Comment nettoyer un panneau solaire ? Tutoriel par EcoFlow
Vous voulez savoir comment nettoyer un panneau solaire ? Les panneaux écologiques et solaires EcoFlow sont une solution unique pour alimenter ses appareils gratuitement grâce à l’énergie renouvelable. En revanche, si leur utilisation est très simple, l’entretien et le nettoyage de ces panneaux sont des points encore flous pour certains utilisateurs. Dans cet article, nous allons voir pourquoi le nettoyage de ses panneaux solaires est crucial pour leur bon fonctionnement. Nous passerons ensuite en revue les étapes de nettoyage à respecter lors de l’entretien de ses panneaux.
Pourquoi nettoyer ses panneaux solaires ?
Le nettoyage des panneaux solaires est un point clé dans leur bon fonctionnement. Effectivement, leur entretien est nécessaire pour garantir leur efficacité, mais ce n’est pas tout. Leur durée de vie, et les coûts liés à leur maintenance dépendent aussi directement de leur nettoyage.
Conserver leur efficacité
La saleté qui s’accumule sur les panneaux solaires peut considérablement réduire leur efficacité. Les résidus, la poussière, les feuilles et les excréments d’oiseaux, sont des éléments qui vont avoir un impact significatif sur la production d’électricité de vos panneaux solaires.
Voici une liste de problème que vous pourrez rencontrer avec des panneaux solaires sales :
–   Réduction de l’exposition au soleil
–   Diminution de la transmission de lumière
–   Augmentation de la température de fonctionnement
–   Risque d’ombrage partiel sur certaines zones du panneau
–   Une accumulation de l’humidité
–   Etc.
La saleté et les débris présents sur vos panneaux solaires peuvent donc réduire leur production d’électricité de manière significative, pouvant aller jusqu’à 20 % ou plus dans certains cas.
Comptant parmi les plus résistants du marché,  les panneaux solaires EcoFlow ne déroge pas à la règle ! Un entretien régulier vous permettra de profiter d’une efficacité accrue, sans compter la réduction des coûts de maintenance qu’induit une telle vigilance (nous y reviendrons !).
Prolonger leur durée de vie
Si l’efficacité de vos panneaux solaires dépend de leur entretien, leur durée de vie aussi y est directement liée. Pour commencer, comme nous l’avons vu ci-dessus, la saleté et les résidus présents sur vos panneaux vont diminuer leur efficacité. Cette barrière physique et cette diminution de rendement peut entraîner une surchauffe des cellules solaires. Ces cellules seront donc de moins en moins efficaces avec le temps et finiront par se détériorer car elles seront trop sollicitées. Enfin, certaines saletés, comme les dépôts de pollen ou de poussière, peuvent retenir l’humidité près de la surface du panneau. L’accumulation de cette humidité peut provoquer une corrosion prématurée des composants internes du panneau. Prendre soin de vos panneaux solaires EcoFlow en les nettoyant régulièrement vous permettra donc de prolonger considérablement leur durée de vie.
Réduire les coûts de maintenance de vos panneaux solaires
Un nettoyage régulier des panneaux permet de détecter rapidement les problèmes potentiels et de les corriger avant qu’ils ne deviennent des problèmes majeurs. Vous pourrez identifier et résoudre les problèmes mineurs comme les microfissures ou les éraflures sur la surface du panneau, avant que ceux-ci ne s’aggravent et nécessitent des réparations coûteuses. L’entretien de vos panneaux solaires est donc un point crucial si vous souhaitez éviter des réparations onéreuses trop souvent.
Entretien des panneaux solaires : quand et à quelle fréquence ?
Vous l’aurez compris, l’entretien des panneaux solaires est obligatoire pour conserver un matériel fiable, solide, et en bon état pendant plusieurs années. Mais comment savoir quand les nettoyer ? Et surtout, à quelle fréquence ?
