EcoFlow DELTA 3 Probleme – Alle Infos & Lösungen
Die EcoFlow DELTA 3 - Serie ist die neueste Generation leistungsstarker Powerstationen aus der EcoFlow-Familie. Mit einem solchen Gerät können Sie sicher sein, jederzeit genügend Strom vorrätig zu haben – außerdem profitieren Sie von einer extrem schnellen Aufladegeschwindigkeit und extrem vielen Ladezyklen.
Dennoch handelt es sich bei der DELTA 3 um ein komplexes, technisches Gerät. Deshalb kann es immer zu kleineren Fehlern bei der Bedienung kommen, die sich mit dem richtigen Wissen meistens in wenigen Minuten beheben lassen. Welche Probleme auftreten können und wie Sie damit umgehen, erfahren Sie in den folgenden Absätzen.
Welche Probleme können bei der DELTA 3 auftreten?
Manchmal kann es vorkommen, dass bestimmte Symbole auf dem Display der DELTA 3 blinken – und sie das auf den ersten Blick nicht ganz zuordnen können. In diesem Fall ist es möglich, dass bei dem Gerät gerade ein Problem vorliegt. Der erste Blick sollte dann immer ins Benutzerhandbuch und die Übersicht der Fehlercode in der EcoFlow-App gehen, denn hier sind die möglichen Fehler übersichtlich für Sie aufgelistet. Diese Probleme können Ihnen begegnen:
Anzeige
Problem
Lösung
Keine Anzeige
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Überprüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist. Laden Sie das Gerät bei Bedarf auf.
Überhitzungssymbol / Untertemperatur leuchtet
Das Gerät ist überhitzt.
Lassen Sie das Gerät abkühlen und stellen Sie sicher, dass es in einer gut belüfteten Umgebung betrieben wird oder stellen Sie es an einen wärmeren Ort (je nach Problemursache).
Überlastungssymbol leuchtet
Die angeschlossene Last überschreitet die maximale Ausgangsleistung.
Reduzieren Sie die angeschlossene Last, um die maximale Ausgangsleistung nicht zu überschreiten.
Batteriesymbol blinkt
Niedriger Batteriestand.
Laden Sie das Gerät auf.
Fehlercode auf dem Display
Systemfehler.
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Suchen Sie den entsprechenden Fehlercode in der EcoFlow-App. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
ACHTUNG: Wenn trotz Ihren Versuchen der Fehlerbehebung weiterhin ein Piepton ertönt (3 x pro Sekunde) liegt sehr wahrscheinlich ein schwererer Fehler vor. Trennen Sie in diesem Fall die Powerstation vom Netz und kontaktieren Sie sofort den EcoFlow-Kundenservice.
Welche Lösungen gibt es für die Probleme?
Die Lösungen für die jeweiligen Probleme finden Sie im Benutzerhandbuch und in den jeweiligen Infos der EcoFlow-App. Manchmal kann es sinnvoll sein, das Gerät einfach einmal ab- und wieder anzuschalten. Außerdem sind Probleme mit der Internetverbindung relativ häufig. In diesem Fall ist meistens nicht das Gerät schuld – hier kann es oft schon zu einer Lösung führen, den WLAN-Router neu zu starten bzw. die Internetverbindung zu prüfen.
Was mache ich, wenn ich das auftretende Problem nicht im Benutzerhandbuch finde?
Wenn das Problem nicht im Benutzerhandbuch zu finden ist oder mit den angegebenen Maßnahmen nicht behoben werden kann, ist es sinnvoll, Profis um Rat zu bitten. Die EcoFlow-DELTA 3 ist zwar besonders benutzerfreundlich konzipiert und mit einer intuitiv zu bedienenden Steuerung ausgestattet, allerdings handelt es sich dennoch um ein komplexes technisches Gerät. Manchmal – auch wenn das selten ist – kann es zu unvorhergesehenen Fehlern kommen, z. B. durch Transportschäden. In diesem Fall sollten Sie unbedingt Experten kontaktieren und auf keinen Fall das Gerät weiter am Stromnetz lassen. Im schlimmsten Fall machen Sie hier nur noch mehr kaputt, wenn Sie das Gerät weiter betreiben.
Wann muss ich einen Reset der DELTA 3 durchführen?
Glücklicherweise funktioniert meistens alles reibungslos und Sie können sich voll und ganz auf Ihre DELTA 3 verlassen. Wenn doch einmal etwas hakt, ist ein Reset eine gute Option, um die meisten Fehler zu beheben. Dafür halten Sie den Powerbutton einfach mehrere Sekunden lang gedrückt. So wird das Gerät auf den Ursprungszustand zurückgesetzt und funktioniert nach dem Wiedereinschalten häufig reibungslos.
Was sind die technischen Besonderheiten der DELTA 3? Wie kann ich von dem Gerät profitieren?
Die DELTA 3 ist die neueste Generation der DELTA-Powerstationen und bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um Ihre wichtigsten Geräte zuverlässig zu versorgen. Sie ist mit einem einzigen Gerät auf 12 kWh erweiterbar, im Design so unauffällig wie alle DELTA-Powerstationen und besonders leise im Betrieb. Mit dem X-Boost-Modus erzielt die DELTA 3 eine Leistung von bis zu 6000 W. Mit dem branchenweit ersten Batteriepack mit IP65-Zertifizierung ist sie perfekt gegen Stöße, Wasser, Staub und Feuer geschützt. Das innovative Batteriemanagementsystem mit X-Guard-Technologie überwacht ständig über 40 Sicherheitsindikatoren. Außerdem ist die DELTA 3 dank extrem vieler Ladezyklen für viele Jahre lang ein zuverlässiger Begleiter.
Wo liegen die Unterschiede zur DELTA Pro?
Die EcoFlow DELTA 3 und die DELTA Pro sind beide leistungsstarke Powerstationen, unterscheiden sich aber in mehreren wesentlichen Aspekten:
  1. Kapazität: Die DELTA 3 verfügt über eine Kapazität von 4 kWh, während die DELTA Pro mit 3,6 kWh etwas weniger bietet.
  2. Ausgangsleistung: Beide Modelle liefern eine hohe Ausgangsleistung (DELTA 3 4.000 W, DELTA Pro 3600 W), die ausreichend für die Stromversorgung der meisten Haushaltsgeräte ist.
  3. Ausgänge: Die DELTA 3 hat zwei AC-Ausgänge mehr als die DELTA Pro.
  4. Ladegeschwindigkeit: Beide Geräte unterstützen eine schnelle Aufladung, wobei die DELTA 3 80 % in nur einer Stunde erreicht. Die DELTA 3 verfügt über 2 Solareingänge.
  5. Lautstärke: Die DELTA 3 arbeitet mit einem Geräuschpegel von nur 30 dB unter einer Last von 2.000 W, was sie besonders leise im Betrieb macht. Sie ist etwas leiser als die DELTA Pro.
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
