Combien coûte une ampoule de 100 W allumée pendant 10 heures ?
Et si une simple habitude d’éclairage vous faisait perdre plusieurs dizaines d’euros par an sans même que vous ne le réalisiez ? Pour éviter cela, il peut être intéressant de savoir combien coûte une ampoule de 100 W allumée pendant 10 heures !
Comprendre ce que consomme réellement une ampoule devient essentiel pour mieux maîtriser votre facture d’électricité en 2025. Dans ce guide, nous vous expliquons simplement comment estimer ce coût et surtout comment le réduire. Zoom !
Combien coûte une ampoule de 100 W allumée pendant 10 heures ? Prix en 2025
Une ampoule de 100 W allumée pendant 10 heures vous coûte en moyenne entre 0,2016 € et 0,2224 €, selon votre fournisseur d’électricité et votre contrat d’abonnement.
Cela peut vous sembler anodin, mais si vous répétez cette utilisation chaque jour, cela représente plus de 100 € par an pour une seule ampoule. Et si votre logement compte plusieurs luminaires ? La facture grimpe vite !
Calculer le coût d’une ampoule
Pour connaître précisément le montant d’une ampoule sur votre facture, vous n’avez besoin que de trois informations :
  • Sa puissance en watts ;
  • Le temps d’utilisation ;
  • Le prix du kWh.
La formule est simple :
[puissance × heures d'utilisation × prix du kWh]
Bon à savoir :
En vous équipant de panneaux solaires, vous pourrez produire votre propre électricité pour alimenter vos ampoules au quotidien. Ainsi, plus besoin de vous demander combien coûte une ampoule de 100 W allumée pendant 10 heures, le soleil étant gratuit pour tous !
Le coût d’une ampoule selon le tarif de base EDF
En 2025, le TRV - Tarif Réglementé de Vente - est de 0,2016 € le kWh. En sachant qu’une ampoule de 100 W consomme 100 W, soit 0,1 kW pendant 1 heure, cela fait 1 kW pour une utilisation de 10 heures (0,1 x 10 = 1).
Donc, combien coûte une ampoule de 100 W allumée pendant 10 heures ? 0,2016 €.
[0,1 x 10 x 0,2016]
Ce petit calcul à la portée de tout le monde est la clé pour reprendre le contrôle sur votre consommation.
Bon à savoir :
Savez-vous que vous pouvez garder le contrôle sur vos ampoules, même à distance ? Les dispositifs solaires EcoFlow sont reliés à un système de gestion intelligent qui vous permet de surveiller en temps réel votre production et votre utilisation de l’énergie.
Le coût d’une ampoule selon sa puissance et sa technologie
Attention, une ampoule de 100 W peut ne pas consommer réellement 100 W ! Cela dépend de la technologie utilisée. Les LED, par exemple, peuvent produire une lumière équivalente à celle d’une ampoule de 100 W en ne consommant que 12 W environ.
Il est donc essentiel de distinguer la puissance consommée (celle qui impacte votre facture) de la puissance restituée (dite puissance équivalente).
Quel type d’ampoule consomme le plus pour 100 W ?
Pour savoir combien coûte une ampoule de 100 W allumée pendant 10 heures, il faut d’abord déterminer de quel type d’ampoule on parle. Car, non, toutes ne se valent pas !
Une ampoule à incandescence ou halogène consomme réellement 100 W, tandis qu'une LED « équivalent 100 W » ne consomme en réalité que 10 à 15 W. La différence sur votre facture peut atteindre 90 % d’économies !
Ampoule LED, fluocompacte, halogène : les différences de consommation
Voici un comparatif simple et clair entre les types d’ampoules les plus courants sur le marché :
Type d’ampoule
Consommation réelle (pour un équivalent de 100 W lumineux)
Durée de vie moyenne
Coût pour 10 heures d’utilisation
LED
10 à 15 W
15 000 à 35 000 heures
0,02 € à 0,03 €
Fluocompacte (basse consommation)
20 à 25 W
6 000 à 10 000 heures
0,04 € à 0,05 €
Halogène
100 W
2 000 à 4 000 heures
0,2016 €
Incandescence (ancienne)
100 W
1 000 heures
0,2016 €
Conclusion : une ampoule LED allumée pendant 10 heures vous permet d’éclairer aussi bien, pour 10 fois moins cher et pour beaucoup plus longtemps. En l’alimentant en énergie via un kit solaire en autoconsommation, vous pourrez encore multiplier vos économies !
