Comparaison EcoFlow Delta 2, Max et Pro : Prix et utilisation
La batterie solaire peut être considérée comme un petit générateur capable de stocker l’énergie générée par les modules photovoltaïques. Son rôle est de vous garantir une alimentation électrique, où que vous vous trouviez, de jour comme de nuit, en toutes circonstances. Si vous aimeriez bénéficier d’un tel équipement, découvrez notre comparatif EcoFlow Delta 2 vs EcoFlow Delta Max vs EcoFlow Delta Pro : prix. La série EcoFlow DELTA est une véritable référence sur le marché. Équipée d’une multitude de sorties, aux formats variés, elle s’adapte à l’ensemble de vos appareils pour vous fournir une énergie silencieuse, propre et fiable.
Qu’est-ce que la gamme EcoFlow DELTA ?
La gamme EcoFlow DELTA affiche des capacités comprises entre 1 024 Wh et 3 600 Wh. Appareils électroménagers, téléphones portables, ordinateurs… sa puissance et ses différentes sorties lui permettent de s’adapter, en toute fiabilité, à l’ensemble de vos appareils et à toutes les situations.
En cas d’intempéries ou de panne de courant, les batteries solaires de la série EcoFlow DELTA se changent en véritables petits groupes électrogènes. Leur potentiel de stockage vous permet de bénéficier d’une source d’énergie d’appoint, qui répond à vos besoins. Avec sa capacité de 1,2 kWh, la série EcoFlow DELTA combine portabilité et efficacité de charge pour fournir des heures d’alimentation ininterrompue à vos équipements.
Vous préparer à faire face aux pannes de courant, vous émanciper du réseau, vous tourner vers une énergie propre et renouvelable… Quel que soit votre projet, la gamme EcoFlow DELTA vous accompagne et obéit à toutes vos exigences. Nos stations électriques sont une référence sur le marché des énergies renouvelables, vous offrant des solutions aux défis énergétiques d’aujourd’hui.
Des technologies brevetées uniques
Les batteries solaires EcoFlow ont l’avantage de disposer de deux technologies brevetées, que seules ces stations électriques portables possèdent : le booster de puissance X-Boost et le système de charge rapide X-Stream.
Le X-Boost est directement intégré au convertisseur, ce qui permet au générateur d’atteindre des pics de puissance maximale. Son objectif est de vous donner la possibilité d’alimenter l’intégralité de vos appareils, y compris les plus gourmands en énergie. Cette technologie novatrice vous donne un accès permanent à l’énergie renouvelable, même en pleine nature, sans risque de panne d’électricité.
Le X-Stream, quant à lui, est un algorithme intégré aux stations électriques EcoFlow, qui permet d’obtenir une charge d’une rapidité inédite. En effet, cette technologie permet à votre batterie de passer de 0 à 80 % en seulement une heure via une prise domestique ! Il s’agit de la vitesse de charge la plus rapide du marché.
Des batteries écologiques et puissantes
Les panneaux photovoltaïques portables EcoFlow capturent l’énergie du soleil et la batterie solaire la transforme et la stocke. Ainsi, tout ce qu’il vous reste à faire, c’est de connecter vos appareils pour les recharger quand vous le souhaitez !
Contrairement aux générateurs thermiques, bruyants et polluants, nos batteries domestiques alimentent votre habitation sans émettre de fumée. Elles peuvent donc être utilisées aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.
La série EcoFlow DELTA regroupe trois dispositifs pouvant fournir jusqu’à 25 kWh de puissance : l’EcoFlow DELTA 2, l’EcoFlow DELTA Pro et l’EcoFlow DELTA Max. Toutes sont des solutions qui s’adaptent à vos besoins. Elles se composent de plusieurs ports, afin que vous puissiez brancher l’intégralité de vos appareils en simultané et anticiper ainsi les imprévus !