Les facteurs qui influent sur la fréquence d’entretien
Plusieurs facteurs vont déterminer la fréquence d’entretien de vos panneaux solaires EcoFlow. Leur position, par exemple, aura un impact direct sur l’accumulation de la saleté. Des panneaux posés à plat devront être nettoyés bien plus souvent que des panneaux posés en pente, sur lesquels la poussière et les résidus auront tendance à glisser. L’emplacement joue aussi un rôle important dans la fréquence d’entretien des panneaux solaires. Si vous vivez près d’une forêt, vos panneaux accumuleront beaucoup de pollen, de feuilles, et d’excréments d’oiseaux. Au contraire, si vous vivez dans une région sèche et aride, la poussière sera leur ennemie jurée.
La fréquence recommandée par EcoFlow
Nous recommandons de nettoyer les panneaux solaires dès que leur rendement diminue.
Un des grands avantages des stations électriques portables EcoFlow est que vous pouvez consulter votre écran ou votre application pour connaître la production des panneaux. Si vous voyez qu’elle est en forte baisse, c’est qu’un nettoyage s’impose.
Il est aussi conseillé de prendre le temps de vérifier l’état de ses panneaux solaires régulièrement en les observant. N’hésitez pas à jeter un œil aguerri toutes les semaines pour voir si d’éventuels résidus se sont installés dessus et ainsi de profiter au mieux de votre dispositif d’énergie renouvelable
Enfin, faites aussi confiance à la nature. En effet, une belle averse pourra nettoyer naturellement vos panneaux et leur permettre de retrouver un rendement correct s’ils sont sales.
Les signes qui indiquent qu’un nettoyage est nécessaire
Comme expliqué ci-dessus, il faut consulter le rendement de vos panneaux solaires régulièrement sur l’écran de votre station ou sur directement l’application EcoFlow. Si celui-ci diminue, il faudra penser à les nettoyer rapidement. La présence de saleté et de poussière sur vos panneaux est aussi un signe qui montre qu’il faut procéder à un entretien complet. Enfin, une absence de pluie ou d’averse pendant un long moment devrait vous pousser à aller jeter un œil sur vos panneaux pour vérifier s’ils ne sont pas trop sales.
Comment nettoyer ses panneaux solaires ?
Il existe différentes façons de nettoyer ses panneaux solaires. À l’aide d’un simple tuyau d’arrosage, en faisant appel à des professionnels, ou avec quelques produits recommandés, toutes les techniques sont valables.
Bien évidemment, si votre installation est conséquente et que vous possédez une très grande surface de panneau à nettoyer, vous n’aurez pas à le faire vous-même, en faisant appel à des entreprises spécialisées.
Voyons ensemble comment faire pour nettoyer vous-même vos panneaux.
Avant de passer à l’entretien des panneaux, respectez ces quelques étapes :
–   Lisez les instructions spécifiques d’entretien et de nettoyage de vos panneaux
–   Vérifiez quels outils ou produits de nettoyage sont proscrits pour l’entretien
–   Mettez votre système hors tension
–   Débranchez les panneaux solaires de la station électrique portable
Chez EcoFlow, nous vous recommandons d’utiliser de l’eau, à l’aide d’un tuyau d’arrosage, ou simplement d’une éponge et d’un sceau. Si l’eau de votre habitation contient beaucoup de minéraux, il est conseillé d’utiliser de l’eau distillée pour éviter de laisser des marques qui pourraient entacher l’efficacité de vos panneaux.
Si vous repérez des tâches qui persistent sur vos panneaux, n’utilisez pas de produits abrasifs comme des détachants ou des produits chimiques. En effet, ceux-ci pourraient abîmer les cellules solaires de vos panneaux. Au contraire, utiliser une petite quantité de liquide vaisselle, avec une éponge souple et frotter légèrement les traces persistantes. En suivant ces conseils, vous pourrez nettoyer vos panneaux correctement, sans les détériorer.
Enfin, il est conseillé de nettoyer ses panneaux par temps nuageux et en matinée. Effectivement, de trop fortes chaleurs ou un puissant soleil vont provoquer une évaporation de l’eau trop rapide, qui peut laisser des traces sur les panneaux. Attention, n’utilisez surtout pas de nettoyeur haute pression, car ces appareils vont abîmer les cellules photovoltaïques de vos panneaux solaires EcoFlow.
En procédant ainsi, vous allez donc rallonger la durée de vie de vos panneaux solaires, et vous éviter des réparations coûteuses. Vos panneaux garderont également un rendement élevé et constant.
