Générateur solaire 3000 W : comment arriver à ce stade de production ?
Quel est le but d’un générateur solaire 3 000 W ?
Désormais, les acteurs du marché du photovoltaïque proposent des kits solaires tout-en-un, afin de permettre au plus grand nombre de profiter d’une source d’énergie silencieuse, propre et gratuite. Ces kits solaires prêts à l’emploi s’imposent, au fil du temps, comme une alternative idéale aux groupes électrogènes à combustible fossile, nocifs pour l’environnement. Cette solution a pour but de répondre partiellement ou en totalité aux besoins des foyers en électricité.
Les générateurs solaires EcoFlow vous permettent d’avoir à portée de main tout le nécessaire pour la mise en place de votre production d’électricité. Vous pourrez ainsi alléger vos factures et bénéficier d’un système couvrant vos besoins en énergie, que ce soit pour alimenter votre maison ou pour vous accompagner lors de vos excursions. De plus, vous n’aurez pas à faire appel à un professionnel, puisque nos kits solaires autoconsommation sont faciles à installer et rapidement déployables.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’on parle de panneaux solaires, cela englobe le photovoltaïque et thermique. Il faut donc bien faire la différence entre ces deux technologies : les panneaux solaires photovoltaïques permettent la production d’électricité, tandis que les panneaux solaires thermiques permettent la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article à ce sujet.
Comment fonctionne un kit solaire 3 000 W ?
Bien que les fonctions d’un générateur solaire soient semblables à celles d’autres types de groupes électrogènes, ils s’appuient, en revanche, sur une technologie très différente au niveau de la captation d’énergie.
Les dispositifs à énergie fossile, hydraulique ou éolienne, fonctionnent par action mécanique qui entraîne la mise en mouvement d’éléments électromagnétiques, ce qui crée un courant électrique. En ce qui concerne l’énergie solaire, le silicium qui compose les panneaux solaires capte les photons et les retransmet directement sous forme de courant continu.
L’autre grande différence entre le générateur solaire et un groupe électrogène plus traditionnel, porte sur son stockage d’énergie. En effet, alors que le second produit de l’électricité lorsqu’il est alimenté en carburant, le premier à la capacité de stocker l’énergie produite pour la restituer au moment souhaité.
La station électrique portable EcoFlow DELTA Max, par exemple, est un générateur solaire 2 000 W, qui possède une capacité extensible allant de 2 à 6 kWh ! Cela signifie qu’elle vous permet de stocker suffisamment d’énergie pour continuer à alimenter vos appareils principaux, comme votre réfrigérateur, pendant des heures, en cas de panne de courant. Et avec une charge rapide, en seulement 1.6 heure, vous êtes sûr de ne jamais manquer d’électricité.
Comment bien choisir son groupe électrogène solaire 3 000 W ?
Définir sa consommation d’électricité
Afin de trouver la meilleure solution, celle qui sera la plus adaptée à vos besoins et à vos attentes, il est essentiel de réaliser une estimation de votre consommation électrique. Nous vous recommandons de débuter votre analyse par un état des lieux de vos appareils électriques. En effet, chaque équipement révèle des besoins plus ou moins grands.
Ensuite, vous pourrez calculer votre consommation moyenne d’électricité – en kilowatt-heure(kWh) – ou simplement consulter cette donnée sur votre boîtier Linky ou sur vos anciennes factures. Le générateur EcoFlow DELTA Pro permet ici de profiter jusqu’à 3 600 Wh !
Évaluer la rentabilité du projet
Pour évaluer la rentabilité d’un projet d’installation d’un groupe électrogène solaire de 3 kWc, il faudra étudier plusieurs aspects :
- Le taux d’ensoleillement de la région.
- L’inclinaison du toit.
- La performance des panneaux solaires, notamment le type de cellules photovoltaïques utilisées lors de la conception.
- Les frais additionnels.
- Le budget global.
Vous souhaitez optimiser votre collecte d’énergie solaire ? Le Tracker Solaire EcoFlow vous permet d’obtenir jusqu’à 30% de puissance en plus ! Notre but ? Permettre aux personnes vivant dans des zones peu ensoleillées de profiter, malgré tout, d’une source énergétique propre et rentable.
L’autoconsommation avec un générateur solaire 3 kWc est-elle vraiment possible ?
Le concept de l’autoconsommation
L’autoconsommation, c’est le fait de consommer sa propre production d’électricité, mais ce terme ne doit pas être confondu avec celui d’autonomie. En effet, généralement, l’autoconsommation ne permet pas de répondre à l’intégralité des besoins du foyer et le réseau continue d’intervenir partiellement. Quant à l’autonomie énergétique, elle est surtout utilisée sur les sites isolés. Dans ce cas, l’électricité produite est suffisante pour satisfaire les besoins du logement. On parle alors de maison autonome.
Par ailleurs, les kits solaires d’autoconsommation ne permettent pas de bénéficier de la revente du surplus d’électricité produit. En conséquence, toute l’énergie est soit :
- Consommée dans sa globalité.
- Injectée gratuitement dans le réseau de CASI – Convention d’Autoconsommation Sans Injection.
- Stockée grâce à des batteries solaires. Cette solution permet de pouvoir utiliser l’énergie produite au moment voulu, comme la nuit par exemple. Il s’agit d’un avantage qu’EcoFlow met à votre disposition.
