Split Mobile AC, comment fonctionne-t-il et quel est son prix ?
Lorsque les températures estivales montent en flèche, opter pour un climatiseur split mobile est une idée judicieuse. Cela vous permet de profiter de plusieurs avantages, tels qu’un rafraîchissement à hautes performances, un fonctionnement silencieux ou encore une portabilité pratique. Cependant, avec le nombre de modèles disponibles sur le marché, pour faire un choix éclairé, il est essentiel de connaître certains détails. Dans ce guide, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement, le prix et les critères de sélection de votre future climatisation.
Qu’est-ce qu’un climatiseur split mobile et comment fonctionne-t-il ?
Comme son nom l’indique – puisque “split” en anglais signifie “séparé” – la climatisation mobile split est constituée de deux unités. Cette caractéristique la rend donc très différente des climatiseurs monoblocs, un autre modèle de clim mobiles. Composée d’un évaporateur, la première unité s’utilise dans la pièce que vous souhaitez rafraîchir. La seconde unité, quant à elle, s’installe en extérieur et contient un compresseur, ainsi qu’un condenseur. Elle permet d’évacuer l’air chaud de la pièce à l’extérieur. Ce type de climatiseur possède généralement des petites roues pour simplifier les déplacements. Les deux blocs qui forment la clim split mobile sont reliés entre eux par un tuyau mesurant entre 10 et 20 mètres et d’un diamètre de 3 à 5 cm, servant de transporteur de chaleur et de connexion frigorifique. Ce dernier doit partir de l’intérieur pour finir à l’extérieur. Ainsi, un passage est nécessaire, soit par un trou dans le mur (ce qui fait perdre le côté mobile du dispositif), soit par l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre. Par ailleurs, ce flexible peut être débranché, afin que les deux entités soient indépendantes l’une de l’autre. Le fonctionnement d’une clim split mobile est basé sur le principe de la réfrigération. Un fluide frigorigène circule à l’intérieur du système. Il passe successivement par l’unité intérieure et l’unité extérieure pour procéder au refroidissement de la pièce. L’unité intérieure aspire l’air chaud de la pièce à travers un filtre, puis le refroidit grâce au fluide frigorigène. L’air frais est ensuite diffusé dans la pièce, ce qui permet de baisser de plusieurs degrés la température ambiante. Pendant ce processus, l’unité extérieure reçoit l’air chaud et l’expulse en dehors du logement.
Quels sont les critères à prendre en compte lors de l’achat ?
Lors du choix de votre futur climatiseur split mobile, il est essentiel de prendre en compte certains critères, afin d’opter pour le dispositif qui correspond parfaitement à vos besoins.
Les performances du climatiseur
En ce qui concerne les performances du dispositif, il est important de noter que le climatiseur split mobile est spécialement conçu pour refroidir efficacement un espace allant jusqu’à trente mètres carrés. Généralement, ce type de clim offre une puissance frigorifique de l’ordre de 3 000 W et dispose d’une capacité d’absorption de 980 W.
Afin de définir la puissance dont vous avez besoin, vous devez prévoir 100 W pour un mètre carré. Ainsi, il vous faudra un dispositif capable de fournir :
  • 8 000 BTU ou 2 000 W pour une pièce de 20 m²
  • 11 000 BTU ou 3 000 W pour une pièce de 30 m²
  • 15 000 BTU ou 4 000 W pour une pièce de 40 m²
Toutefois, ces données peuvent varier en fonction de l’exposition de votre habitation et de la zone géographique dans laquelle vous vivez.
Le climatiseur EcoFlow Wave 2 propose des performances remarquables ! Sa puissance de 5 100 BTU – ou 1 500 W – fait de lui l’appareil idéal pour rafraîchir efficacement votre bureau, votre chambre, votre voiture, votre camping-car, votre bateau et encore une multitude d’autres petits espaces. Il s’agit également du premier climatiseur mobile sans fil qui dispose d’une fonction chauffage. Son compresseur sur-mesure lui permet de fournir 6 100 BTU de chauffage et d’augmenter ainsi de 10 °C la température de votre intérieur en 5 minutes seulement !
Efficacité énergétique et classe énergétique
Les climatiseurs, d’une manière générale, compte parmi les dispositifs les plus énergivores au sein d’un foyer. En conséquence, avant d’acheter votre climatisation split mobile, vous devez vérifier son Étiquette Énergie. Cette classification vous permet de choisir un modèle plus économe en énergie. Les notations A et plus indiquent des niveaux de consommation plus faibles par rapport aux modèles de classes inférieures. Quoiqu’il en soit, il est important de noter qu’une climatisation monobloc sera toujours plus énergivore qu’une clim split.