Des solutions de secours en cas de panne de courant
Comment prévenir les pannes ? Quelles sont les nouvelles sources d’énergie disponibles ? Tant de questions ont influencé notre offre EcoFlow. En plus de vous donner accès à une énergie propre, notre gamme de batteries domestiques EcoFlow DELTA vous libère des solutions externes où que vous vous situez. Il n’est donc plus nécessaire de se fier uniquement au bon fonctionnement du réseau auquel vous êtes connecté. En associant nos stations électriques à nos panneaux photovoltaïques, vous pouvez désormais compter sur un kit solaire tout-en-un et supprimer tout intermédiaire pour devenir, de ce fait, acteur de votre propre consommation.
Quelles sont les caractéristiques des batteries solaires de la gamme EcoFlow DELTA ?
Pour prévenir les coupures de courant ou prévoir d’éventuelles pénuries d’énergie, chez EcoFlow, nous vous mettons à votre disposition un kit complet et entièrement autonome. Quel que soit votre lieu d’habitation, nous vous proposons des dispositifs robustes et écologiques, pour que vous puissiez vous diriger sereinement vers l’indépendance énergétique, de façon responsable !
Les trois modèles de la série EcoFlow DELTA sont des générateurs d’énergie portables qui peuvent être utilisés pour alimenter divers appareils électroniques et électriques. Voici une comparaison des prix et des utilisations de ces équipements.
EcoFlow DELTA 2 vs EcoFlow DELTA Max vs EcoFlow DELTA Pro : prix
EcoFlow DELTA 2
EcoFlow DELTA Max
EcoFlow DELTA Pro
1 199,00 €
1 799,00 €
3 599,00 €
L’EcoFlow Delta 2 : le modèle de base
Avec une capacité extensible de 1 à 3 kWh et une puissance de sortie maximale de 1 800 W, l’EcoFlow DELTA 2 est capable d’alimenter simultanément jusqu’à 13 appareils.
EcoFlow DELTA 2
Capacité
1 024 Wh
Téléphone (11 Wh)
89 charges
Ordinateur portable (60 W)
16 charges
Lampe (10 W)
31 heures
Ventilateur (40 W)
16 heures
Mini réfrigérateur
16 heures
TV (110 W)
8 heures
Réfrigérateur (120 W)
7 – 14 heures
Mixeur (500 W)
1.8 heures
Machine à café (1 000 W)
0.8 heures
Friteuse à air (1 500 W)
0.5 heures
L’EcoFlow Delta Max : le modèle intermédiaire
Avec une capacité de 2 016 Wh et une puissance de sortie maximale de 2 400 W, l’EcoFlow DELTA Max est capable d’alimenter simultanément jusqu’à 13 appareils.
EcoFlow DELTA Max
Capacité
2 016 Wh
Téléphone (11 Wh)
175 charges
32 charges
Mini réfrigérateur
33 heures
Mixeur (500 W)
3.8 heures
1.9 heure
1.2 heure
L’EcoFlow Delta Pro : le modèle haut de gamme
Avec une capacité de 3 600 Wh et une puissance de sortie maximale de 3 600 W, l’EcoFlow DELTA Pro est capable d’alimenter simultanément jusqu’à 17 appareils.
EcoFlow DELTA Pro
Capacité
3 600 Wh
Téléphone (11 Wh)
313 charges
57 charges
Mini réfrigérateur
57 heures
Mixeur (500 W)
6.5 heures
3.3 heures
2.2 heures
Tableau récapitulatif des dispositifs de la série EcoFlow DELTA
EcoFlow DELTA 2
EcoFlow DELTA Max
EcoFlow DELTA Pro
Capacité
1 024 Wh
1 612 Wh
3 600 Wh
Puissance de sortie
1 800 W
2 400 W
3 600 W
Durée de vie
3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité
500 cycles à 80 % ou plus de capacité
3 500 cycles à 80 % de capacité
Vitesse de charge
Charge solaire : 3 à 6 heures. Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 80 minutes.
Charge solaire : 3,4 à 6,8 heures avec 4 panneaux.Charge à partir d’une prise murale CA : 1,6 heure.
Charge solaire : 2,5 heures avec 4 panneaux.    Charge à partir d’une prise murale CA : 80 minutes.
Poids
12 kg
Environ 22 kg
Environ 45 kg
Prix
1 199,00 €
1 799,00 €
3 599,00 €
