.
En effet, en évaluant votre façon de consommer, le nombre de personnes présentes au sein de votre foyer, la superficie de votre logement et le genre d’appareils que vous utilisez, vous serez en mesure d’estimer la puissance dont vous avez besoin. Ainsi, vous pourrez faire votre choix parmi les générateurs solaires portatifs de 300W à 6000W.
Voici quelques-unes des questions que vous devez vous poser :
  • Quel est votre mode de production d’eau chaude ?
  • Utilisez-vous des appareils énergivores, comme un aspirateur, un ventilateur, un appareil électroménager, etc. ?
  • Quel est votre mode de consommation ? C’est-à-dire à quelle fréquence utilisez-vous ces appareils ?
  • Combien de temps, chaque jour, êtes-vous présent au sein de votre logement ? Etc.
En d’autres termes, vous devez donc analyser correctement vos habitudes et recenser l’ensemble de vos appareils électriques et électroniques, afin de faire une estimation de votre consommation, la plus précise possible.
La formule pour estimer votre consommation électrique :
Nombre d’heures d’utilisation de votre appareil x Nombre de jours d’utilisation de votre appareil x Puissance de votre appareil en watts / 1000.
Par exemple, vous possédez une télévision d’une puissance de 99W. Vous la faites fonctionner chaque jour, durant 2 heures. La consommation de votre télévision est donc de : 2 heures x 365 jours x 99W / 1000 = 72.27 kWh par an.
Quelles différences entre un générateur solaire et un groupe électrogène traditionnel ?
Contrairement aux générateurs à énergie fossile, éolienne ou hydraulique, les générateurs solaires ne fonctionnent pas par le biais d’une action mécanique à proprement dit. En effet, ils sont constitués de panneaux photovoltaïques, qui, grâce au silicium, captent les photons composant l’énergie solaire. Ainsi, ce matériau semi-conducteur accueille ces photons, avant de les convertir en courant continu. Par ailleurs, alors qu’un groupe électrogène traditionnel produit de l’électricité en étant alimenté en carburant, le générateur solaire, quant à lui, a la capacité de stocker l’énergie produite, dans le but de la redistribuer lorsque vous le souhaitez.
Quels sont les éléments qui composent un générateur solaire ?
Un générateur solaire portatif 300W à 5000W a besoin de plusieurs éléments pour fonctionner correctement.
La batterie
Il s’agit du composant principal d’un générateur solaire. En effet, c’est la batterie qui permet le stockage de l’énergie produite par vos panneaux photovoltaïques. Elle se définit par sa tension – exprimée en V – sa quantité d’énergie – exprimée en Wh ou en KWh – et sa capacité – exprimée en Ah ou en mAh. Ainsi, plus ces valeurs seront importantes, plus la batterie est en mesure d’alimenter différents appareils en simultané et sur la durée.
Les entrées
Ne produisant pas, lui-même, l’énergie, le générateur solaire a donc besoin d’entrées pour pouvoir conduire l’électricité produite par une source externe jusqu’à la batterie de stockage. Généralement, il existe trois genres d’alimentation possibles sur ces stations. Ainsi, il est possible de les brancher sur un panneau solaire, sur une prise allume-cigare ou sur une prise secteur classique. Selon la puissance de la source d’énergie choisie, la vitesse de charge sera plus ou moins grande. À titre d’exemple, la station électrique portable EcoFlow DELTA Pro peut être entièrement rechargée en 1.9 heure via une prise murale classique et en 2.8 à 5.6 heures via l’énergie solaire.
Le Régulateur
Les générateurs solaires sont tous équipés d’un régulateur MPPT. Il s’agit d’un système qui permet d’éviter la surcharge lorsque vous utilisez des panneaux solaires.
L’onduleur
L’onduleur – ou le convertisseur – a pour rôle de convertir le courant continu, produit par les panneaux photovoltaïques, en courant alternatif. La plupart des appareils utilisent le courant alternatif pour s’alimenter.
Les sorties
Afin de conduire l’électricité stockée vers vos appareils, le générateur solaire a besoin de sorties. En fonction du modèle que vous aurez choisi, celles-ci peuvent varier. Par exemple, la station électrique portable EcoFlow DELTA possède 4 sorties CA, 2 sorties USB-A, 2 sorties USB-A à charge rapide, 2 sorties USB-C et une sortie voiture.