La signification de « équivalent 100 W » pour une LED
Si vous avez déjà acheté des ampoules LED sur le marché, vous avez sans doute remarqué cette mention « équivalent 100 W ». Cela signifie qu’elles ne consomment pas réellement 100 W, mais qu’elles produisent autant de lumière qu’une ampoule de 100 W traditionnelle.
Cela s’exprime en lumens (lm), l’unité de mesure de l’intensité lumineuse. Celle-ci est de :
  • 12 lm/W pour une ampoule classique ;
  • 60 lm/W pour une ampoule basse consommation ;
  • 100 lm/W pour une ampoule LED.
Donc, là où une ampoule classique de 100 W émet environ 1 200 lumens, une LED de 12 W suffit à produire la même quantité de lumière.
Puissance lumineuse
Puissance ampoule classique
Puissance ampoule LED
1 200 lumens
100 W
12 W
En clair, une ampoule de 100 W allumée pendant 10 heures coûte 0,2016 € ; une ampoule LED de 100 W allumée pendant 10 heures coûte 0,0242 €, soit un montant quasiment divisé par 10.
Notre conseil :
Préférez les LED étiquetées « équivalent 100 W » avec une consommation de 10 à 15 W. Elles offrent le meilleur rapport performance/prix et vous font faire de belles économies, jour après jour.
En bonus, une ampoule LED alimentée par une station électrique portable EcoFlow peut continuer à fonctionner même en cas de coupure de courant. Pratique, économique et 100 % autonome.
Comment réduire efficacement votre facture d’éclairage ?
Pour réduire votre facture liée à l’éclairage, il vous suffit d’agir sur trois points essentiels : choisir des ampoules basse consommation, limiter le temps d’allumage et produire votre propre électricité.
Dans de nombreux foyers, l’éclairage représente une dépense de plusieurs dizaines d’euros par mois, simplement à cause d’habitudes ou d’équipements obsolètes. En combinant ces solutions, vous pourrez économiser jusqu’à 90 % sur votre facture.
Les avantages de la technologie LED
C’est le geste le plus simple et le plus rentable. Une ampoule LED consomme en moyenne 8 à 10 fois moins qu’une ampoule halogène ou à incandescence, pour une lumière équivalente.
De plus, ce type d’ampoule offre pas mal d'avantages :
  • elle dure 15 à 25 fois plus longtemps,
  • elle chauffe très peu,
  • elle existe dans toutes les formes et teintes (blanc chaud, froid, neutre…).
C’est donc un investissement intelligent : plus chère à l’achat, mais très vite rentabilisée.
Les atouts de l’autonomie solaire
Si vous souhaitez réduire le coût d’une ampoule de 100 W allumée pendant 10 heures, il existe une solution simple : alimenter votre éclairage avec de l’énergie gratuite et renouvelable.
Grâce aux solutions proposées par EcoFlow, comme les kits solaires ou les stations électriques portables, vous pouvez :
  • recharger vos équipements en journée,
  • alimenter vos lumières le soir sans puiser dans votre réseau domestique,
  • faire face aux coupures de courant, tout en réduisant votre facture.
Exemple :
La batterie solaire EcoFlow DELTA 2 peut alimenter plus de 20 ampoules LED pendant 10 heures. Idéal pour une soirée, un camping ou même une résidence secondaire. En plus d’être économique, c’est aussi un choix durable pour l’environnement.
Maintenant que vous savez combien coûte une ampoule de 100 W allumée pendant 10 heures, à vous de mettre ces conseils en pratique pour réaliser des économies d’énergie !
