Quelles sont les énergies du futur et comment vont-elles façonner le monde ?
Ecoflow
Face aux défis de la transition énergétique, le développement des énergies du futur s’impose comme une nécessité. Il est grand temps d’adopter des changements dans notre façon d’utiliser l’électricité. Le gaz, le charbon et le pétrole représentent encore une grande part de nos ressources, mais leur avenir est incertain. En revanche, les énergies nouvelles se diversifient et tendent à rendre le monde plus écologique. Quelles sont ces sources renouvelables ? Comment les utiliser ? À quoi s’attendre pour l’avenir ? Telles sont les questions auxquelles EcoFlow vous apporte les réponses.
Comment l’énergie solaire peut améliorer le monde ?
L’énergie solaire compte parmi les ressources à privilégier pour alimenter votre foyer en électricité de façon écologique. Le marché actuel propose de nombreux dispositifs, tels que les générateurs solaires, pour équiper votre maison en vue d’une autoconsommation d’énergie. Cependant, tous n’utilisent pas les mêmes méthodes puisqu’il existe quatre manières différentes de profiter du soleil.
L’énergie photovoltaïque
Les panneaux photovoltaïques utilisent des cellules de silicium pour capturer les rayons lumineux afin de les transformer en énergie. Placés sur votre toiture ou à même le sol, ces dispositifs vous permettent de produire votre propre électricité. Vous pouvez également stocker le surplus de courant en investissant dans une batterie solaire, petit groupe électrogène couplé à vos modules.
Chez EcoFlow, vous disposez d’un large choix de panneaux photovoltaïques monocristallins. Leur conception à partir d’un unique cristal de silicium leur offre une meilleure capacité de rendement, comprise entre 16 % et 24 %. Rigides, souples ou portables, ces modules sont extrêmement résistants face aux débris et aux intempéries. Ils se déclinent en différentes puissances allant de 60 W à 400 W.
Quant à nos stations électriques portables, elles sont disponibles en deux gammes :
  • La sérieEcoFlow DELTA, pour la maison.
  • La sérieEcoFlow RIVER, pour l’extérieur.
Parmi nos dispositifs destinés à améliorer votre consommation énergétique, il existe une solution adaptée à tous les foyers et permettant de vous affranchir du réseau public d’électricité : le kit solaire en autoconsommation.
Léger et transportable, ce kit solaire peut trouver sa place sur votre balcon, votre terrasse, dans votre jardin ou encore dans un camping-car. Grâce aux prises intelligentes et à notre application intuitive, le micro-onduleur Powerstream intégré vous permet de suivre et de contrôler efficacement votre alimentation.
L’énergie thermique
L’énergie thermique repose sur l’utilisation de capteurs solaires pour produire de la chaleur et de l’eau chaude. En absorbant les rayons lumineux, ces capteurs chauffent un fluide, dit caloporteur, qui va circuler jusqu’à un échangeur thermique. Celui-ci redistribue ensuite la chaleur produite sur votre réseau d’eau chaude sanitaire ou de chauffage. Attention, les panneaux thermiques ne permettent pas de produire de l’électricité.
L’énergie thermodynamique
L’énergie thermodynamique fonctionne sur le même principe que le solaire thermique : les rayons du soleil sont captés par un système de concentration qui les transforment en chaleur. Cette dernière est ensuite utilisée pour produire de l’électricité. Il est possible de stocker la chaleur obtenue en utilisant un espace de stockage thermique. Cela permet de ne pas interrompre la production d’électricité en cas de mauvais temps.
L’énergie aérovoltaïque
Le principe de l’énergie aérovoltaïque consiste à combiner les résultats d’un panneau photovoltaïque et d’un capteur thermique. C’est une solution hybride qui permet de produire de la chaleur et de l’électricité. Pour cela, le module est équipé de cellules photovoltaïques à l’avant et d’un échangeur thermique à l’arrière.
Quelles sont les autres énergies de demain ?
Même si l’énergie solaire est de plus en plus adoptée dans les foyers français, ce n’est pas la seule ressource renouvelable à notre portée. Alors, en quoi consistent les énergies du futur ?