Cela dit, si vous cherchez un appareil efficace, qui vous permet également de réduire vos coûts énergétiques, sachez que l’EcoFlow Wave 2 est particulièrement économe en énergie. Mais ce n’est pas tout ! Il peut être rechargé selon 4 options différentes : depuis la prise allume-cigare d’un véhicule, une batterie solaire, une prise murale classique et des panneaux photovoltaïques.
En choisissant de recharger votre dispositif à partir de l’un de nos modules solaires ou de l’une de nos stations électriques portables, vous pouvez considérablement réduire votre consommation électrique, ainsi que votre empreinte carbone.
D’ailleurs, il est important de souligner que l’utilisation du Wave 2 n’a aucun impact négatif sur la planète. En effet, il s’agit d’une solution éco-responsable, capable de fonctionner durant environ 8 heures en mode éco, et utilisant le fluide frigorigène R290, respectueux de l’environnement.
Fonctionnalités supplémentaires
Certains climatiseurs split mobiles offrent des fonctionnalités supplémentaires, telles que le mode réversible pour le chauffage en hiver, un programmateur pour la planification de l’utilisation et une déshumidification pour éliminer l’humidité de l’air. Notre Wave 2 propose certaines fonctionnalités complémentaires, comme la disponibilité de ports USB directement sur l’appareil. Ce petit plus vous permet de brancher quelques-uns de vos appareils pour les recharger (tablette, smartphone…).
Options de contrôle
Vérifiez les options de contrôle disponibles, comme une télécommande, une connectivité Wi-Fi ou une application mobile, qui permettent de régler facilement les paramètres du climatiseur split à distance. La climatisation Wave 2, par exemple, grâce à sa connectivité Wi-Fi, peut être pilotée à distance, via l’application EcoFlow. Cette dernière vous permet de choisir la température souhaitée, la rapidité du ventilateur et diverses autres spécificités.
Quels sont les avantages du climatiseur split mobile ?
L’utilisation d’un climatiseur split mobile offre un grand nombre d’avantages. Cela rend ce dispositif particulièrement attrayant pour ceux qui cherchent une solution de refroidissement portable et performante, qui ne nécessite pas de gros travaux.
Performances de refroidissement élevées
Grâce à la séparation des deux unités, le climatiseur split mobile offre des performances de refroidissement plus élevées par rapport aux climatiseurs portables traditionnels. La présence de l’unité extérieure permet d’évacuer plus efficacement la chaleur, ce qui permet d’obtenir une température ambiante plus basse et un confort optimal.
Le Wave 2 est doté d’un compresseur sur-mesure qui lui permet de fournir 6 100 BTU de chauffage et 5 100 BTU de refroidissement.
Faible niveau sonore en fonctionnement
L’unité extérieure du climatiseur split mobile est responsable de la majeure partie du bruit généré par le système. Étant située à l’extérieur du logement, cela limite considérablement les nuisances sonores, offrant ainsi un environnement calme et agréable. L’EcoFlow Wave 2 dispose d’un mode nuit, qui est prévu pour ne produire que 44 dB ! Ainsi, vous pouvez profiter à la fois d’un calme reposant et d’une température agréable.
Installation facile et sans travaux de plomberie
Contrairement aux climatiseurs fixes, la clim mobile split ne nécessite pas de travaux ou de fixation permanente. Elle peut être installée rapidement et simplement en quelques étapes, ce qui fait d’elle une option parfaite pour les locataires ou les personnes qui cherchent une solution temporaire. L’utilisation de la climatisation portable WAVE 2 est particulièrement aisée. Elle ne demande ni vidange, ni travaux particuliers et son installation est d’une simplicité déconcertante !
Flexibilité d’utilisation dans différentes pièces
La conception portable du climatiseur split mobile permet de le déplacer facilement d’une pièce à l’autre selon les besoins. Vous pouvez ainsi profiter de l’air frais dans différentes parties de votre logement ou de votre bureau sans avoir à investir dans plusieurs appareils. Avec un poids de 14,5 kg environ, l’EcoFlow Wave 2 est facilement transportable et peut vous suivre dans toutes vos aventures.