L’hydrogène et les piles à combustible
L’hydrogène est un vecteur énergétique très intéressant pour notre futur. Il est obtenu grâce au surplus d’électricité produit par les énergies renouvelables. Pour la conversion, on utilise un procédé d’électrolyse et une pile à combustible : l’énergie en trop passe par un système composé de deux électrodes immergées dans l’eau. Le courant électrique permet alors de séparer les molécules d’hydrogène et celles d’oxygène contenues dans le liquide. Une fois récupéré, l’hydrogène peut être stocké pour une utilisation ultérieure. Les piles à combustible utilisent ensuite ce stock pour s’alimenter et produire à nouveau de l’électricité.
L’énergie géothermique
Le procédé géothermique est encore peu connu et pourtant très astucieux. C’est en utilisant la chaleur de l’eau contenue dans les nappes phréatiques de la Terre que l’on peut produire de l’électricité. C’est une énergie propre et renouvelable qui tend à se développer considérablement dans un avenir proche. L’inconvénient de la géothermie est que les zones de forage ne peuvent pas être installées n’importe où sur la surface de la Terre. En France, on ne compte qu’un seul site à ce jour, celui de Bouillante en Guadeloupe.
Les bioénergies
Les bioénergies sont nées de la transformation des déchets organiques en électricité ou en chaleur. La combustion des matières naturelles permet de créer une énergie fiable et écologique. En France, on dénombre plusieurs centrales qui produisent de l’électricité grâce au procédé de la biomasse. Cette méthode n’émet que très peu de polluants et n’impacte pas l’effet de serre.
Les sources d’approvisionnement sont multiples entre les déchets forestiers, agricoles ou autres. C’est pourquoi, les bioénergies sont précieuses pour notre avenir et la transition énergétique.
Les autres énergies nouvelles
D’autres énergies renouvelables méritent que l’on s’intéresse à elles. Certaines sont encore au stade de développement, mais d’autres ont déjà fait leurs preuves.
  • L’énergie éolienne : avec la force du vent, les éoliennes produisent un mouvement de rotation des pales qui va créer de l’énergie. Celle-ci est ensuite convertie en courant alternatif puis redirigée vers les lignes à moyenne tension du réseau.
  • Le Thorium : ce minerai, très abondant dans la croûte terrestre, peut servir de combustible nucléaire, au même titre que l’Uranium. Cependant, le Thorium est plus efficace et contient 40 fois plus d’énergie. De plus, il rejette moins de déchets nucléaires, ce qui le rend plus écologique.
  • L’énergie osmotique : cette technologie permet de créer de l’électricité à partir du mouvement chimique de molécules généré par la rencontre de l’eau de mer avec l’eau douce des fleuves. La différence de salinité provoque une “osmose”, réaction favorable à la production d’énergie.
Quel avenir pour les énergies fossiles ?
Le charbon, le pétrole et le gaz jouent un rôle essentiel dans notre approvisionnement en énergie. Il est évident qu’ils ne disparaîtront pas du jour au lendemain, au profit de ressources plus écologiques. Et pourtant, c’est bien le défi le plus colossal de notre planète à ce jour. Actuellement, les énergies fossiles sont encore dominantes : elles représentent près de 80 % des ressources utilisées dans le monde. Cependant, avec d’importantes émissions de CO², elles représentent un danger pour le réchauffement climatique. Les réserves ne sont pas inépuisables et les enjeux d’une énergie de substitution sont plus que jamais importants. On estime que le pétrole arrivera à épuisement d’ici à une cinquantaine d’années, soixante pour le gaz et environ une centaine pour le charbon. Avec une augmentation prévue de la demande mondiale d’énergie d’ici à 2030, il faut s’attendre à ce que notre consommation d’électricité évolue considérablement. C’est pour cette raison qu’il faut se tourner vers de nouvelles sources énergétiques plus abondantes, voire inépuisables. Il ne tient qu’à nous de développer les capacités de ces énergies du futur et de participer activement à la préservation de notre planète.
